HuBsan 107 custom & Fantasy
  • Trovo questo thread molto bello
    ( inclusa la cagnolina caccia-droni )
    Ci inserisco un piccolo up sperando Alex trovi il tempo di deliziarci
    con qualche altra sua creazione.
    Adoro la creatività ed il fai da te, mi piace poco la "pappa pronta" all'uso.
    Nel frattempo una piccola soluzione per "tamponare" all'invecchiamento
    delle LiPo che tendono a gonfiarsi.
    Ho dei nipotini piccoli , per non farli litigare pilotano il drone
    una batteria ciascuno da 7 minuti (3 batterie per nipote)
    Dopo qualche tempo mi spiegava la più piccola
    che le sue batterie non entravano più
    nello sportello del drone.
    (il fratello gli aveva ammollato la sue rigonfie e prese quelle ancora buone )
    Dato che serviva una soluzione "veloce" , mi sono arrangiato così:
    procuratevi il nastro simile a quello che usano per le piccole lipo
    levate il vecchio nastro alle LiPo gonfie e scariche
    mettete le LiPo scariche nel freezer, una mezz'ora al massimo.
    I gas che gonfiano le Lipo si restringono per normale raffreddamento.
    Prelevate la batteria dal freezer , avvolgete il nastro a spirale lateralmente
    (avrete al massimo una 30a di secondi per farlo bene )
    Se lo ritenete anche un giro dal lato più lungo , come quello levato inizialmente.
    Le avrete recuperate quanto basta perche entrino nel loro sportelllo.
    nella foto una Lipo normale, una così recuperata ed una gonfia ancora non trattata.
    Dopo molti giri ed utilizzi danno gli stessi 8 minuti di volo
    che davano da nuove, notato nessun decadimento dal trattamento a freddo.
    Sulle LiPo al momento normali ho dato un giro di nastro ruotato di 90°
    rispetto al giro di nastro di fabbrica, tanto prima o poi tenderanno
    a gonfiare anche quelle.
    • Originariamente inviato da jnojno Visualizza il messaggio
      Quasi gonfie esplosive però eheheh
      Io ho tanta paura delle lipo, per sbaglio una volta toccai i poli con una forbice..la saldai completamente.. Quella lipo poi si è gonfiata ma secondo me non molto solo che non mi fido ad usarla, ricaricarla ecc.. Per ora è in freezer da 1 anno capacità 3000mAh
      Che dite provo a contenerla con del nastro?
      Sent from my MI 4W using Tapatalk
      DIY is the right way.
      • Info lipo
        Siamo un pò OT...
        Ma una lipo così gonfia come quelle in foto da 3000 mAh starei bene attento da nastrare e riutilizzarle.
        Una volta ha preso fuoco una lipo 1S da 380 mAh piccola fiammella, ma da 3000 penso che siano caxxi. Ti conviene smaltirla che ci fai a tenerla nel frigo.
        • dipende.... è una 1S (singola cella)?
          In quel caso la si può utilizzare ed in più i gas proteggono
          la parte ancora solida dagli "urtoni" .
          Sono pericolose le batterie da 2S in sù,
          possono essere squilibrate in carica etc.
          In realtà quelle "di scarto" già utilizzate per sistemi affamati di corrente,
          separandole cautamente tra loro quando sono scariche,
          diventano più che ottime se adattate a questi
          "svolazzatori" giocattolo (come anche il syma X5)
          I caricatori USB di questi giocattoli caricano a 300mAh
          come dire che una cella da 3000 la stai ricaricando
          a 0,1 C, manco si scalda.
          Diviene appena appena tiepida se usata sui giocattolini che la
          sfrutterebbero a 0,3-0,4C circa.
          Provare per credere, anche facendo cariche e scariche su
          lampadine di prova o una resistenza equivalente oppure
          col CB se programmabile in corrente di scarica.
          Ma ritorniamo in argomento, dai.
          Alex!! Facci sognare
          La nave volante era mitica !!
          • Ciao ragazzi, ho visto tutti i vostri progetti, bellissimi! Una domanda sperando che questo thread non sia chiuso: per colorare il drone posso usare anche le tempere o gli acrilici o viene via? Grazie a chi risponde ;)
            Se trovo un drone bello vicino a una festività importante (Natale, Pasqua), non esito a comprarlo per quella festività
            • Dai una carteggiata con grana fine è vernice con colori acrilici da modellismo o bomboletta.
              • Ok, grazie molto gentile
                • Ciao ragazzi, voglio condividere con voi la mia piccola "modifica" alle eliche di questo drone, non è una vera e propria modifica, ma secondo me così è molto bello. Di seguito alcune foto con e senza led e con eliche ferme e in movimento. Spero possa piacere anche a voi.
                  • Scusate, non mi lascia caricare più di cinque files, ma ho un'altra foto bella.
