Keychain MOBIUS real full HD
  • Ragazzi, al volo: (non ho la possibilità di provare fino a domenica) per attivare l'uscita live basta accendere la Mobius (come credo) o bisogna attivare il REC???
    Grazie!
    Non discutere mai con un ignorante: prima ti trascina al suo livello, poi prova a batterti con l'esperienza.
    • Non vorrei sbagliarmi ma dovrebbe attivarsi da sola nel momento in cui colleghi il cavo uscita video. A me ieri sera ha funzionato immediatamente, collegandola a un monitr da 7"
      Bruno
      • Recensione Mobius, copio e incollo...
        Negli ultimi periodi si è affacciata sul nutrito mercato delle Action Cam una nuova concorrente la Mobius. nata da una costola della sua progenitrice KeyChain, ovvero una piccola camera con le dimensioni di un portachiavi che nel corso degli anni partendo da una risoluzione minima è arrivata sino a un formato HD.
        La Mobius invece promette e mantiene una risoluzione in FullHD alla pari di altre blasonate camere da azione in circolazione da tempo. Tra le caratteristiche di questa piccoletta, ci sono sicuramente: le ridotte dimensioni, il peso veramente esiguo, la qualità più che accettabile e il costo irrisorio, ma andiamo ad analizzarle nel dettaglio.
        Come primo passo riceviamo la nostra camera da BangGood noto reseller internazionale dopo una attesa di una quindicina di giorni dal ordine. Il pacchetto scarno non ha alcuna confezione, ma solo una imbottitura che protegge il contenuto da possibili danneggiamenti.
        Dopo aver facilmente rimosso le parti di plastica troviamo al nostro interno la camera, un cavo USB e Mini USB per il collegamento al computer, una coppia maschio femmina di velcro adesivo, una chiave a brugola, un supporto per la camera con vite standard per attacco fotografico a cavalletti treppiedi ecc.
        Per il primo utilizzo è consigliato caricare la camera tramite la presa USB per almeno un paio di ore e nel frattempo è il caso di procurarsi una microSD che andrà inserita nella parte posteriore della Mobius. Considerando le dimensioni dei files prodotti in alta definizione dalla camera, meglio prevedere una 8 o meglio una 16Gb per avere una autonomia di registrazione superiore. Le due placchette di metallo che spuntano dal case sono sono dissipatori e con registrazioni molto lunghe o giornate assolate è facile verificare che l’involucro della camere e in particolar modo queste due alette risultano essere parecchio calde.
        L’utilizzo della action cam è davvero facile e intuitivo, si accende tenendo premuto per qualche secondo il pulsante di accensione (il tempo di pressione è regolabile da apposito software di controllo scaricabile a parte), si sceglie quale modalità di registrazione predefinita e modificabile si voglia usare, premendo il taso centrale e al quale segue una colorazione del led diversa ad ogni modalità (giallo video modo1, blu video modo2, rosso foto). Infine si schiaccia il pulsante di registrazione.
        Tutte le impostazioni, quali modalità di registrazione, il cambio della data e dell’ora, la sovra impressione delle stesse è fattibile con il programma di controllo scaricabile da qui.
        Dalla stessa pagina sarà possibile scaricare anche il manuale dalla cui lista si noterà anche una versione in italiano e programmi alternativi di controllo a seconda dei diversi sistemi operativi e dispositivi, esistono quindi versioni per Windows, per Mac e persino per Android. Le ultime versioni del firmware sono scaricabili presso la nota comunità internazionale RcGroups.
        Prima di partire con le registrazioni della Mobius consigliamo di scaricare e lanciare il programma di controllo per definire i parametri in base alle personali esigenze. Come minimo consigliamo di definire i due profili per le due modalità di registrazione previste, ad esempio uno con un maggiore framerate, ma minor risoluzione e una con maggior dettaglio e minore fluidità.
        Tra le caratteristiche di targa dichiarate dal costruttore possiamo leggere che vengono accettate microSD sino a 32Gb, il tempo totale di registrazione arriva sino 90 minuti usando la batteria al litio entro contenuta. la durata reale può variare in base alla condizioni della batteria e alla temperatura esterna.
        Considerando che la camera grazie ad un accessorio venduto a parte può essere alimentata esternamente e fornire al contempo una uscita video in tempo reale, il limite diviene solo la capacità della scheda di memoria. Va da se immaginare che un utilizzo in First Person View, potendo quindi vedere le immagini live tramite monitor o occhialini LCD e al contempo registrare in alta definizione sia davvero quanto di meglio ci si possa aspettare in campo ricreazionale e sportivo.
        Contenuto confezione:
        • 1x Mobius HD 1080p Action Cam con obiettivo standard (Lens ‘A’).
        • 1x base di montaggio.
        • Cavo USB 1x.
        • 1x paio di velcro.
        Caratteristiche:
        • Tre modi d’uso di video selezionabili, 1080p-30fps o 720p-60fps o 720p-30fps
        • Tre impostazioni di qualità di film (super, standard e bassa)
        • Tempo di registrazione video a cinque impostazioni-3, 5, 10, e 15 min e max
        • Registrazione Loop
        • Movie Flip (rotazione di 180 gradi. per installazioni capovolte)
        • Movie Audio consente di spegnere l’audio e l’eliminazione di una traccia audio da un video
        • Photo capture mode con risoluzioni di 2304×1536, 1920×1080, 1280×720 o
        • Time lapse foto ogni 0,25, 0,5, 1, 2, 5, 10, 30 e intervalli di 60 secondi.
        • LED di registrazione lampeggia commutazione della modalità di registrazione LED sulla parte superiore e posteriore della fotocamera.
        • Accensione ritardo tasto (per impedire l’attivazione prematura durante l’uso)
        • Auto-registrazione quando si alimenta la fotocamera inizia la registrazione (utile per uso come dashcam – nessuna pressione dei pulsanti necessaria.)
        • Ricarica batteria disattivabile on/off (quando collegato a una porta dati USB utile per alcuni dispositivi USB esterni)
        • TV uscita secondo gli standard PAL o NTSC.
        • Rapporto di visualizzazione TV (4:3 o 16:9)
        • programma con interfaccia grafica per sistemi operativi Windows per una facile impostazione dei parametri, così come l’aggiornamento del firmware
        Specifiche tecniche:
        Formato video: 1080p HD a 30 fps, 720p HD a 60 o 30 fps
        Batteria: 520mAh
        Stoccaggio Video: Micro SD Card fino a 32GB
        Peso: 39g (solo fotocamera)
        A / V in diretta out: audio e uscita video disponibile
        Arriviamo alla pagella per la Mobius
        Costo: veramente un prezzo aggressivo si trova spedita da BangGood meno di 60,00 euro voto 5/5
        Estetica: non si può definire bella, ma nemmeno brutta, simile ad un piccolo parallelepipedo e con un enorme vantaggio il peso veramente esiguo, solo 39 gr. voto 3/5
        Confezione: nulla da dire sul packaging; praticamente inesistente. voto 1/5
        Accessori: non tantissimi e da acquistarsi separatamente anche se con poca spesa. voto 2/5
        Foto: Utile la funzione time lapse che permette di scattare foto ad una determinato numero di secondi; purtroppo il conteggio del tempo non è preciso inoltre in modalità wide effettua come le sue dirette concorrenti, immagini distorte dal noioso effetto fish eye. voto 4/5
        Video: filmati molto al di sopra delle aspettative, paragonabile ad altre action cam di prezzo molto superiore, forse leggermente scura in mancanza di illuminazione adeguata voto 4/5
        Conclusioni: utilizzo prettamente amatoriale e non professionale, tuttavia facendo una media non aritmetica e considerando il fattore emozionale ci sentiamo di consigliarne l’acquisto certi che vi darà grosse soddisfazioni. voto 4/5
        Acquistabile da Banggood
          • Cavo USB 1x.
          Caratteristiche:
          Batteria: 520mAh
          Biv2533 più chiaro di così 😉 ma dimmi, come mai questa nutrita recensione?
          Thunder Tiger MT4G3
          • Originariamente inviato da Giorgio78 Visualizza il messaggio
            Più che altro sarebbe da mettere in prima pagina, ma ci vuole un moderatore.
              Non ti piace?
              • Veramente un'ottima sintesi della CAM! Complimenti!
                Dominus,Splinter BL upgrade version - FS iT4
                Hubsan 107l,Wl-Toys V959,Eachine Falcon
                "SquidCaz" sempre presente...
                • Eccone un altro che si è preso la Mobius.
                  Il mio obiettivo è di utilizzarla su un F450 per fare FPV e quindi insieme alla cam ho preso il cavetto OTG + quello con le varie uscite audio/video RCA .
                  Purtroppo pero' il mio smartphone Android non ne vuole sapere di accettare in entrata la cam per cui devo trovare un altro sistema per settaria. Esiste un programmino per PC che mi consenta di farlo?
                  Grazie per eventuali risposte.
                  Associated B44.3/Associated RC10 R5.1/SandScorcher/Serpent Cobra 811 Be/Honcho/LosiMiniCrawler-RcBrosMongoose/Revino VXL/ Losi Mini8ight T/3x Toy'sPort Zorro/E-Flight Carbon Cub SS/ Blade QX200Rakon/DJI F450-MobiusFPV/2x DJI F550 H3-3D/Tarot T 810+ Z15+BMPCC . . .
                  • Sei fortunato, devi sforzarti poco poco: trovi tutto nella pagina precedente. ;)
                      Non ti piace?
                      Altro ché è un' ottima recensione non mi permetterei di insinuare il contrario 😉
                      Thunder Tiger MT4G3
                      • Ecco una lieta notizia:
                        Gimabl Mobius
                        Spero fare cosa gradita.
                        Meme
                        • Un gimbal "normale"....la cam é troppo a sx....per bilanciare il sistema. Non mi piace, posso fare molto ma molto meglio con meno spesa ;)
                          Comunque una "quasi news" ;)
                          Bruno
                          • Ma a quel prezzo e soprattutto visto che da inesperto direi che non è stato creato "sulla Möbius" non è meglio quello di KopterAddiction che oltretutto è prodotto in Italia e da un utente del forum?
                            questo
                            Originariamente inviato da ZioMeme Visualizza il messaggio
                            Gimabl Mobius
                            Meme
                            inviato dal mio vic20
                            • Io concordo in pieno.... :thumbup:
                              Bruno
                                Direi di si
                                No, non va bene! Guarda il maschio mini usb! E' troppo al centro e quindi non entrerebbe nella presa mini usb della mobius! Occhio!
                                Ultima modifica di cicciopasticcio74; 11 luglio 14, 20:11.
