RABBIT FC: cf, baro, mag, sonar, gps, acc a 150 dollarozzi....
  • Ok grazie ma questa non è la versione per windows 7...non funziona
    Ultima modifica di Libellula70; 14 ottobre 12, 20:27.
    • Originariamente inviato da Libellula70 Visualizza il messaggio
      Questa versione ha i driver per windows 32-64 bit, quindi anche per windows 7, installata su windows 7 premiun personalmente
      • Originariamente inviato da hulaoop Visualizza il messaggio
        Ok per driver ma il programmino non mi funziona......
          programmino ? intendi dire la gui , se dici quale è il problema ti possiamo aiutare, non mi funziona è un pò generico......
          • Non si avvia con windows 7..... Funziona solo con xp, i drive sono ok, il gui non si avvia
            • ragazzi posto la mia configurazione magari potete aiutarmi a rendere migliore il mio esa
              io sono un nubbio
              • Originariamente inviato da turrican_1 Visualizza il messaggio
                io sono un nubbio
                cosa vorresti migliorare/che problemi hai?
                • Chiedo aiuto ai più esperti.
                  Il sonar funziona molto bene ma superata l'altezza di 2,5 mt. il modello sale in modo veloce arriva ad una certa altezza e poi scende e sale continuamente, non riuscendo a mantenere una quota precisa.
                  Su quale valore dovrei agire per far si che il modello mantenga più facilmente la quota?
                  Inoltre il gps l'ho provato almeno 5 volte e solo una volta il multirotore è riuscito a mantenere la posizione, chissà perchè...
                  • vorrei migliorare height lock fa un pò effetto yoyo forse il leggero vento di questi giorni disturba....
                    Poi mi spiegate i parametri della gui tipo aux stability aux balance dyna stability ecc ecc
                    • ricalibrazione della bussola
                      Ciao a tutti
                      Questo è il mio primo post in questo forum. E' da diversi mesi che seguo questo thread, avendo acquistato a giugno una scheda Rabbit full-optional!
                      L'ho installata su di un esa, il firmware 1.220. Premetto che un paio di giorni fa ho rifatto la calibrazione della bussolla e degli accellerometri. Questo pomeriggio portando in volo il modello ed attivando il care-free i comandi risultavano invertiti, mentre senza care-free inserito i camandi risultavano giusti. Quindi sono atterrato, ed in modalità respiro ho effettuato nuovamente la calibrazione della bussola. Tornato in volo, il carefree e' tornato a funzionare. Non è la prima volta che sono costretto a ricalibrare la bussola. E' un problema della mia scheda o è necessario di tanto in tanto, almeno ogni tre sessioni di volo, ricalibrare il mag?
                      Chiaramente prima della ricalibrazione, il position hold e go home non andavano bene, Dopo, invece il position hold era quasi perfetto, si spostava di circa 1 metro dalla posizione. L'unica cosa che non mi è piaciuta è stata il mantenimento dell'altezza. Non era altr'ettanto preciso.
                      Un'ultima cosa: quando inserisco il go home, il modello guadagna altezza e fa il suo percorso. Mentre con il firmware 1.211 non era così, cioè il modello tornava al punto iniziale mantenendo al stessa altezza!
                      Grazie per la vostra attenzione
                      Ultima modifica di birrozza; 19 ottobre 12, 19:46.
                      G.A.T.
                      Gruppo Aeromodellistico Tarantino
                      Multicopter Games Vol. 1: --> http://www.tarantogat.it/gatwp/?p=1645 <--
                      • A breve dovrei ricevere la mia rabbit dopo quasi 2 mesi che l'aspetto dalla Cina... Nel manuale c'è scritto che il GPS dev'essere almeno a 10 cm dalla scheda, voi dove l'avete installato? La soluzione che propongono nel manuale tramite una serie di distanziali impilato non mi piace molto.
                        • Per il carefree non è che sei decollato girato verso di te? È fondamentale accendere e decollare stando di sedere al modello.
                          • Originariamente inviato da ethan Visualizza il messaggio
                            Io l'ho messo sul braccio di cosa alla stessa altezza della scheda e va bene.
                            • qualcuno ha avuto problema con gli esc riflashati?
                              due mesi dalla cina? e dove l'hai comprata.
                              • Ciao aereis81.
                                Decollo sempre con la coda del modello rivolta verso di me dato che ancora non riesco a volare con i comandi invertiti. Con gli aeromodelli invece non ho problemi.
                                Grazie per il tuo intervento.
                                Originariamente inviato da areis81 Visualizza il messaggio
                                G.A.T.
