  • Ora funziona tutto......non so perchè ma alimentando la scheda con i 5V del convertitore non era comunque sufficente e non mi leggeva oppure scleravano a mille i sensori, collegata la lipo ed alimentato in parallelo con un bec di un regolatore e 0 errori di I2C e sensori perfettamente funzionanti......ora mancano i 4 ESC seri e non quelle cacche che ho montato adesso....
    • Va be ma allora ESC a parte sei riuscito a provarlo?
      Guida per MicroQuad da FPV
      • ma senza esc come posso provarlo ??? ho fatto min-max ed i motori partono al 40% del gas sulla radio ed al 40% della poteeeenzzaaa, se gli monto le eliche si frantuma appena armo i motori ed aumento il gas...
        • ah ma allora fanno proprio schifo i tuoi esc.
          Io pensavo non fossero il massimo ma che cmq ti permettevano di volare tranquillamente...
          • In attesa di configurazioni più serie, ho rimesso in sesto il micro a 3S:
            Hobbyking X230 modificato in isoFrame(per il nastro isolante utilizzato nel test)
            FC: VRBrain 4.5
            Motori: CRY6-170 2222/1800KV Brushless Motor CRY6-170 2222/1800KV (li avevo presi con il frame, pensavo peggio, ma con la VRBrain e gli AFRO 12A rispondono bene)
            ESC: AFRO 12A
            Eliche: Gemfan 5030 Tripala
            Peso: 375gr
            Batteria: 3S 1500mAh ZippyCompact (137gr)
            Peso in ODV: 512gr
            In hovering da camera, batteria quasi al limite : 13min. e 50sec.
            E questo il video di uno spezzone del test con i PID di default (c'è da sistemarli leggermente)!
            p.s. sono in arrivo i T-Motor MN1806 2300KV, per testarli e poi assemblarli per il futuro microSquid!!!
              FC: VRBrain 4.5
              ESC: AFRO 12A
              Peso: 375gr
              Peso in ODV: 512gr
              Beh con questi motori hai un ottima autonomia! Come potenza invece?
              Un ritocco ai pid...e dovresti volare molto bene!
              P.S. Quanto pesano i tuoi motorelli?
              Ultima modifica di xxxnt; 28 febbraio 14, 00:45.
              • Ecco il mio micro..peso totale 340 grammi..volo con una 2s 1500mha di 78 grammi..ma ho un problema mi si alza a 75% di gas e nn va bene..dite che devo regolare qualcosa?o i motori nn ce la fanno? Sono i 1811 turnigy 2900kv
Nome:   ImageUploadedByTapatalk1393545603.782021.jpg
Visite: 2
Dimensione: 264.8 KB
ID: 623781Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   ImageUploadedByTapatalk1393545620.765142.jpg
Visite: 2
Dimensione: 294.7 KB
ID: 623782Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   ImageUploadedByTapatalk1393545639.248888.jpg
Dimensione: 300.0 KB
ID: 623783Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   ImageUploadedByTapatalk1393545655.732703.jpg
Dimensione: 271.0 KB
ID: 623784Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   ImageUploadedByTapatalk1393545672.599582.jpg
Visite: 2
Dimensione: 240.5 KB
                Inviato da mio iPhone utilizzando Tapatalk
                • Originariamente inviato da Juanbatesta Visualizza il messaggio
                  [ATTACH]296344[/ATTACH][ATTACH]296345[/ATTACH][ATTACH]296346[/ATTACH][ATTACH]296347[/ATTACH][ATTACH]296348[/ATTACH]
                  Ciao Juan, quei motori sono un po poco potenti, dovresti rimanere piu leggero, o altrimenti cambiare motori, il castelletto sopra la scheda ad esempio a che ti serve? toglilo se puoi evitare, e poi tutto l'accrocco per la mobius, servi ecc.. mm... su questo modelletto non ce li vedo bene...
                  a proposito poi sei riuscito a farlo funzionare a dovere?
                  Ultima modifica di Skud85; 28 febbraio 14, 01:55.
                    Uhmmm molto strano, io ho una configurazione molto simile alla tua, stessi motori, anche io a 2S, ma ben 445gr in ODV.
                    Sta su in hovering sui 53% - 54% di throttle!
                    Potrebbero essere le eliche, le mie sono 5030 tripala!!!
                    http://www.baronerosso.it/forum/mode...ml#post4165187
                    • Originariamente inviato da xxxnt Visualizza il messaggio
                      Sono belli pesantucci.....36 gr!!!
                      Per quello che ho provato, direi una media potenza, anche se per risponderti meglio dovrei provarlo "outdoor"!!!
                      p.s. purtroppo non il banco di test, ma domani faccio un test di calcolo efficienza con il tuo metodo!
                      Ultima modifica di tommyleo; 28 febbraio 14, 02:33.
                        ma non ti riferisci ai motori del link... comunque la tripala generalmente non è una buona elica..
                          Nono, avevo messo il link al post che avevo scritto domenica, in quella configurazione sono montati i Turnigy 1811 2900KV.
                          Confermo per le tripala non sono delle buone eliche....però mi sa che per quei motori sono una buona soluzione!
                            hahaha passi piu tempo a smontare e rimontare che a fare altro..
                            Ragazzi, ma una domanda..
                            Ma questa nuova categoria, per esempio sotto i 500 gr. è esente dal regolamento enac?
                            cioè non credo che per questi qui valgano tutte le regole del regolamento no?
                            Qualcuno di voi che ha studiato un po di piu sa dire qualcosa?
                              no nn sono riuscito nn so ke valori mettere per farlo funzionare..t avevo scritto un post dall'altra parte..prova a darci un occhio..cmq mi sa ke sono le eliche che non sono buone..direi proprio scadenti!! mi consigliate delle buone eliche? massimo 5.5 pollici
                              il castelletto potrei anke levarlo se mi funzionasse il mini gimbal se no piazzo la mobius li in alto..che ne dite? o dove la protrei mettere?o sempre li davanti..sopra il castelletto in teoria poi vorrei metterci easy-osd (sapete come funziona?va bene) e poi occhiali e fpv a manetta!! voi cosa usate per FPV? io pensavo hai predator V2 con la mobius e easy-osd
                              tutti i consigli sono ben accetti..grazie a tutti
                              • AX 1806N 2100kv Brushless Micro Motor (19g) ( EU Warehouse)
                                potrei cambiare con questi motori e passare a 3s..che ve ne pare?
                                oppure prendere i sunnysky 2300kv?
                                cmq devo passare a 3s se no nn lo alzo più il micro con 2s
