Originariamente inviato da Jonny-Paletta
frame TBS Discovery
e non dimentichiamoci che puoi collegare anche l' RSSI alla core...FLYDRONE X4M - FLYDRONE X6M spyder -FLYDRONE mini
FLYDRONE AXN FPV
Originariamente inviato da rodolfo70 Visualizza il messaggioMi spieghi cos'è l'rssi e a cosa lo colleghi, su questa cosa sono molto ingnorante..
E se si può collegare all'hitec aurora 9 o graupner mx-20
Il tutto in teoria, perchè non l'ho ancora provato
PS: la ricevente chiaramente deve avere l'uscita rssi, non so se quelle che hai citato ce l'abbiano o meno
ciao!
Penso che non sia fattibile per le due radio che ho, a meno che non la apro e cerco il segnale da qualche parte nel circuito stampato ma la vedo un'impresa insana.
Sia l'hitac che la graupner hanno la telemetri adirittura la graupner visualizza quanti dB arrivano alla ricevente e alla tx, ma solo sul display della radio.Vivo di piccole cose, ma molto spinte..
Originariamente inviato da rodolfo70 Visualizza il messaggioPenso che non sia fattibile per le due radio che ho, a meno che non la apro e cerco il segnale da qualche parte nel circuito stampato ma la vedo un'impresa insana.
Si potrei fare anche così ma con che frequenza si può sentire il segnale, perchè se il minimo è di 1 secondo può andare ma oltre no, viaggiando decisi in 5 secondi percorri una bella distanza e ciao tbs, ma a parte questo non ho volgia di smontare la ricevente dal quadrino e montarla sul tbs che ha la optima 7 montata, devo trovare il sistema di usare l'RSSI.
ByeVivo di piccole cose, ma molto spinte..
Originariamente inviato da rodolfo70 Visualizza il messaggioSi potrei fare anche così ma con che frequenza si può sentire il segnale, perchè se il minimo è di 1 secondo può andare ma oltre no, viaggiando decisi in 5 secondi percorri una bella distanza e ciao tbs, ma a parte questo non ho volgia di smontare la ricevente dal quadrino e montarla sul tbs che ha la optima 7 montata, devo trovare il sistema di usare l'RSSI.
Bye
Io i dati me li facevo dare ogni 5 secondi e tramite interruttore selezionavo quello che volevo sentire
Acquistato pure io il telaio, montato tutto e volato.
Mi sorgono alcuni dubbi sul baricentro.
Quello teorico del frame è segnato, la Naza la fanno mettere pero nettante più avanti e con le batterie in mio possesso 3s 2200 si va a formate un altro baricentro del mezzo posto poco più avanti il segno.
Ora in volo tutto bene tranne al decollo che ovviamente cabra un po pochino per poi assestarsi subito.
Il problema sorge in modalità gps ove il modello tende ad andare indietro quasi costantemente anche con pochissimo vento. Ovviamente ho settato l'offset dalla Naza correttamentePerché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
Originariamente inviato da riktor Visualizza il messaggioAcquistato pure io il telaio, montato tutto e volato.
Originariamente inviato da corra Visualizza il messaggioHai fatto la taratura del gps/magnetometro con la procedura riportata dal manuale ? Te lo chiedo in quanto nei primi voli capitava anche a me che il Discovery in gps mode andasse un po a spasso .... Ora faccio la taratura ogni volta che apporto delle modifiche al quad ed in volo é sempre piantato nella posizione
mannaggia a me e quando non leggo le ISTRUZIONIPerché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
Originariamente inviato da riktor Visualizza il messaggionon ti avevo ancora letto ma ho eseguito la taratura e corretto l'offset del gps rispetto al GC e non rispetto alla naza e tutto si è risolto perfettamente. ora sta inchiodato!
