Originariamente inviato da Rosati58
frame TBS Discovery
Originariamente inviato da corra Visualizza il messaggioMa il baricentro lo tieni sempre centrato sul bollino presente sul Frame ? ... in una discussione su Openpilot ho visto che qualcuno lo tiene 15mm più avanti ( e da quello che ho letto su consiglio di Trappy ) , ti risulta ?
con LiPo da 3.000 mAh
Mounting X -3 | Y 0 | Z -8
con LiPo da 6.000 mAh
Mounting X -2 | Y 0 | Z -8
Carlo
Originariamente inviato da Rosati58 Visualizza il messaggioil Gps Dji è al centro del frame base (alla stessa altezza del bollino) e il baricentro lo calcolo con un bilanciere e piombo al laser e ho questi dati:
Carlo
anche io ho messo l'antenna sul centro del Pallino e bilanciato il tutto in modo che anche il bilanciamento sia sul bollino, quindi ho :
X = 0
Y = 0
Z = -5
al momento non ho ancora montato tutto il pacchetto FPV in quanto ho preso un secondo frame da dedicare a questo tipo di volo mentre questo lo tengo per il volo normale
Originariamente inviato da corra Visualizza il messaggioin pratica con le 3000mAh il tuo baricentro reale è indietro di 3 cm rispetto al pallino giusto ? mentre con le 6000 mAh indietro di 2cm ... sbaglio ?
X = 0
Y = 0
Z = -5
però è strano, guarda qui :
TBS DISCOVERY - New quadrocopter frame
ultimo commento in basso con immagine , traduzione :
Rimuovere le viti per i distanziali centrali, aggiungere un pezzo di nastro adesivo trasparente sopra i fori delle viti, posizionare la ventosa 15 millimetri in avanti del marchio CG (come per le istruzioni passo per Trappys corretta in avanti) e allegare una stringa o un filo. E 'un modo semplice per bilanciare in campo e asse di rollio, allo stesso tempo (non l'ho fatto io ancora, ma dovrebbe funzionare una delizia)
Originariamente inviato da Rosati58 Visualizza il messaggioEsattamente il contrario, è il GPS che con le 6.000 e dietro di 2 cm e con le 3.000 di 3 cm
mamma che casino speriamo di esserci capiti
è giusto il mio ragionamento ?
Originariamente inviato da corra Visualizza il messaggioperò è strano, guarda qui :
Originariamente inviato da Rosati58 Visualizza il messaggioConsidera che la posizione "bollino" è stata calcolata con il frame in configurazione base e con l'elettronica della "casa", basta che cambi qualcosa e cambia tutto. Io ho visto che quello del bollino praticamente è il centro di gravità del frame a "vuoto", poi tutto dipende da cosa ci monti su e da come distribuisci i pesi.
l'ottimale teoricamente sarebbe di far coincidere il CG reale con il bollino ma da quello che ho visto è quasi impossibile con tutto a bordo ....
Originariamente inviato da corra Visualizza il messaggioaaaah ok , in pratica quando hai montato il tutto secondo gli spazi e le esigenze lo metti sul "trespolino" e vedi la distanza dal bollino, poi di conseguenza metti il valore corretto sull'asse X del Naza
X = 0
Y = 0
Z = -5
sei stato colpito dalla malattia del multirotore!
sei già a 2.
come si dice? ogni multirotore ha la sua funzione....
sei già a 2.
Brutta malattia, sono già al quarto e sto pensando al prossimo autocostuito come il primo, con piastre della flyduino e quadrelli 10x10 del brico, ma sto aspettando che esca la openpilot cc3d con ansia, vedo solo le prove di juz70 sul tubo che sono spettacolariVivo di piccole cose, ma molto spinte..
Giusto per non farsi mancare nulla ho trovato una bellissima valigia in grado di contenere perfettamente 2 TBS Disocvery oppure 1 Discovery e tutta l'attrezzatura di volo
Costa un po di soldi ma dato che deve trasportare e proteggere parecchie centinaia di direi che sono spesi bene ...il grosso vantaggio è che con un'unica valigia si trasporta e protegge il tutto.... ottima anche per avere sempre con se i quad anche in vacanza
In rete la si può trovare con Google digitando : valigia wr-20
io l'ho presa qui :
Paoletti Ferrero srl - WR-20 - Valigia impermeabile EXTRA-LARGE
ma si trova anche su Ebay ed in altri e-commerce ....
Originariamente inviato da pragamichele Visualizza il messaggioregalata!
ci stà anche la radio?
cosi come la vedi se fissi il Discovery sul coperchio, sul fondo ci stanno 5 radiocomandi, caricabatterie, accessori ecc... è davvero tanto lo spazio disponibile ...
oggi mi ci dovrei dedicare e modificare ad ok
