frame TBS Discovery
  • Fori e telaio combaciano alla perfezione
    Il core ti da un minimo di osd e ti alimenta cam e vtx a 5 o 12v a tua scelta
    Io volo con tutta l'elettronica dji senza problemi.
    Con 3s eliche da 10''
    Per quanto riguarda le eliche: cestina quel cesso di eliche loro e monta 4 APC slow flyer e godi
    • Il telaio tbs è un ottimo telaio completo di amperometrica da 100A, che in abbinamento al tbs core ti da tensione, tempo di utilizzo, corrente e rssi se hai rx che lo permettano, per i bracci consigliano proprio i dji e i fori sono i suoi, come ti hanno già scritto il tbs core fornisce tensione 12V e 5V costanti anche se usi batterie 3S, per quanto riguarda le eliche se prendi quelle nuove sono ottime e robuste, provate di persona.
      • Grazie per la collaborazione e disponibilità. Un'altra domanda nell'acquistare la TSB CORE cosa è compreso nella vendita? mi spiego, ad esempio l'accessorio da me fotografato non credo che sia compreso nella vendita del CORE, secondo voi è indispensabile?
        Va acquistato? mi consiagliate quello da...... visto variano gli amperaggi ?
        Ho bisogno di altri accessori da acquistare cavi ecc.. tutte queste domande le pongo in modo che se dovessi fare l'ordine preferirei farne uno unico.
        Grazie ancora.
        Ultima modifica di elyfranco; 21 gennaio 13, 18:13.
        • Quello è un misuratore di corrente, sul frame tbs è già compreso, se prendi il frame fatti montare il core da loro, a meno che tu non sia bravo a saldare a stagno, i connettori che ti danno insieme sono corti e non vanno bene, io li ho presi in un negozio di elettronica e lo faccio come lavoro.
          • Originariamente inviato da elyfranco Visualizza il messaggio
            ... Un'altra domanda nell'acquistare la TSB Core...
            Già che ci sei, prendi anche le prolunghe per i servi. Servono per montare la ricevente sulla parte superiore del frame.
            Mikado Logo 10
            • Originariamente inviato da int21 Visualizza il messaggio
              ecco.. io invece la lascerei proprio dove deve stare, tra le 2 piastre
              • Mah.. che debba proprio stare tra le 2 piastre non mi pare di averlo letto.
                Anche perché tra batteria, occorrente per fpv, che GoPro ecc c'è troppo affollamento lì in mezzo.
                Mikado Logo 10
                • Non ti serve la batteria per gestire cam e altro per fpv, con il tbs core fai tutto quello che ti serve in sicurezza, e il consumo del sistema è talmente basso che non influenza la durata del volo in modo significativo.
                  • Intendevo la LiPo "principale" (quella per alimentare i motori, per capirci)
                    Mikado Logo 10
                      la lipo va dietro e ha un "finecorsa" dato dalle colonne centrali del frame.
                      la naza poco avanti, gopro e telecamera hanno il loro posto come il Core.
                      sopra metti rx, Vtx e gps...
                      mi sembra tutto talmente pensato bene
                      • Originariamente inviato da riktor Visualizza il messaggio
                        Insomma 'sta ricevente va sopra o in mezzo?
                        (Io, l'ho messa sopra)
                        Mikado Logo 10
                        • io la ricevente l'ho montata dietro ed e' venuto una bomba....
                          Ringrazio Corra per avermi aiutato nell'assemblaggio e nella scelta dei componenti.....
                          Fradeo
                          • Per evitare problemi di posizionamento la rx non la metto, quando devo provare lo lancio come un aereo di carta
                              Ops... Gaf...
                              Ho letto rx e ho capito Naza... (scusa, febbre)
                              allora si, la RX è meglio metterla dietro sulla piastra superiore
                              • Ciao, le ultime dopo varie peripezie ho definito l'ordine, peccato le prolunghe non erano disponibili.
                                Non resta che aspettare d'avanti alla cassetta della posta, per poi iniziare questa avventura, comunque continuo a monitorare il forum per cogliere i vari consigli.
                                A presto.
