Allora, finalmente ho rispolverato il mio x-ufo silverlith. Per renderlo un tantinello più in gamba, pardon in elica, come mi consigliate di equipaggiarlo?
Batterie lipo?
Scheda X3D?
Batterie lipo?
Scheda X3D?
Secondo me la prima cosa son le lipo. Io mi son trovato benisssssimo con il caricabatterie + lipo in vendita su Xufoshop....................
Ti ringrazio delle info che mi hai dato! Io già faccio riprese televisive con eli RC a scoppio. Però ogni qualvolta che mi sposto, è una faticaccia. Vedendo la praticità dei quadricotteri, e leggendo su questo forum, mi si è accesa la lampadina! Comprai l'x-ufo silverlith, lo feci volare, però sembrava più un giocattolo. Così l'accantonai. Adesso, vedendo i vostri progressi, ho deciso di fare anche io l'esperienza. Up grado il mio x-ufo, e poi si vedrà!
Allora buona parte di attrezzatura ce l'hai già!!!!!
Un video ce lo fai vedere ???????????????????????????????????????????
Quindi ho ripiegato sulla radio originale della Silverlit....
complimenti per i progressi e la pazienza! Tieni presente che quella radio non è molto affidabile quando ci si allontana un po' (già a 15 metri la ricevente ha problemi di ricezione). L'ho notato perchè sul X-3D c'è anche un led che indica se il segnale radio è debole o mancante. E si accende (a terra) già a quella distanza. A volte mi capitava che andando un po' lontano l'ufo si ribaltasse improvvisamente... spiegazione: radio deboluccia.
Ciao a tutti!
Per saldare i componenti sulla basetta e fare i collegamenti ci ho messo 3 ore!!! Pensavo servisse meno tempo.
In effetti ora che ci penso si fa prima a saldare l'elettronica dell'X-3D-BL!
Domani posto i risultati. Cioè oggi ormai...
@Iltuomaestro
Ok! Vedrò se trovo in giro i kit di cui parli! Grazie...
Ciao a tutti!
In effetti i trasmettitori del silverlit fanno veramente c....
Il mio a 5 metri già era ininfluente.
Cmq su ebay mi ricordo che l'mx12 si trovava anche sui 90 euro.
Ciao Ragazzi.
Volevo dire a Bv2533, che facendo volare il mio ufo nuovo con le protezioni, ho visto un comportamento non è tanto diverso dal suo cinese modificato.
Addirittura con la batteria originale appena caricata non si è nemmeno alzato da terra.
Potrebbe essere un'idea ridurre le protezioni per aumentare un po' l'agilità. Certo la sicurezza diminuisce..
Comunque, l'impressione che avevo avuto di minore potenza.. forse alla fine.. mmmmmm.. mi sono venuti dei dubbi al riguardo...
Ultima modifica di gibon; 23 febbraio 08, 18:08.
Motivo: modifica
Purtroppo no! In ogni caso posto le foto dei vari passaggi...
1e 2 test funzionamento su basetta (led verde=alimentazione ; led rosso=cicalino suona.
3 test circuito su basetta: la prima volta ho dovuto rifare perchè non funzionava proprio la seconda volta andava e ho pensato di tagliare la basetta.
4 particolare delle saldature (un incubo)
5 circuito montato sull'X-3D-BL. A batteria scarica lampeggiano i led sinistro dietro e destro ma il cicalino non va. Se faccio il test sulla breadboard il circuito funziona a dovere....
BOH!
Ultima modifica di tittap123; 06 giugno 09, 08:18.
BOH!
Ma il negativo di alimentazione l'hai preso dal negativo della batteria?
cmq prova a mettere un led al posto del cicalino e vedi se si accende a dovere. A quanto andrebbe alimentato il tuo buzzer?
Ultima modifica di iltuomaestro; 23 febbraio 08, 18:39.
Ricordati che per fare il test non è necessario far scaricare la batteria ma basta che tieni spento il tx e accendi l'ufo.
Secondo me devi controllare meglio i collegamenti (certo hai usato un filo un pò grossetto).
Io per fare il test del circuito prima di assemblarlo ho usato una millefori da sperimentazione identica alla tua, e ti assicuro che su quel modello i falsi contatti si sprecano.
Il buzzer è 12V. L'ho provato a 5V funziona... Dici che non va per quello? Durante i test sulla basetta e poi anche sulla scheda ho sempre usato 5V.
Stamattina ho raggiunto unaltro negozio di elettronica e ho trovato quello che vedi nella foto ma nianche uno da 3 a 15V.
Ti farò sapere i risultati dei test con il Led al posto del cicalino.
Ok, fai la prova del led che è fondamentale. Se non si accende neanche quello allora c'è qualcosa che non va nei collegamenti. Comunque il buzzer mi pare uguale al mio.
