HuBsan 107 custom & Fantasy
    • sono molto interessato alla stampa 3D anche per lavoro, ma è una cosa che realizzi tu oppure ti appoggi esternamente?
      scusate se sono un po OT
      • Ti ho mandato un PM
        Il nuovo Wasoski
        • Il video me lo sono dovuto fare da solo però direi che si capisce come vola
          https://www.youtube.com/watch?v=TZeK...ature=youtu.be
          Il nuovo Wasoski
          • ottima anche la modalità pota albero ale XD
            Ps: o ma i nostri amici orientali si sono ripresi dal capodanno??
            • Originariamente inviato da GX019 Visualizza il messaggio
              Tiashi, quindi dici che ci posso montare batterie anche più potenti di 1000mah anche se leggermente più pesanti? secondo la tua/vostra esperienza, calcolando che vorrei creare una macchina più veloce e longeva (tempo di volo) possibile con un telaio analogo a quello realizzato da Alex, mantenendo la macchina relativamente stabile e senza danneggiarla... che batteria sarebbe adeguata? (essendo novizio non conosco neanche gli standard delle batterie)
              conta il potere di spinta dei motori. Se motori che girano a 1S possono tirar su agevolmente un telaio di 4 x 4 metri + il peso della lipo e ne avanza, manco ti serve la calcolatrice. Il sistema utilizzati da Alex è molto efficiente ed è utilizzato su molti quad, vedi uno Syma X11 che ha dimensioni dell'X4 oppure modelli più grandi. Ne ho uno da 15x15 cm con eliche da 13 cm, che usa motori da 8mm tipici dell'Hubsan X4 H107C-D, stesso sistema di.quello di Alex, più grande. Usa di stock una 1S da 500mah, come l'X4 ed è grande il triplo, significa che a parità di peso è più efficiente. Può sicuramente alzare una 1000mah, ma anche l'X4 può riuscirci.
              Quello grande di cui parlo però ha un fc che fa schifo, gli metti quella dell'Hubsan e hai un mega Hubsan. Ne fai uno.da 10x10 metri con eliche da 4 metri? Basta che vada a 1S, e che sia efficiente, e puoi montargli la scheda dell'Hubsan X4. Ma non sta scritto da nessuna parte che devi usare solo scheda Hubdan e lipo 1S, soprattutto chi come te l'Hubsan non ce l'ha e non necessita di modificarlo, ci sono 1000 strade diverse.
              v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10
              • Questo è il più piccolo e leggero (e aerodinamico) Hubsan X4 mai realizzato , 10 grammi in meno dell'originale (completo, con lipo 240mAh montata), estremità delle eliche distanti tra loro meno di 2mm, braccetti in carbonio, piedini antishock/aereodinamici.
                10 grammi in meno significa che poteva sollevare, in più, una lipo da 380mAh rimanendo nel peso di stock, significa che alimentato a 380mAh si faceva 11-12 minuti di volo.
                Nella prima foto la Versione 1 in test con elica quadripala, e tetto canopy, aerodinamico trasparente.
                Nelle foto successive la Versione 2, con led spostati e tettuccio rivestito internamente di bianco per impedire che la scheda si riscaldasse sotto il sole.
                Chi l'ha visto era disposto a spendere 100 euro per averlo
                • Questo invece è il secondo Hubsan X4 H107L, telaio originale modificato,
                  tra le cose, gli occhi rossi
                  • Belli!! Soprattutto gli occhi rossi
                    Le quadripale le avevo provate anche io tempo, fa, addirittura 2 quadri dietro e le normali davanti e indovina un po'?....
                    .....Volava perfettamente, una scheda magica questa dell'Hubsan
                    Complimenti Andrea
                    Il nuovo Wasoski
                    • Originariamente inviato da RZ_Alex Visualizza il messaggio
                      è uno spettacolo vederlo volare 👍👍👍👍
                        Complimenti Andrea
                        Grazie. Son più luminosi blu, però avevo voglia di cambiare.
                        Ho visto il video, fantastico! Infatti ho visto sull'X11 che quel sistema è molto più efficiente. Poi con la scheda Hubsan.. Bel lavoro, molto reattivo.
                        • Caratteristiche tecniche del mio ultimo:
                          / Telaio: H107L , alleggerito e modificato
                          / Motori: maggiorati 8.5mm, con spessore antivibrazione
                          / Telecamera: aggiunta
                          - HD, in vano lipo
                          - gestibile dalla radio
                          - aggiunto alla scheda cam deviatore per video o foto
                          - estraibile una volta tolta recuperi vano lipo, e ci metti un led frontale (se vuoi)
                          / coda: n. 5 connettori (+/- * telecamera, +/- per led accessorio sopra telaio, attacco per comando da radio della telecamera (l'utilizzo quindi diventa facoltativo).
                          / Piedini: rialzati (quando monta telecamera la lipo va attaccata in pancia), realizzati con la parte finale degli spinotti audio, leggeri/ammortizzanti/forati.
                          / Led di navigazione: micro (come quelli originali degli occhi), gialli frontali e rossi posteriori, visibili anche col sole, e anche dal basso (!).
                          / Occhi: rossi
                          In sostanza hai un multi X4 H107-L potenziato (motori 8.5mm del C-D , con cam o +leggero, con o senza led aggiuntivi, cam comandabile o meno).
                          (continua per aggiunta altre immagini, dato limite di 5)
                          • parte 2 (immagini mancanti)
                            • Originariamente inviato da Tiashi Visualizza il messaggio
                              - HD, in vano lipo
                              / Occhi: rossi
                              sarebbe bello, se ti andasse di fare un tutorial della tua trasformazione, specialmente quello dell'installazione della cam HD 😊😊😊
                                Miiiii complimenti 😜
                                Questa schedina comunque é spettacolare, su qualsiasi frame su cui si monta e con qualsiasi motore, va sempre come un treno, troppo bella !!!
                                Ciaooo👍
