Per le antenne io ne ho acquistate 4/5 tipi diverse sulla baia, costano pochissimo 2/4 (meno dell'acquisto del connettore in Italia) e funzionano bene
3DR Radio Telemetry Kit
Originariamente inviato da Turfnet Visualizza il messaggioPer le antenne io ne ho acquistate 4/5 tipi diverse sulla baia, costano pochissimo 2/4 (meno dell'acquisto del connettore in Italia) e funzionano bene
Io con le antennine stock arrivo a 50 metri ma la latenza è alta e l'RSSI bassissimo...
Ho letto che luciano con il suo dipolo arriva ben oltre i 400 metri ed ha ancora un buon RSSI
Originariamente inviato da xxxnt Visualizza il messaggioQuali hai acquistato? A quanti metri hai provato? Dicci di più
Ho letto che luciano con il suo dipolo arriva ben oltre i 400 metri ed ha ancora un buon RSSIPerché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
Originariamente inviato da riktor Visualizza il messaggiocon le stock a 14 di potenza( non mi ricordo l'unità di misura) si fanno tranquilli 6-700m
Cosa intendi per 14 di potenza? E' possibile modificare la "potenza" dei moduli?
Ho letto che è possibile anche aggiornare il firmware...che utilità ha?
Grazieee!
Originariamente inviato da xxxnt Visualizza il messaggioAntennine stock originali 3drobotics forse, io ho quelle di rctimer e a detta di diverse persone non si va molto lontani...
Grazieee!
certo, ci sono un sacco di parametri modificabili. Potenza di emizzione, frequency hopping, canali, net Id ecc.
Sconsiglio vivamente di aumentare la potenza con antenne di RCtimer, io ho fottuto una radio cosìPerché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
... a dire il vero... io è da un anno che vado con potenza a 20 e con antenne originali 3DR.... nessun problema di bruciature... (toccando tutto quello che è possibile toccare!!!!!) e con 4 radio diverse......
PERO' .... non ho mai fatto verifiche sulla portata anche perché non ho mai usato funzioni avanzate della telemetria
Originariamente inviato da rino2 Visualizza il messaggio... a dire il vero... io è da un anno che vado con potenza a 20 e con antenne originali 3DR.... nessun problema di bruciature... (toccando tutto quello che è possibile toccare!!!!!) e con 4 radio diverse......
PERO' .... non ho mai fatto verifiche sulla portata anche perché non ho mai usato funzioni avanzate della telemetriaPerché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
Originariamente inviato da rino2 Visualizza il messaggio..... Io invece rispondevo a XXXNT ... solo che mi sono dimenticato di quotare il post originale.....Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
Originariamente inviato da riktor Visualizza il messaggioho scritto chiaramente che mi riferivo alle antenne di RCtimer, con le originali nessun problema
Originariamente inviato da xxxnt Visualizza il messaggioAumentando la potenza a quelli di rctimer hai riscontrato surriscaldamenti e per quello si sono brucati o per altri motivi? Di default che potenza hanno? Si riscontrano notevoli miglioramenti aumentandola?
Utilizzando il modulo radio di rctimer con le antenne di rctimer, non si va oltre pochi metri con potenza standard(se non ricordo male 11)
Alzando la potenza non si ha un guadagno significativo e nel mio caso ho riscontrato la rottura di uno dei 2 moduli, connesso usb o tramite ftdi non veniva assolutamente letto.
Utilizzando un modulo radio Rctimer con antenna originale(previo cambio di connettore) si ha un risultato pressochè analogo ad acquistare un Kit originale 3DR
Utilizzando un modulo radio 3DR tutto funziona a meraviglia(mavà)
ovviamente i moduli radio possono essere accoppiati in tutti i modi.
Uso sull'esa a terra la radio originale e in aria quella rctimer con connettore cambiato ed antenna originalePerché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
Originariamente inviato da riktor Visualizza il messaggioCerchimo di essere chiari.
Ora ho due domande...che connettore hai utilizzato? Cosa significa vanno come le originale? Non avendole mai utilizzate non conosco la portata e con che RSSI.
In ogni caso io conto di fare delle antennine stile ibcrazy però mi piace sperimentare e magari provare a cambiare prima il connettore come hai fatto te.
Ah altro dubbio...la lunghezza del cavo coassiale non influenza sulla trasmissione? A quanto ho letto più è corto e meglio è (a causa della bassa potenza) però vorrei qualche vostro parerei.
Grazie ancora Riktor
Originariamente inviato da xxxnt Visualizza il messaggioQuindi cambiando il solo connettore hai riscontrato un netto miglioramento, quasi come le originali?
nessun cavo coassiale, il connettore che ho usato è da pcb. saldi direttamente sulla schedina al posto del vecchioPerché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
Originariamente inviato da riktor Visualizza il messaggiolevando il connettore maschio SMA e sostituendolo con un RP-SMA e montando antenne originali, a mio avviso funzionano come le radio originali. Le mie sono prove pratiche, prendo, monto e vado in volo. se a parità di distanza mi funzionano sono felice.
Originariamente inviato da xxxnt Visualizza il messaggioHai una foto del lavoro eseguito? Le antennine originali a che distanza hanno ancora un buon RSSI?
Per il resto: mai guardato l'rssiPerché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
