Originariamente inviato da Vulcan76
3DR Radio Telemetry Kit
Ragazzi qualcuno ha provato il modulo ground collegato in OTG al Note 3 Neo N7505? Funziona?
Ho letto che questa app può essere di aiuto per controllare la comptibilità:
https://play.google.com/store/apps/d...=search_result
E questo è il risultato che ottengo:
Mi sa che non è compatibile
Domana: ma se il modulo ground ha solo l'usb è comunque possibile saldare da qualche parte rx tx ecc per il bridge bluetooth? Grazie ragazzi!!_____matrixFLYER_____
Originariamente inviato da TermicOne Visualizza il messaggioAl post 24 e 25 di questo thread si parla proprio di questo....
Prima lasciavo la app avviata connettevo il bluetooth e non faceva nulla, dovevo chiudere e riaprire la app.
Bene ora ho anche un hotspot bluetooth, non si sa mai.
bridging bluetooth
Originariamente inviato da pieri70 Visualizza il messaggioio lo uso sul note 2 con cyanogenmod 12 unofficial (lollipop 5.2) e va..
Sapreste indicarmi dove prelevare l'output seriale prima che venga convertito tramite il convertitore FTDI sul ground module?
Credo di aver trovato la soluzione qui:
Mi domani se collegando un usb power bank (caricatore portatile per cellulare) al ground module per l'alimentazione e poi saldando rx tx direttamente sui pad corrispondenti ottengo l'output seriale per poter fare il bridging bluetooth.
Grazie.Ultima modifica di matrixFLYER; 23 gennaio 15, 17:33._____matrixFLYER_____
Originariamente inviato da Vulcan76 Visualizza il messaggioSolo per dovere di cronaca ecco il progettino finito del bridge bluetooth-telemetry
Ma tu per il bridge hai usato un modulo air o ground per il collegamento al bluetooth?_____matrixFLYER_____
Originariamente inviato da matrixFLYER Visualizza il messaggioManca un indicatore per vedere la carica della lipo
Originariamente inviato da Vulcan76 Visualizza il messaggioUn modulo air, per l'indicatore ci ho pensato, lo metterò, per ora va bene così
New 1-8S Lipo Li-ion Fe Battery Voltage 2IN1 Tester Low Voltage Buzzer Alarm | eBay
Domanda: se volessi usare un modulo air come ground basta un cavetto FTDI?Ultima modifica di matrixFLYER; 23 gennaio 15, 20:28._____matrixFLYER_____
Originariamente inviato da matrixFLYER Visualizza il messaggioGrazie, scherzavo comunque io ho preso questo che ha un tastino per impostare la tensione della singola cella della lipo a cui comincia a suonare per indicare che è scarica:
Originariamente inviato da matrixFLYER Visualizza il messaggioDomanda: se volessi usare un modulo air come ground basta un cavetto FTDI?
ho preso un set 3dr radio da installare sul mio walkera x350 pro. In attesa di installare il modulo air sulla scheda DEVO M, volevo controllare che i paramatri del modulo ground and air fossero aggiornati alla stessa versione e verificare la potenza di uscita di default con il programma "3dr CONFIGURATOR TOOL"
Collegando il modulo ground al pc con window 7, questo non viene riconosciuto cerca i drivers e non trovandoli compare il simbolo "!".
Ho quindi scaricato ed eseguito il programma eseguibile (D2XX Direct Drivers) che dovrebbe aggiornare i driver in modo che il modulo ground possa essere riconosciuto, ma nulla di fatto. Lanciando il programma eseguibile il pc mi dice che ha installato correttamente i drivers ma inserendo la chiavetta ground il problema persiste. Posso provare ad installare i driver manualmente? e nel caso come?
Qualcuno mi potrebbe dare qualche dritta?
Grazie in anticipo.Mio Blog:
Japan-hobby.blogspot.com
Ciao, io ho un Quanum Nova e ho aggiunto la telemetria (42847__FPV_433Mhz_Radio_Telemetry_Kit_100mW_V1_1. html).
Qualcuno ha avuto problemi con il segnale della trasmittente in dotazione ?
Da quando ho impostato la potenza di trasmissione al massimo sul modulo collegato al drone (Tx Power 20) ho dei grossi problemi di stabilità del segnale dei primi quattro canali. Oscillano di 50-70 unità, rendendo il tutto molto instabile. Così tanto da far saltare i check per l'ARM.
Arriva anche a cambiare la modità di volo da solo.
Se riduco la potenza di trasmissione a 14 il problema svanisce. Qualcuno ha avuto lo stesso problema ?
Ecco i miei parametri per non avere problemi:
Avete qualche suggerimento ?
Grazie mille
