Originariamente inviato da mattia galimberti
Originariamente inviato da l3l3key Visualizza il messaggioVisto che ultimamente spopolano i mini-mini quad, in arrivo il QAV180 con il frame da 4mm, sarà equipaggiato con betaflight (naze32 o CC3D), Kiss 18a, t-motor 2206 2000v, eliche da 4"e tipo 4s
Risparmi almeno 60 grammi....forse anche di piu'
Poi le eliche te le cutti da solo e le fai in base al telaio, magari arrivi anche a 4"1/4 o 4"1/2
Io me le sto tagliando da solo e vedo che rimangono anche bilanciate....
Pero' ho tolto quella punta e ne ho messa una dritta...
Originariamente inviato da uno sbruffoneModellisticamente sei zero
Originariamente inviato da Aduken Visualizza il messaggioIo ci metterei dei bei 1806 da 2300/2400 kv e batterie 4s
Originariamente inviato da mattia galimberticon le eliche da 6 sono molto meglio dei 2204, con le 5" bisogna vedere che eliche sono, con le 4" te lo sconsiglio vivamente, sono decisamente troppo pesanti e rendono meno dei 2300kv.
sui 180 ora stanno addirittura sperimentando dei 2204 con 2800 o 3200kv, che spingono come dei pazzi ma ti spremono la lipo in pochissimo tempo.
comunque provare non costa nulla
Inviato dal mio MI 4 utilizzando TapatalkDIY is the right way.
Sono un po allergico ai 1806 per via dei fori di fissaggio da 2mm, viti difficili da trovare etc etc, pero girando un po qua e la ho trovato questi che non mi sembrano niente male considerando il prezzo.
Per ora provo quello che ho in casa, poi decido se è il caso o no...
P.s, io le eliche le taglio con le forbici, ma non dirlo in giro che qualcuno potrebbe scandalizzarsi.....
Originariamente inviato da l3l3key Visualizza il messaggioSono un po allergico ai 1806 per via dei fori di fissaggio da 2mm, viti difficili da trovare etc etc, pero girando un po qua e la ho trovato questi che non mi sembrano niente male considerando il prezzo.
e dove li trovi?
o intendi rischiare a farli girare a 4s?
io non li ho trovati,
ciaoTrattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
Originariamente inviato da tommy88 Visualizza il messaggioGli rcx h1806 2400 pare reggano... A patto di non tirargli troppo il collo peròTrattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
Originariamente inviato da dex1 Visualizza il messaggioseee,e come fai?
DYS neri da 2300kv a 4S vanno bene e non scaldano, non sono potentissimi, Euro 7
Emax da 2280kv a 4S vanno bene, tirano come muli, ma ogni 20 min di volo tirato stop, almeno 5 min di pausa, se no si rovinano, euro 14 in offerta poi tempo fa su Gearbest a 5€ (ne ho presi 8 )
RcTimer da 2300kv a 4S vanno bene, non scaldano e tirano quanto gli emax, euro 16
Di altre marche non mi ci sono mai trovato molto bene e quindi fuori subito.
Forse non ho capito il discorso ma nse l'ho capito non capisco i problemi a mandarli a 4S scusate la risposta diretta ma sono di fretta
Inviato dal mio MI 4W utilizzando TapatalkDIY is the right way.
Che schifezza
http://youtu.be/KNRNyCeonx8 questi sono gli rcx h1806 2400kv... I 1804 concordo nel dire che fanno penaL' importante è divertirsi 😎🎮✈️
Originariamente inviato da tommy88 Visualizza il messaggiohttp://youtu.be/KNRNyCeonx8 questi sono gli rcx h1806 2400kv... I 1804 concordo nel dire che fanno penasiete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
Originariamente inviato da ets23 Visualizza il messaggioCiao a tutti.. Vorrei costruirmi anche io un 250 ma la domanda che mi pongo è: con la telecamera in fpv è possibile registrare?
di solito si usa due cam a se.Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
