x ufo
  • Ciao Dommy!
    M
    • Nuovo video fatto con la mia nuova Canon Ixus sull'isola di Ponza
      Ho un po' di problemi di vibrazione ... la cam pesa 140 g ho installato sotto il mio MK Hisight standard quello che vende il sito .. ma mi sembra un po' approssimativo come porta cam voi che ne pensate ? sopratutto il sistema di bilanciamento sull'asse del roll è abbastanza penoso ... funziona meglio se fisso tutto direttamente al frame ...
      Un saluto
      Roberto
      Redfox74
      http://www.virtualrobotix.com
      Canale di supporto FB
      • Dopo diversi filmati "storti" ho deciso di aggiungere un servo al mio hisight per la compensazione del Roll. Qualc'un altro si è cimentato con questo upgrade dell'MK ?
        Roberto
        P.S.
        in allegato qualche foto
        Redfox74
        • Anche io ho "compensato" il roll...
          In questo video si vede molto bene come funziona: Mikrokopter FPV 26_06_2009 on Vimeo
          Qui si vede il supporto telecamera prima versione: Compensazione Nick & Roll 23_06_2009 on Vimeo
          • Che versione di software stai usando .... nel forum mi è parso da capire ... ma anche dal led rosso sul gps che la 0.75a non è pienamente compatibile con il gps è corretto ?
            Roberto
            Redfox74
              Roberto
              Ciao. Io monto proprio la 0.75a e non ho avuto problemi di sorta. Holger diceva che il nuovo software non aveva nessun problema --> Mikrocontroller- & MicroSPS-Forum: MikroKopter » Neue Software 0.74d für Flight-Ctrl
              • Si ok ora ho sistemato era solo un problema di cablaggi e configurazioni ;)
                Domani provo in volo e vediamo se i filmati inizieranno ad essere un po' piu' dignitosi ... una cosa che odio e ho sempre avuto è il problema del roll ;)
                Io ho settato la compensazione a 70 per avere una buona resa di correzione tu come l'hai settata penso dipendi molto anche dal comportamento della meccanica.
                Roberto
                Redfox74
                • Ecco come ho impostato i miei servocomandi. Come dicevi tu per i finecorsa e la velocità di compensazione tutto varia in base ai servo e alla meccanica.
                  • Originariamente inviato da tittap123 Visualizza il messaggio
                    Oggi ho fatto alcuni voli di test ... direi che la compensazione del roll migliora di molto la qualità del video .... ecco un esempio :
                    Cercando di mandare in quota il mio MK pero' ho visto guardando anche il log ... che tutte le volte che arrivavo intorno ai 20 metri di quota il velivo iniziava a ruotare su stesso ... come se fosse limitato ...
                    Volo con il setting 3 da principiante ... c'e' forse qualche limite di quota che devo disabilitare da qualche parte ? oppure con in motori entry level e 1.2 Kg in ordine di volo sono un po' pesante e i motori o i controller brushless vanno in fault ?
                    Se scendo riprende a funzionare correttamente .. qualche idea ?
                    Roberto
                    Redfox74
                      Roberto
                      il video ha una bella risoluzione. Anche la compensazione lavora bene.
                      Per la limitazione in altezza c'è se non setti un Poti ma un valore (mi sembra che di default ci sia un valore..). Il valore evidentemente blocca in altezza il MK una volta che tale valore è raggiunto (calcola la differenza dal livello di partenza). Che però si metta a ruotare.. non dovrebbe. Probabilmente qualcosa non a punto nel definire il gas nel controllo di altezza. Se posti i settaggi magari trovo l'inghippo.
                      • Originariamente inviato da ddrake Visualizza il messaggio
                        Buongiorno Drake ,
                        ti ho allegato i parametri del mio mk .. se riesci a capire qual'e' il problema Un'altra cosa con il gps ho un po' di problemi sull'hold ... forse il problema è lo stesso ...
                        Un saluto
                        Roberto
                        Redfox74
                          Buongiorno Drake ,
                          Un saluto
                          Roberto
                          Nu? dove?
                          • Buongiorno a tutti!
                            Finalmente la bestiolina ha preso forma ed i primi check dell'elettronica, compreso avviamento dei motori, fanno ben sperare. Con tutto attaccato (FC, NC, MK3Mag e MKGPS), ho led verde su tutto tranne che sulla NC dove ho led rosso e verde a "random". Mi sembrava di aver letto che vuol dire che va tutto bene. (anche se sul sito di tittap avevo letto che il led sul mk3mag deve essere rosso, mentre da me è verde lampeggiante).
                            Ho però un piccolo problema, quando attacco la MKUSB alla FlightCtrl (o alla NaviCtrl, se è attaccata) il cicalino impazzisce e non c'è verso che il MKTools rilevi alcunchè. Ho installato i driver del MKUSB, controllato che venisse rilevato correttamente dal sistema ed infatti non sembra dare problemi, ma appena ci attacco qualcosa, non funziona più. Cosa pensate che possa essere?
                            • ciao a tutti
                              sono contento che nemmeno le'state ci ferma
                              anche io sto cercando di sperimentare nuove cose per migliorare sempre piu'
                              a breve qlc novita' e filmatino.
                              Approposito sicome sto cambiando tutti i motori perche' mi e' venuto il pallino di provarne altri, metto a disposizione 8 roxxy 24-34 in ottimo stato
                              a chi me li compra tutti e 8 ne regalo uno come scorta. naturalmente ottimo prezzo. Se a qln intaressa potrei cedere anche Lipo 3 celle e altro contattatemi.
                              Saluti a tutti e buone vacanze
                              Dredd
                              RADIO:Futaba T18Mz
                                ehm ehm.... bisognerebbe postare nel mercatino
