ennesimo quesito: stavo leggendo che se volessi mettere sul 107L i motori da 8mm del 107C dovrei comprare il telaio del 107C e sostituire solo la parte inferiore...sono perfettamente compatibili o devo fare qualche modifica? C'è un eventuale soluzione migliore?
HuBsan 107 custom & Fantasy
Il corpo del 107C è poco + grande rispetto al 107L, ma il sotto dell'L si adatta quasi perfettamente, devi solo rimuovere le colonnine dal corpo del 107C e tagliare i Pin sui braccetti della parte sotto del 107L, non puoi fermarlo a vite perché i fori non si trovano, ma si incastra molto bene, e poi comunque le viti sono solo peso aggiunto
eccoti un esempio:
http://www.baronerosso.it/forum/mode...7c-custom.html
Buona Domenica a tutti
AlessandroIl nuovo Wasoski
Originariamente inviato da RZ_Alex Visualizza il messaggioIl corpo del 107C è poco + grande rispetto al 107L, ma il sotto dell'L si adatta quasi perfettamente, devi solo rimuovere le colonnine dal corpo del 107C e tagliare i Pin sui braccetti della parte sotto del 107L, non puoi fermarlo a vite perché i fori non si trovano, ma si incastra molto bene, e poi comunque le viti sono solo peso aggiunto
eccoti un esempio:
Alessandro
Però in quel modo non è più L, ma un X4 ibrido. Per poter dire, L o C o D, bisogna mantenere il telaio, anche se ritoccato ma le proporzioni devono rimanere, anche perché le schede sono uguali.v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10
Originariamente inviato da Tiashi Visualizza il messaggioPerò in quel modo non è più L, ma un X4 ibrido. Per poter dire, L o C o D, bisogna mantenere il telaio, anche se ritoccato ma le proporzioni devono rimanere, anche perché le schede sono uguali.v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10
Questo é il mio piccolo in ABS, peso della scocca 5 grammi senza rinunciare alla resistenza ed estetica il tutto disegnato da me con solidworks 23gr tutto assemblato escluso lipo ;p
Ultima modifica di pincopaolino; 08 marzo 15, 23:25.
Originariamente inviato da Tiashi Visualizza il messaggioSì, diciamo soprattutto l'aspetto. Oppure stravolgi il telaio completamente, ma mantieni stessi motori (e ovviamente scheda e eliche)
Comunque sono entusiasta di questo forum, oltre alla disponibilità degli utenti è ricchissimo di idee e notizie da cui prendere spunto o con cui arricchire la propria macchina...non vedo l'ora che arrivi il mio dronino!!
Originariamente inviato da pincopaolino Visualizza il messaggioQuesto é il mio piccolo in ABS, peso della scocca 5 grammi senza rinunciare alla resistenza ed estetica il tutto disegnato da me con solidworks 23gr tutto assemblato escluso lipo ;p
Originariamente inviato da GX019 Visualizza il messaggiobel lavoro, la forma del telaio è semplice ma il design mi piace molto
Poi posto qualche altra foto questa non é il massimo.
Per il peso penso che di qualche grammo riesco ad alleggerirlo a 4g dovrei arrivarci considerando che le braccia sono più lunghe dell'x4 standard basterebbe accorciarle ;)Ultima modifica di pincopaolino; 09 marzo 15, 00:37.
Originariamente inviato da pincopaolino Visualizza il messaggioPiù che altro ho cercato di contenere il peso senza trascurare la protezione dei motori e la rigidità del telaio, ovviamente mettendo ai primi posti questi due requisiti esteticamente questo é il massimo che sono riuscito a fare anche se non é male ;p
Originariamente inviato da GX019 Visualizza il messaggioio proverei a farlo fosforescente
Originariamente inviato da pincopaolino Visualizza il messaggioHo usato ABS fluorescente giallo, dipende che luce si usa si illumina basti vedere con i led blu della stampante in foto ;) !
In sostanza l'X4 originale è composto da scheda, motori, eliche, led, piedini antishock, telaio, eventualmente telecamera, aggiungo una davvero valida aerodinamica.
Ma sostanzialmente, (scheda+motori+eliche) + telaio (o scocca). Perciò in caso di modifica il lavoro (e la fantasia) poggia quasi tutto sulla trasformazione del telaio. La scheda, eccezionale, non la puoi sostituire altrimenti non è più un X4, motori, eliche e led sì.
Poi ognuno cerca di realizzare secondo i suoi obiettivi (peso, dimensioni, forma), e il suo stile. Alex ha fatto un sacco di bei lavori, anche quello di pincopaolino per me è affascinante e sicuramente vola molto bene.
La cosa che io trovo più difficile da realizzare, a meno che non si sfrutti una stampante 3D, è il porta motori, perché deve essere leggero, solido, e permettere il raffreddamento degli stessi (devono poter prendere aria).
Altra cosa secondo me importante è la disposizione dei led, che devono poter essere ben visibili anche dal basso, e nell'originale non lo sono.v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10
Originariamente inviato da Tiashi Visualizza il messaggioIn sostanza l'X4 originale è composto da scheda, motori, eliche, led, piedini antishock, telaio, eventualmente telecamera, aggiungo una davvero valida aerodinamica.
