Buonasera ragazzi... Ho bisogno del vostro aiuto leggendo ho visto che siete abbastanza ferrati in materia... Io sono un neofita. Ho un CX-20 a cui ho collegato la telemetria con successo e funzionante fino a quando non ho aggiornato il firmware dell'APM alla versione 3.2.1 ora la telemetria non si connette più. Ho letto poi da qualche parte che qualcuno consigliava di staccarlo dall'UART. Cosa è successo secondo vuoi? È possibile che MP abbia caricato un firmware anche sul modulo air? ...secondo voi si può recuperare? Grazie in anticipo per l'aiuto.
3DR Radio Telemetry Kit
Originariamente inviato da Hope81 Visualizza il messaggioTorno sulla questione antenne:
Vorrei utilizzare un kit di RcTimer a 433MHz che avevo in un cassetto, ...
Cosa ne pensate? sono utilizzabili o è meglio se me le faccio in casa?
Salve a tutti,
Ho un drone esacottero che monta una Crius AIO V2 MegapirateNg 3.1.5_R2. Ho montato la telemetria (schede verdi); se uso 3DRadioconfig riesco a connetermi e quindi riesco a rilevare dati e movimenti del drone, se provo a connettere Mission planner non si connette mantenendo i Baudrate a 57600. Sapreste aiutarmi gentilmente.
Saluti ilario.Impossible is nothing
Aggiornamento Firmware Telemetria 3DR
Ciao, volevo un consiglio,
Ho un CX-20 con il firmware 3.2.1 a cui ho collegato, alla porta Uart, la telemetria e con successo è funzionante Accedendo tramite Mission Planner alla scheda della telemetria mi vengono mostrati entrambi i moduli . sia quello collegato al pc che quello sul cx 20 i parametri su entrambi i moduli sono uguali lunica modifica fatta è stata portare il livello di potenza da 10 a 20 su entrambi i moduli ora chiedevo per poter fare laggiornamento del firmware dei moduli come si fa????? Ho provato a cliccare sulla relativa casella posta in alto su questa scheda dei due moduli ma non succede nulla.
Si ok...non voglio toccare nulla se funziona come ora.....ma volevo conoscere, nel caso ne avessi bisogno, la procedura per fare l'aggiornamento dei due moduli.....usando mission planner 3.2.......cosi se necessitasse qualche dispositivo/cavo me lo preparerei di già......sapendo la relativa procedura da seguire.
Originariamente inviato da jetmet Visualizza il messaggioSi ok...non voglio toccare nulla se funziona come ora.....ma volevo conoscere, nel caso ne avessi bisogno, la procedura per fare l'aggiornamento dei due moduli.....usando mission planner 3.2.......cosi se necessitasse qualche dispositivo/cavo me lo preparerei di già......sapendo la relativa procedura da seguire.
Originariamente inviato da TermicOne Visualizza il messaggioPer l'aggiornamento non ho mai usato Mission Planner (non mi sembra sia peraltro possibile). Ho sempre usato il tool dei moduli di telemetria.Giovanni
Originariamente inviato da jetmet Visualizza il messaggioA che versione siamo ora per l'aggiornamento della telemetria????Giovanni
Grazie Giovanni.....quindi ora siamo alla 1,9........e per fare l'aggiornamento della ground (quella collegata direttamente al pc) non vi son problemi...si opera direttamente da mission planner andando a cliccare aggiornamento firmware locale..mentre per il modulo sul drone
" Per aggiornare il modulo air devi collegarlo ad una interfaccia FTDI (seriale-US incrociando ovviamente tx-rx. Poi da Mission Planner scegli la seriale associata all'FTDI senza fare Connect, vai in Configuration->3DR Radio e premi Load Setting. Una volta riconosciuto e caricati i parametri del modulo air, premi Upload Firmware come hai già fatto con il modulo ground. Terminato l'aggiornamento ricarica le impostazioni e verifica l'avvenuto upgrade"
bisogna procurarsi l'interfaccia e realizzare il cavo di collegamento ...il collegamento tra il modulo air e l' FTDI che va collegata al pc.
Un altra domanda che avevo postato ma non ho avuto nessuna risposta è relativa a come conoscere la distanza che arrivo a coprire con questa telemetra 3DR......
