KaptainKuk controller board! eccola!
  • Originariamente inviato da MarcAntonio Visualizza il messaggio
    al 90%
    connettori larghi (difettosi) sulla batteria o gli ESC (dove infili la batteria).
    I connettori dovrebbero essere duri da agganciare e duri da sganciare, altrimenti non vanno bene. Le vibrazioni dei multicotteri li fanno sganciare o comunque ti può causare un vuoto d'alimentazione del genere.
    Io ho eliminato completamente i connettori da 3,5mm in favore di quelli da 4, non tanto per il diametro, ma per la lunghezza e la durezza della molla.
    ciao marc... il ragionamento filerebbe se non fosse che io uso i deans e sono belli duri...
    comunque non è cosi fastidioso lo fa solo una volta in tutto il volo...
    mah.. oggi pomeriggio se riesco provo con la gopro in fpv con i trimersion
    • Originariamente inviato da roberto_1974 Visualizza il messaggio
      scusate...domanda da profano...
      la kk può avere una configurazione del quad a "X" piuttosto che a "+" ?
      se si come ?
      si, bisogna scaricarsi il firmware per il quad.
      Sempre sul sito Welcome to the home of the KKmulticopter
        grazie, non lo avevo visto
          se si come ?
          secondo quanto scritto su sito KK dovrebbe bastare mettere la miscelazione DELTA alettoni-elevatore al 50%, senza girare la scheda o fare altro.
          io proverò appena mi arrivano le eliche...
          • primissima prova di volo kk controller e fpv.. tenere presente che non ho mai pilotato ely
            • Originariamente inviato da jack-frank Visualizza il messaggio
              già visto sul sito rcgroups... davvero niente male...
              hai risolto il problema della caduta improvvisa?
                purtroppo no.. e sinceramente non ho neppure idea di cosa sia...
                per ora non mi preoccupo. qui è tutto test nel mentre che preparo i definitivi
                  hai fatto la calibrazione degli esc?
                  dovrebbero partire identici.
                  prova a riprogrammarli tutti e rifare la corsa del gas direttamente sulla scheda kk... a me è cambiato...
                  Blinking,
                  devi tarare la corsa, programmando la scheda.
                  Porta il trimmer dello YAW a 0, e accendi la scheda con la radio già accesa e motore a minimo. Il led si mette a lampeggiare credo, a questo punto porta il gas a max e poi al min, mentre fai ciò vedrai il rotore di coda muoversi (è normale), spegni tutto. Rimetti a posto il gain dello yaw al 50% e prova a far partire i 4 motori. Partiranno insieme.
                  Originariamente inviato da blinking Visualizza il messaggio
                  proverollo
                  ho provato a fare la calibrazione del gas
                  funziona!!! ora partono tutti in sincrono
                  grazie
                  mi tocca aspettare solo più le eliche...
                  • .. mi fa piacere tu abbia risolto...
                    AH le eliche....io ho comprato solo 4 emax 2815 e uno di essi gira con la campana storta, non tanto ma abbastanza da non farmi aver voglia di volare col quaddino.
                    Il bello è che non so come sia accaduto perchè di botte non ne ha prese...
                    o non me ne ero accorto prima...boh...
                    beh la cosa ridicola è che costano quanto una buona elica....
                    HEHE!
                    • Help!! Programmazione KKUK Atmega 1 fumato....
                      Salve a tutti,
                      mi sono fatto la schedina di KKuk però mi sono piantato sulla programmazione del micro , anzi ho già piantato un micro ATmega 168
                      ho utilizzato il ponyprog con relativa interfaccia ,le tensioni sono tutte OK provate con i trimmer a metà, poi regolati come da istruzioni (50% 50% 100%)
                      nel dubbio che fosse un problema di oscillatore interno ho riprogrammato i fuse e... addio .. gli ho attaccato un oscillatore esterno pur vedendolo non sono più riuscito a settarlo come interno
                      ne ho preso un altro At Mega 88 c'è qualcuno che sa dirmi qualisono le impostazioni dei fuse giuste sul ponyprog?
                      se non ho capito male Programmato = unchecked = 1
                      quindi di default è CKDIV8 = 0 SUT10 = 1 0 CKSEL3..1 = 0010
                      quindi 8MHz internal clock, come da foto allegata dovrebbe essere giusto.
                      l'oscillatore interno è 0x9B (155)
                      c'è altro da programmare ?
                        Salve a tutti,
                        mi agggiorno da solo ..... per default il ckdiv va tolta la spunta
                        ora va solo che attaccando un hs 81 ho visto che scaldava molto , è normale?
                          Beh, il pilotaggio avviene a 180 hz , mentre il servo è fatto per essere pilotato a 50hz, quindi sbalzella parecchio.
                            effettivamente..
                            grazie , non vedo l'ora di provarla...
                            • ciao a tutti oggi ho provato il quadri con scheda kk, solo che ho usato un vecchio tx degli anni 80 visto che mi mancava un altra rx per la futaba, comunque sono riuscito a sollevarlo,(grande soddisfazione) manca però una messa a punto, michele per il discorso dell appoggio a terra io per il momento ho fatto cosi ti allego foto, tubetto da 8 mm x 60mm sp1mm , messo a pressione un tronchetto di alluminio da 5 mm di lunghezza forato e filettato m3, forato il braccio da un lato 8mm e dall altra parte 3 con svasatura inserito il tubetto messo la vite m3 svasata e un tappino su ogni gamba peso totale per le 4 gambe 16g molto rubuste.
                              • Originariamente inviato da frenki Visualizza il messaggio
                                per le gambe non è un problema (il problema è decollare con i fat shark)
                                sono felice tu sia riuscito a finire tutto.
                                magari ci sentiamo.
                                se la febbre da quad kk prosegue così ci toccherà fare delle gare............
                                pragamichele@alice.it
                                www.pragamichele.it
