Originariamente inviato da gibon
x ufo
Originariamente inviato da iltuomaestro Visualizza il messaggio@titta
Utilizza una strisciolina di nastro isolante da attaccare sulla parte di carbonio dell'x-frame per evitare che la basetta innestata possa far contatto con le saldature della parte inferiore. Infatti come saprai il carbonio è un buon conduttore.
Originariamente inviato da gibon Visualizza il messaggioSi chiama modo 3 il tuo ??????
In ogni caso... grandeeee!!
boh penso proprio di si',
In realta' con gli aerei guido in modo 1, credo e con gli Eli in 3, dicono tutti che sia un gran casino cambiare modo, ma oramai sono abituato cosi', e' un po' come andare in bicicletta e in motorino, sono due modi diversi di guidare sempre un due ruote.
Originariamente inviato da ddrake Visualizza il messaggioCiao,
complimenti per i progressi e la pazienza! Tieni presente che quella radio non è molto affidabile quando ci si allontana un po' (già a 15 metri la ricevente ha
ho avuto altre radio di quelle cinesi e in effetti avevo gia' notato il problema, per il momento comunque all'aperto non ho intenzione di andare molto lontano
Originariamente inviato da gibon Visualizza il messaggioAddirittura con la batteria originale appena caricata non si è nemmeno alzato da terra.
Potrebbe essere un'idea ridurre le protezioni per aumentare un po' l'agilità. Certo la sicurezza diminuisce..
Non mi sono ancora dedicato al set-up del X-Ufo, nel senso che forse bilanciandolo un po' si potrebbe migliorare.
Prossimamente togliero' e pesero' la protezione in Epp o quello che', per il momento mi ha salvato da un brutto volo, ho superato per colpa di una sventagliata i famosi 20°
Continuo con le prove, ma dubito che mi porti su anche solo 70gr della mia camerina wireless.
Originariamente inviato da gibon Visualizza il messaggioRagà stamattina vado in piazza del Duomo a Pistoia.
Prima che arrivi troppa gente svolazzo un po' e poi sgommo via..
ciaoooooo!!!
Salvalipo
@titta
Mi dispiace che stai incontrando tutte queste difficoltà, ma se non riesci a far funzionare il mio circuito e stai demordendo, puoi provare a dare uno sguardo a questi link dove ne hanno ideati di altri (ma basati sullo stesso identico principio):
http://babelfish.altavista.com/babel...802799e29149ce
Oppure il circuito ideato da sksbir:
Le buzzer
Ce montage DIY est proposé ici par OrangGilaTahi. Il s'agit d'un petit montage électronique qui exploite le fait que les LED de controle clignotent par couple opposés quand la batterie arrive en fin de charge ou qu'on éteint la radio.
Diagrame du montage
http://ghostclan.free.fr/Buzzer-UFO.pdf
Les deux LED bleues dont il est question dans le montage font références aux LED équipant l'X-UFO de Silverlit. En fait, ce montage a d'abord été conçu pour l'X-UFO, puis validé tel quel pour le X-BL. Sur l'X-BL, les LED en question sont optionnelles, et il faut les souder soi-même. Elles seront donc de la couleur que vous avez choisi.
povera gente..
Originariamente inviato da iltuomaestro Visualizza il messaggioPovera gente!!
Originariamente inviato da gibon Visualizza il messaggioEcco la foto! Queste sono le coordinate del punto da cui è stata scattata:
43°56'01.88" N
10°55'03.35" E
Mia moglie ha fatto anche qualche filmato con la sua compatta, se riesco a montarli.. non trovo il programma di conversione adatto.. mannaggia.!!
Ciaoooo
La gente si incuriosisce molto.
Dopo questa prova (praticamente il primo test con acc) devo ammettere che con l'accelerometro attivato è più stabile e si controlla molto più facilmente.
cià
Ciao!
Bella la foto con il duomo sullo sfondo! Il nuovo e l'antico assieme eh?
Simbolico.
Però in effetti uno degli 'scopi' per cui mi interesso ai quadricotteri è riprendere / analizzare strutture architettoniche che altrimenti sarebbe molto difficile o costoso riprendere da certe angolazioni. Non si può dire che in Italia ci manchino i soggetti!
Per il meeting: mi piacerebbe partecipare penso che per Giugno sarò brushlessizato anche io.... con quale progetto dipende, devo ancora scegliere.
La Toscana mi sembra abbastanza 'centrale' per tutti... e mi piacerebbe rivederla.Senza entusiasmo non si è mai compiuto niente di grande. R.W. Emerson
meeting
Vero.. stamattina la tentazione di salire fino alla cima del battistero.. irresistibile.. quando avrò installato la telecamera.. non mancherò di provarci !!
Ieri al parco invee una grattatina con le eliche alla punta di un lampione (circa 15m) gliel'ho data !! eheheheheh
Che dite .. il meeting lo facciamo privato o lo pubblicizzo un tot in modo che intervenga un po' di gente??
Forse.. visto che è il primo... meglio farlo fra noi !! Scattiamo qualche foto .. da tramandare ai posteri.. ehehehehhe qualche video !! mettiamo tutto sui siti web !!
Salvalipo
E' brutto, improvvisato, fatto male ma...funziona. Si sente poco rispetto ai test con la basetta ma l'ho fatto con i componenti che avevo a disposizione.
Il meeting...vi riprendo io con l'X-BL mentre pilotate!!!
Ecco le foto del circuito (qui il link che ho seguito: FORUM.XUFO.NET :: Thema anzeigen - Lipo Wächter Akustisch)
Ho aggiunto in più un led.
Peso del circuito 5/6 gr.
1) Test su basetta sperimentale
2) Circuito completato
3) Installato a bordo
Ciao! E grazie ancora a Iltuomaestro che malgrado l'alunno tittap123 non capisse un "H" è stato sempre presente...Ultima modifica di tittap123; 06 giugno 09, 08:18.
