Originariamente inviato da riktor
3DR Radio Telemetry Kit
Originariamente inviato da riktor Visualizza il messaggiofunziona nulla
questo è un log che avevo tenuto per ricordarmi:
codice:+++ OK AT AT OK ATI ATI SiK 1.5 on HM-TRP ATI5 ATI5 S0: FORMAT=25 S1: SERIAL_SPEED=57 S2: AIR_SPEED=16 S3: NETID=10 S4: TXPOWER=20 S5: ECC=1 S6: MAVLINK=1 S7: OPPRESEND=1 S8: MIN_FREQ=433050 S9: MAX_FREQ=434790 S10: NUM_CHANNELS=5 S11: DUTY_CYCLE=100 S12: LBT_RSSI=0 S13: MANCHESTER=0 S14: RTSCTS=0 ATO
Originariamente inviato da pragamichele Visualizza il messaggioGrande termicone!
Hanno messo il tuo video su play store nella descrizione di andropilot!
Ciao a tutti,
io mi sono fatto tentare da questo pacchetto
AIOP-UAV 433Mhz Autopilot GPS Flight Control System - UAV System - RCTimer RC Plane Car MultiRotor APM and MultiWii Carbon Fiber Propeller Hobby Store
per ora non ho mai usato il modulo telemetria, ma quello bt, con cui non ho trovato nessun problema,
ho lasciato un po' indietro il modulo a 433 Mhz, perchè cercavo di risolvere altri problemi, e non avevo voglia di aggiungerne, aggiungendo fra l'altro il pc fra le cose da portare al campo, ora che ho un cavo usb otg per il mio galxy s2, posso pensare a rifare un tentativo.
Io uso multiwii, è possibile usare questi moduli o no?
qualcuno mi sa indicare una guida?
Ciao e grazie
Originariamente inviato da ahpaolo Visualizza il messaggioIo uso multiwii, è possibile usare questi moduli o no?
nella mia ingenuità pensavo bastasse attaccare il modulo 433mhz al posto del modulo bt,
ma mi rendo conto che magari non è così, che c'è anche il pc che deve vedere ill modulo ground
per ora l'unico segnale è il led fisso su entrambi quando sono entrambi accesi, mentre se ne stacco uno l'altro lampeggia
luciano, che tu creda si possa fare rafforza la mia speranza
ciao e grazie
Originariamente inviato da ahpaolo Visualizza il messaggionella mia ingenuità pensavo bastasse attaccare il modulo 433mhz al posto del modulo bt,
ciao e grazie
grande Luciano
sono riuscito, è bastato settare dall'applicazione 3drradio.exe i baud a 115200 anzichè 57600 (guardando dal codice multiwii a quanto erano).
poi dalla gui è andato subito, più in fretta che il solito bt
ottimo, veramente mille grazie, il prossimo passo è collegarmi con il telefonino.
avrete mie notizie! eheh
Originariamente inviato da ahpaolo Visualizza il messaggio...
tieni aggiornato il thread con la tua esperienza su multiwii...
Ho fatto qualche prova con il cellulare, un samsung galaxy s2 4.0.3
Attaccando con un cavetto usb otg, il telefono segnala usb connesso e disconnesso, quando si connette e sconnette il cavetto, mentre collegando e scollegando il modulo, ma lasciando il cavetto attaccato al cel questo non da nessun segnale, invece sul modulo, fa un paio di lampeggi e poi luce verde fissa (a meno che il modulo air non sia staccato, nel qual caso lampeggia).
Sul cell uso multiwii Ez-gui, che in bt va benone, nella configurazione flaggo "usa porta seriale per multiwii", ma quando mi provo a connettere non riesce, prova ad usare la seriale, ma mi da "serial cannot connect"
immagino che ci siano da installare dei driver anche qui, anche se leggendo qua e la ho trovato gente che con altri device si è connessa al volo.
a voi com'è andata?
(tante volte uno ha bisogno solo di un imbeccata)
Originariamente inviato da ahpaolo Visualizza il messaggioHo fatto qualche prova con il cellulare, un samsung galaxy s2 4.0.3
a voi com'è andata?
sicuro? assolutamente no!
però nella schermata "configurazione" si può flaggare "usa porta seriale per multiwii", e speravo funzionasse,
magari non ho capito nulla, speravo fosse "solo" un driver.
ho trovato questo
usb-serial-for-android - Android USB host serial driver library for CDC, FTDI, Arduino and other devices. - Google Project Hosting
ma non capisco nemmeno se è quello che fa al caso mio
Ciao a tutti
Ho intenzione e necessità di costruire le antennine per migliorare la portata della telemetria, seguendo il semplice tutorial postato da Sergei qui:
http://www.baronerosso.it/forum/3761109-post880.html
Ho solo una difficoltà: in città non sono riuscito a trovare i connettori da avvitare ai moduli. Qualcuno sa dove acquistarli on-line?
GrazieG.A.T.
Gruppo Aeromodellistico Tarantino
Multicopter Games Vol. 1: --> http://www.tarantogat.it/gatwp/?p=1645 <--
