3DR Radio Telemetry Kit
Originariamente inviato da blurex Visualizza il messaggioTermicOne, ancora una volta ricorro ai tuoi saggi consigli. Ho fatto la seguente (credo)puttanata:
connessa la telemetria (air e ground) ho cliccato su upload firmware; ora mi ritrovo con SiK 1.6 on HM-TR su modulo local (ground )e SiK 1.5 on HM-TRP su air. che devo fare??Giovanni
QuercusPetrae
Originariamente inviato da :Da Visualizza il messaggioPer aggiornare il modulo air alla 1.6 devi collegarlo ad una interfaccia FTDI (seriale-USB )incrociando ovviamente tx-rx. Poi da Mission Planner scegli la seriale associata all'FTDI senza fare Connect, vai in Configuration->3DR Radio e premi Load Setting. Una volta riconosciuto e caricati i parametri del modulo air, premi Upload Firmware come hai già fatto con il modulo ground. Terminato l'aggiornamento ricarica le impostazioni e verifica l'avvenuto upgrade alla 1.6.Alea iacta est--trex450pro-trex500cf-trex550flybar-trex600nitro- clone trex600esp--
Originariamente inviato da biv2533 Visualizza il messaggioSto aspettando che RcTimer mi reinvi altri due moduletti Air, visto che con la mia solita fortuna uno si e' fottuto con un simpatico PANIC error
Solo per notizia e pigirizia mia, dove avete trovato il firmware da eventualmente aggiornare?Giovanni
Originariamente inviato da TermicOne Visualizza il messaggioIo non ho mai aggiornato il sw dei moduletti. E' una operazione"tranquilla"?Giovanni
Originariamente inviato da Sergei Visualizza il messaggioI moduletti dovrebbero sempre avere la stessa versione di firmware poichè, a detta di 3DR, potrebbe cambiare il formato sulle EEprom.
Come ha detto Giovanni aggiornarlo è semplicissimo.
io ho dovuto aggiornarli uno alla volta collegandoli al PC... non sono riuscito a farli entrambi anche se mi pare si possa fare....
Per inciso... io avendoli acquistati da 3DR ho due moduli assolutamente identici mentre alcuni hanno il modulo per la stazione base con la USB (parlo del connettore) gia' integrata.
Quindi nel mio caso staccare uno e attaccare l'altro e' assolutamente semplice (il cavo FTDI era fornito nel kit)
Sicuro????
Io ho collegato un modulo alla volta al PC tramite il normale cavo FTDI-USB che uso per la stazione base... ho lanciato il programma dato in dotazione con il kit (da scaricare ma e' idenico anche nel Mission Planner) e premuto il tasto di ricerca aggiornamenti (non ricordo come si chiama di preciso)... non ho dovuto fare altro... nessuna necessita' di metterlo in bootloader, ovvero ponticellare due punti della schedina....
Originariamente inviato da rino2 Visualizza il messaggioSicuro????
Quando premi Upload firmware, sopra la barra di progressione di upload, appare prima la scritta "Trying bootloader mode" e se va tutto bene appare "connected to bootloader".Giovanni
Originariamente inviato da QuercusPetraea Visualizza il messaggioCi pensa Mission Planner, ma non ti so dire se il firmware viene scaricato al volo dalla rete o se è locale. Nella cartella Programmi\APM Planner esiste un file radio.hex che potrebbe contenere il FW di aggiornamento.
Il programmino 3DRRadio.exe che uso io in effetti dovrebbe essere uguale a quello contenuto nella apposita sezione del MissionPlanner.
Probabilmente il fiel che tu indichi e' quello del firmware, nel mio MissionPlanner (che forse e' vecchio non c'e')
Anche sul sito della 3dr non mi pare di aver visto alcun file per il firmware, idem da RcTimer.
Cerchero' meglio, anche se per la mia tipologia di errore ho letto che l'unica soluzione e' rispedire al mittente, che nel mio caso e' consistita nell'ordinarne un altro.
