Originariamente inviato da gibon
x ufo
aggiornamenti automatici
Originariamente inviato da Matrix3D Visualizza il messaggioIo ho fatto fare tutto da Mk Tool... cerca da solo l'ultima versione del FW ( che mi pare fosse completo e non una patch ).
Originariamente inviato da gibon Visualizza il messaggioAh.. la lente di ingrandimento.. non ci avevo fatto caso... Sono a casa appena possibile faccio un test..
Dopodichè aggiorni normalmente il FW.
Cosi' ti rimane anche lo storico degli aggiornamenti e i FW ben catalogati.
Originariamente inviato da Matrix3D Visualizza il messaggioE' facile, vai sulla lente. Scegli la board che vuoi aggiornare... lui si connette alla SVN e scarica il .hex in una cartella dentro la root.
fantastikus
Originariamente inviato da gibon Visualizza il messaggioMa cosa si vuole di più dalla vita ? una lucana ?
scuotimenti sul nick
Ciao ragazz....
@All
ho un piccolo problemino sul nick.......ci sono degli scuotimenti a colpetti sul nick.....ho provato a spostare la RX, a togliere l'Xbee, a togliere la cover, a staccare tutto e usare solo la Fc, a ricalibrare il tutto, ho montato il tutto su gommini anti vibranti ( a proposito di gommini, chi è di voi che ha trovato dove li vendono in Italia....mi può postare il link...) insomma non so cosa pensare...voi che ne dite ????
a tal proposito pasto i log di due file, uno durante un piccolo voletto in casa.....e l'altro l'ho solo tenuto acceso ( a motori spenti...) sul pavimento, e si vede che il parametro " empfang e Accnick " registrano un grafico frastagliato...bo....
se ci fosse qualche brava persona che volesse dargli un occhiatinaFile allegatiCiao
il Berci
Berci
secondo me non dovrebbe essere nulla di grave
controlla cuscinetti dei motori magari qln sta facendo capricci
controlla le vibrazioni sulle schede e su motori
controlla bilanciamento eliche (anche non credo sia questo il problema ma e' bene verificarlo).
Controlla se hai qlc parte del telaio crepata, lo dico perche' magar dopo la caduta si e' crepato qlc pezzo del telaio e ti genera vibrazioni ad alta frequenza.JET :Rebel Jmount140 DRONE:Anakin Club Racer ELICOTTERI: Goblin 700Kse e Protos EVO
RADIO:Futaba T18Mz
Originariamente inviato da Berci Visualizza il messaggioCiao ragazz....
@All
Non ci vedo nulla di strano nei grafici, lo scatto sul nick è una lettura del Gyro quindi secondo me puo' essere uno spike della trasmittente/ricevente oppure come ti ho spiegato al telefono una vibrazione che per risonanza "muove" la FC.
Dopo aver sostituito la centerplate con un lamierino di acciaio e aver risolto il problema della flessione degli assi avevo anche io questo problema, ho aggiunto 4 colonnine antivibranti alle 4 standard e il problema è sparito.
Il tremolio del segnale radio che io sappia è normale ma finchè sta nell'ordine dei 200 va bene, se non erro 100 è il limite sopra il quale la FC considera il segnale accettabile, sotto il 100 va in FailSafe.
Originariamente inviato da Matrix3D Visualizza il messaggioDal grafico mi sembra che ci sia una relazione fra la variazione del segnale radio e gli scatti nick e roll.
La tabella pero' ha dei valori strani, ad esempio la lettura dei motori è sbagliata e anche la lettura del voltaggio batteria è sballata.
Hai l'ultimo FW ? Versione 0.76G ?
@Flavio
grande.......interpretazione dei dati... per quanto gli aggiornamenti, sono aggiornato alle ultime versioni, tra le quali la 0.76G questa sera provo a mettere qualche spessore in gomma sotto ai motori ( che son roxxi nuovi ma vibrano un pochino...) e ad alzare ulteriormente le colonnine sotto la FC...
@Dredd
le cose elencate le ho verificate tutte.....ma si muove...
ps. materiale partito
tante grazie....Ciao
il Berci
Info su X UFO Silverlit
Ho appena acquistato, dopo molte ricerche un X UFO della Silverlit, nuovo ma non funzionante. Sto trafficando per sistemarlo. Volevo sapere se qualcuno lo conosce a cosa servono il connettore a 3 poli bianco che si trova vicino al quarzo ed il connettore multipoli nero che si trova a destra rispetto al quarzo. Inoltre volevo sapere se si può interfacciare una radio standard (Io uso una HITECH ECLIPSE 7) . Ringrazio per tutti gli eventuali suggerimenti.
Originariamente inviato da sparapiselli Visualizza il messaggioHo appena acquistato, dopo molte ricerche un X UFO della Silverlit, nuovo ma non funzionante. Sto trafficando per sistemarlo. Volevo sapere se qualcuno lo conosce a cosa servono il connettore a 3 poli bianco che si trova vicino al quarzo ed il connettore multipoli nero che si trova a destra rispetto al quarzo. Inoltre volevo sapere se si può interfacciare una radio standard (Io uso una HITECH ECLIPSE 7) . Ringrazio per tutti gli eventuali suggerimenti.
diversi di noi della 'vecchia guardia' abbiamo avuto degli x-ufo (ne ho ancora 3 o 4 per casa... )
Utile per imparare a svolazzare sbattendo qui e là.
Il connettore bianco doveva servire per espansioni future mai realizzate.
Al connettore nero a 4 poli invece ti devi connettere se installi la X3D, la scheda con i giroscopi piezo anziché meccanici.
Puoi usare una radio normale a 35 o 40Mhz inserendo il relativo quarzo per ricevente a singola conversione sull'xufo. Incredibilmente la ricevente funziona con quarzi da 27, 35 e 40 Mhz
ciaoSenza entusiasmo non si è mai compiuto niente di grande. R.W. Emerson
