Le nuove radio cinesi sono predisposte per il bridge col bluetooth ed il tutto diventa molto più semplice e compatto da realizzare. In pratica sia l'air che il ground module hanno dietro le piazzole per saldare un modulo bluetooth hc06 o hc08 e dei jumper per switchare tra un modulo e l'altro.
3DR Radio Telemetry Kit
problema telemetria APM
ciao a tutti, ho un problema di connessione. Ho comprato la telemetria in 433Mhz su BangGood (Modulo 433mhz radio telemetria 3dr per apm apm2 europa -), ho aperto il guscio del CX-20, ho aperto la scheda APM ed ho inserito il contatto nell'apposito allogio (la scheda è gia prevista del collegamento telemetrico quindi no ho bisogno di saldare) seguo su in rete il verso giusto dei fili da collegare, poi accendo Mision Planner inserisco il modulo nella porta USB, il pc riconosce la porta, accendo il quadri e vedo le lucine verdi fisse, quindi connesse tra di loro ma Mssion Planner non riconosce il collegamento, tento la connessione si vede che la potra USB è giusta dal fatto cerca di connettersi ma poi scade il tempo.
Help
Buonasera a tutti,
spero che qualcuno possa aiutarmi. Sto cercando di far funzionare questo kit 3dr per la telemetria. Ho fatto l'aggiornamento del firmware sia della ground station che dell'air. Ho impostato tutti i parametri dei due moduli in modo identico.... faccio load setting e non sembrano esserci problemi, ma quando tento la connessione dopo lo scadere del tempo mi dice "No heartbeat packets received".
Ho provato tutte le porte usb, a configurare i moduli con 3dr radio config, a resettarle, a staccare il gps..... secondo voi cosa sto sbagliando?
Originariamente inviato da TermicOne Visualizza il messaggioI led verdi sui due moduli sono accesi fissi? Come hai collegato il modulo air alla scheda? Che scheda hai? APMcopter o MPNG?
Il modulo Air l'ho collegato con un cavo che mi hanno dato fatto a Y per mettere la scheda OSD.... ma in effetti c'è il connettore che entra nella porta di ardupilot ma non sarebbe proprio il suo (penso che sia solo un problema di spinotto però).
Per adesso sto utilizzando mission planner
Originariamente inviato da TermicOne Visualizza il messaggioI led verdi devono essere accesi fissi. Se sono lampeggianti vuol dire che i moduli non si parlano.
Originariamente inviato da Nanene82 Visualizza il messaggio... dalla parte dell'apm è giusto come in foto?
..peraltro è strano che non siano accesi fissi perchè nella schermata Mission Planner che hai postato prima i due moduli sembrano parlarsi in quanto Mission Planner ha letto le info del modulo air.
...controlla bene
...bene...ora lascia perdere l'OSD e verifica che sul modulo air i cavetti siano collegati correttamente: il rosso su VCC, il nero su GND, giallo e verde su TX e RX invertiti rispetto a TX e RX della APM
Ultima modifica di TermicOne; 30 ottobre 15, 20:10.
Originariamente inviato da TermicOne Visualizza il messaggio...bene...ora lascia perdere l'OSD e verifica che sul modulo air i cavetti siano collegati correttamente: il rosso su VCC, il nero su GND, giallo e verde su TX e RX invertiti rispetto a TX e RX della APM
