Originariamente inviato da il_Zott
Keychain MOBIUS real full HD
Ragazzi...oggi ho provato col tester il cavetto che ho usato per provare il tv out della mia mobius e ho scoperto che il 4° piedino era inattivo. Allora sono andato subito al pc mi sono ordinato il cavetto apposito. Allora fra circa 10 giorni si vedrà se funziona il tv out della camera. Per ora il microfono continua a non funzionare. A volte quando provo a usarla come webcam e microfono, e quando non va, poi quando la stacco è bloccata. I pulsanti non reagiscono. Devo spegnerla tenendo premuto il tasto power.
Originariamente inviato da hripi Visualizza il messaggioRagazzi...oggi ho provato col tester il cavetto che ho usato per provare il tv out della mia mobius e ho scoperto che il 4° piedino era inattivo. Allora sono andato subito al pc mi sono ordinato il cavetto apposito. Allora fra circa 10 giorni si vedrà se funziona il tv out della camera. Per ora il microfono continua a non funzionare. A volte quando provo a usarla come webcam e microfono, e quando non va, poi quando la stacco è bloccata. I pulsanti non reagiscono. Devo spegnerla tenendo premuto il tasto power.
ciao a tutti,
ho la mobius lente B.
Ho notato che lasciando il bilanciamento in automatico in giornate con molto sole tende inizialmente a dominare la componente blu per poi, non so perchè ma dopo un looping, raggiungere la temperatura colore giusta.
Qui l'esempio
Mobius Cam on Parkzon Typhoon R/C Plane on Vimeo
quindi lo imposto manualmente in base alle condizioni
Fa anche a voi questo scherzo?
Per curiosità potete condividere un pò dei parametri che utilizzate in contrasto, luminosità, colore, ecc...
Originariamente inviato da giventofly Visualizza il messaggiociao a tutti,
Qui l'esempio
Qui l'esempio
Originariamente inviato da hripi Visualizza il messaggioSiccome odio aspettare (anche 10 giorni ) a quel cavetto ho "snudato" la presa privandola dal guscio di gomma del cavo e ho saldato i cavi nel giusto ordine e posso confermare che l'uscita tv funziona benissimo (e meno male, almeno quello). Il microfono continua a non andare, anche i blocchi della cam ci sono sempre e banggood non mi risponde. Peccato che sono passati più di 45 giorni dall'ordine e paypal non mi accetta il reclamo.
GrazieMi piace l'odore della nitro al mattino...
Originariamente inviato da solar Visualizza il messaggioCiao Hripi anche la mia non va con la usb il pc non la riconosce, vorrei capire come è la sequenza esatta dei cavi sulla presa usb magari con una foto sarebbe meglio, vorrei fare questo tentativo, altrimenti me la devo tenere così com'è.
Comunque, prendi un'immagine dei pin del mini usb.
Pin 1: Alimentazione +5V
Pin 2: Dati +
Pin 3: Dati -
Pin 4: Non usato
Pin 5: Massa
Se il software interno della camera capisce che il Pin 4 è collegato al Pin 5 (alla massa), i Pin 2 diventa uscita Video e Pin 3 uscita Audio.
Prendi queste info con le pinze, perchè sono andato a memoria. Non sono a casa ora. Aspetta la conferma di qualcun altro, altrimenti la bruci se sbagli.Ultima modifica di hripi; 07 febbraio 15, 16:17.
RC Groups - View Single Post - The Mobius ActionCam Support Thread (Posts #1-#8 mandatory reading!)
Qualcuno, per favore, potrebbe farmi una cortesia? Vorrei che mi facesse un video ad un testo, o dei caratteri, ad una distanza di circa 30cm e vorrei sapere se i caratteri si vedono bene o sono sfocati. Sotto un'immagine di come si vede a me. Ho sempre pensato che la mia mobius è difettosa totalmente, perchè i video che fà mi sembrano di una qualità peggiori di quelli che si vedono su youtube. Grazie in anticipo!
Originariamente inviato da hripi Visualizza il messaggioNon ho capito cosa vuoi fare e cosa c'entra con l'uscita tv, scusami
Pin 2: Dati +
Pin 3: Dati -
Pin 4: Non usato
Pin 5: Massa
Può darsi che ho interpretato male il tuo post ora spiego il mio problema magari qualcuno ha avuto il mio stesso problema.
Attacco la mobius al pc, dice trovato nuovo hardware però poi dice periferica non riconosciuta, perciò pensavo che la presa usb della mobius potesse avere qualche cavo invertito.Mi piace l'odore della nitro al mattino...
