Ecco il primo pezzo stampato, prossima settimana si collauda con i motori da 8.45
HuBsan 107 custom & Fantasy
Originariamente inviato da Tiashi Visualizza il messaggioCaratteristiche tecniche del mio ultimo:
/ Telaio: H107L , alleggerito e modificato
/ Motori: maggiorati 8.5mm, con spessore antivibrazione
/ Telecamera: aggiunta
- HD, in vano lipo
- gestibile dalla radio
- aggiunto alla scheda cam deviatore per video o foto
- estraibile una volta tolta recuperi vano lipo, e ci metti un led frontale (se vuoi)
/ coda: n. 5 connettori (+/- * telecamera, +/- per led accessorio sopra telaio, attacco per comando da radio della telecamera (l'utilizzo quindi diventa facoltativo).
/ Piedini: rialzati (quando monta telecamera la lipo va attaccata in pancia), realizzati con la parte finale degli spinotti audio, leggeri/ammortizzanti/forati.
/ Led di navigazione: micro (come quelli originali degli occhi), gialli frontali e rossi posteriori, visibili anche col sole, e anche dal basso (!).
/ Occhi: rossi
In sostanza hai un multi X4 H107-L potenziato (motori 8.5mm del C-D , con cam o +leggero, con o senza led aggiuntivi, cam comandabile o meno).
(continua per aggiunta altre immagini, dato limite di 5)
Una meraviglia, complimenti!! Come lucaeff ti chiedo anche io se è possibile avere un tutorial delle modifiche che hai fatto
Originariamente inviato da RZ_Alex Visualizza il messaggioEcco il primo pezzo stampato, prossima settimana si collauda con i motori da 8.45
bellissimi non vedo l'ora 👍👍👍
Ok farò un tutorial per la cam.
Curiosità, che X4 avete?v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10
Originariamente inviato da Tiashi Visualizza il messaggioOk farò un tutorial per la cam.
H107L in arrivo ☺️
Volevo chiederti quanti minuti riesci a volare con quest' ultima mod, con e senza cam
Originariamente inviato da GX019 Visualizza il messaggioX107L v2 , acquistato la settimana scorsa su banggood.
scusa quanto tempo impiega ad arrivare?
Originariamente inviato da RZ_Alex Visualizza il messaggioNO NO
non iniziate a chiedere tempi sui pacchi, quando arriva il mio pacco perché è una cosa che detesto dal profondo.
I pacchi quando arrivano arrivano.
Quindi per cortesia chiudetela qui. Altrimenti chiudo io il 3D.
Alessandro
Non indendevo minimamente di sapere cosa hai ordinato e che stai aspettando... Ma solo sapere che tipo di cremagliere e di eliche hai usato per l'ultima realizzazione che mi sembra veramente stabile e reattiva!!! Molti complimenti!
Originariamente inviato da andrealowa Visualizza il messaggioNon indendevo minimamente di sapere cosa hai ordinato e che stai aspettando... Ma solo sapere che tipo di cremagliere e di eliche hai usato per l'ultima realizzazione che mi sembra veramente stabile e reattiva!!! Molti complimenti!
Le eliche sono delle 3.5". Pignoni e corona derivano da un multi di quelli da "ovino kinder". I motori sono dell'hubsan 107L perché i C per quell'alloggio sono troppo grandi.
Il perno della corona è da 2mm il che mi permette di scegliere tra un sacco di elichine di multi simili, ho trovato anche dei cuscinetti da 4mm che mi permetteranno poi di sostituire le bronzine attuali.
ai prossimi up
AlessandroIl nuovo Wasoski
buon dì, avrei bisogno di alcuni chiarimenti sulle differenze fra i vari modelli H107L,C,D allo scopo di poter meglio valutare eventuali modifiche e acquisti...e visto che ne siete tutti felici possessori ho pensato di chiedere a voi:
1) le schede di volo dei 3 modelli in cosa differiscono? è possibile intercambiarle fra i vari modelli?
2) che vantaggi trarrei nel montare i motori del 107C sul 107L? E' fattibile senza modificare fisicamente il telaio? Se così non fosse, cosa devo fare per montarli? La durata della batteria ne risente?
3)volendo modificare un H107L v2 al solo scopo di migliorare le prestazioni e in particolar modo la durata della batteria, cosa mi conviene fare?
vi ringrazio
Originariamente inviato da GX019 Visualizza il messaggiobuon dì, avrei bisogno di alcuni chiarimenti sulle differenze fra i vari modelli H107L,C,D allo scopo di poter meglio valutare eventuali modifiche e acquisti...e visto che ne siete tutti felici possessori ho pensato di chiedere a voi:
vi ringrazio
Qui trovi tutto quel che c'è da sapere sull'Hubsan X4 , modelli, motori, dimensioni, peso, batterie, caricabatterie, tempi, prestazioni, problemi/soluzioni, tutto quanto.
http://www.baronerosso.it/forum/mult...n-x4-h107.html
http://www.baronerosso.it/forum/mult...an-x4-led.htmlv911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10
Originariamente inviato da RZ_Alex Visualizza il messaggioEcco il primo pezzo stampato, prossima settimana si collauda con i motori da 8.45v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10
Originariamente inviato da Tiashi Visualizza il messaggioIl C/D rispetto all'L è leggermente più grosso (non "più grande"), e solitamente deve pure portare il peso di una cam, quindi è più pesante, quindi necessita di più potenza, la quale riportata su un telaio più leggero (obbligato a modifica per portare motori i più larghi usati da C/D) porta benefici immaginabili: maggior velocità, capacità di sollevamento, autonomia, sebbene il guadagno non sia perfettamente proporzionale in quanto motori più potenti, pesano di più, ma, un H107L, già fantastico di suo, con motori di un H107C-D, ha prestazioni migliori degli stessi.
