Keychain MOBIUS real full HD
  • No non va bene.....é un micro non un mini usb.....
    Bruno
    • Originariamente inviato da teamrudy Visualizza il messaggio
      Bruno
      Azz e' vero
        domanda, per usare la mobius su un microquad da fpv mi consigliate la mobius classica o la versione "wide angle"?
        Classica, ma a mio parere sconsiglio la mobius per fpv micro semplicemente perché con un micro si viaggia basso tra gli ostacoli e il dsp della mobius non è brillante nella qualità Live, per questo io lho adibita alla sola registrazione e montato un semplice ccd per fpv
        Guida settaggi PID Arducopter
          Azz e' vero
          Già.....ieri pomeriggio ho girato parecchio, ma nessuno ha un cavo otg MINI usb....tutti MICRO....
          A questo punto non ho altra scelta che prenderlo "dedicato"....però mi scoccia mica poco dover aspettare un mese per averlo.....li vedo solo dalla cina.
          • Ma scusa a te serve un cavo usb otg che si adatta al tuo tablet quindi probabilmente usb micro. Nells Mobius hai già il cavo usb mini..
            TermicOne su youtube
              E' VERO !!!
              minchia quanto sono rincoglionito, il OTG, va sul cellulare mica sulla Mobius...
              Ecco perchè avevo detto che andava bene
              • Avete ragione, ho controllato il tablet e ha anche la presa micro. Avevo visto solo la usb standard e avevo collegato la mobius li (cavo standard-mini).
                Oggi prendo il cavo che avevo visto (standard-micro) e vediamo se funziona.
                • Domanda da ignorantissimo di elettronica:
                  mi sto attrezzando per il FPV, e sto pian piano preparando tutto il cablaggio della Mobius e i relativi collegamenti aql TX.
                  A questo punto mi chiedo (e vi chiedo) se posso "cannibalizzare" il cavo in dotazione della Mobius (un po' per il peso, un po' per la rigidità che mi sembra eccessiva) lasciando solo i due fili giallo e nero? Magari togliendo pure la protezione in plastica che ingombra troppo???
                  Grazie!
                  Non discutere mai con un ignorante: prima ti trascina al suo livello, poi prova a batterti con l'esperienza.
                    E' VERO !!!
                    Il cavo usb che va alla Mobius è un cavo Otg, i cavi otg hanno il PIN Sense collegato a Massa, se questo PIN non è collegato non avrai il video out
                    • Originariamente inviato da xeshobby Visualizza il messaggio
                      Io ho provato diversi cavi OTG e tutti hanno funzionato, ma credo che l'uscita video sull'USB, sia indipendente dal pin 4-5 in corto, in quando viaggia sul flusso dati e non con l'uscita PAL
                        Ciao Marchino.
                        Parecchie pagine indietro un utente non riusciva più a collegare l'USB perché aveva cortocircuitato i pin 4 e 5 all'interno della Mobius.
                        Questo corto è come un interruttore.
                        Se il corto c'è, c'è il video live analogico PAL e USB non funziona.
                        Se il corto non c'è, non c'è il video analogico ma si può connettere l'USB.
                        Willy.
                        Ho schiantato e riparato il mio modello così tante volte che la mia sposa l'ha ribattezzato "CEROTTO"!
                        • Originariamente inviato da ThCrono Visualizza il messaggio
                          Grazie!
                          Ehm... a che pin sono connessi il giallo e il nero?
                          Willy.
                          • Originariamente inviato da Willy163 Visualizza il messaggio
                            Ciao Marchino.
                            Willy.
                            Si questo lo so che non deve essere fatto il corto sulla mobius.
                            Detto questo, non so se sia necessario cortocircuitare il 4-5 per vedere il flusso video tramite USB
                            • Non si potrebbe mettere un dip-switch sulla mobius, che cortocircuiti i pin 4 e 5, in modo da utilizzare sempre lo stesso cavo?
                              Magari si potrebbe fare un'asola sul contenitore della mobius e "incollarci da dentro un piccolo DS.
                                Come ho scritto, se fai il corto esce il video PAL e non funziona l'USB. Quindi neanche il modo WEBCAM che usa l'USB.
                                Se si parla di OTG non c'è altra possibilità in quanto l'unica connessione è USB.
                                Con l'OTG il video si vede col modo webcam attraverso la connessione digitale USB.
                                Col corto la USB non va quindi non vedresti il video nel modo webcam.
                                Ricapitolo perché io stesso non capisco quello che ho scritto
                                COL CORTO
                                Non funziona USB
                                Non funziona Webcam
                                Non funziona la connessione con dispositivi portatili OTG (cellulari, tablet...)
                                Escono il video e l'audio analogici sugli stessi fili della connessione digitale USB.
                                Si può connettere la tx video per FPV.
                                Si può connettere la televisione all'ingresso RCA giallo.
                                SENZA IL CORTO
                                Funziona USB
                                Funziona Webcam
                                Funziona la connessione OTC con dispositivi portatili
                                Funziona il video sui dispositivi portatili
                                Non escono video e audio analogici, quindi niente tx video o televisione.
                                Willy.
