Che si invertono da soli non credo che sia possibile, ma staccato/dissaldato si. Prova con la punta del saldatore, PULITA e senza resti di stagno, a scaldare tutti i piedini all'interno in modo che si "riattaccano". Se si stacca completamente la presa e sicuramente più difficile saldarla di nuovo. Ma se ti visualizza questo errore, credo che è abbastanza semplice risolvere il problema.
Keychain MOBIUS real full HD
Originariamente inviato da hripi Visualizza il messaggioQualcuno, per favore, potrebbe farmi una cortesia? Vorrei che mi facesse un video ad un testo, o dei caratteri, ad una distanza di circa 30cm e vorrei sapere se i caratteri si vedono bene o sono sfocati. Sotto un'immagine di come si vede a me. Ho sempre pensato che la mia mobius è difettosa totalmente, perchè i video che fà mi sembrano di una qualità peggiori di quelli che si vedono su youtube. Grazie in anticipo!
Originariamente inviato da hripi Visualizza il messaggioNessuno riesce a fare questa prova, per me??
Comprato questa fantastica action cam mi piace molto, ottima resa ....però non riesco ad entrare nella programmazione !!!! Vorrei cambiare la data e vedevedere i parametri !!!!! Ho provato con l' app mobius tool ma niente mi dice non connessa ......ho usato un cavo mini usb va bene???????Un ottimista invento' l'aeroplano, un pessimista invento' il paracadute.
Originariamente inviato da hripi Visualizza il messaggioQualcuno, per favore, potrebbe farmi una cortesia? Vorrei che mi facesse un video ad un testo, o dei caratteri, ad una distanza di circa 30cm e vorrei sapere se i caratteri si vedono bene o sono sfocati. Sotto un'immagine di come si vede a me. Ho sempre pensato che la mia mobius è difettosa totalmente, perchè i video che fà mi sembrano di una qualità peggiori di quelli che si vedono su youtube. Grazie in anticipo!Un ottimista invento' l'aeroplano, un pessimista invento' il paracadute.
Originariamente inviato da MiKite Visualizza il messaggioComprato questa fantastica action cam mi piace molto, ottima resa ....però non riesco ad entrare nella programmazione !!!! Vorrei cambiare la data e vedevedere i parametri !!!!! Ho provato con l' app mobius tool ma niente mi dice non connessa ......ho usato un cavo mini usb va bene???????
Senza sd non fai nulla, inserisci la sd dentro e collegarla al pc, vedrai che ora te la riconosce
Mobius non riconosciuta
Ciao a tutti, è ore che cerco info sulla Mobius e - finalmente - un forum veramente "sul pezzo".
Io l'ho acquistata la scorsa settimana, ho inserito la scheda sd, connessa al pc ed ho modificato le impostazioni.
Il giorno seguente ho ripetuto la stessa procedura ma niente... il pc non riconosceva più la mobius. Anche cambiando pc stesso problema. Il centro assistenza pc al quale l'ho portata non ha saputo aiutarmi. Naturalmente ho resettato e provato a scollegare la batteria ma nulla di fatto... C'è qualcuno che può aiutarmi?
Grazie per l'attenzione!
Originariamente inviato da emilio82 Visualizza il messaggioCiao a tutti, è ore che cerco info sulla Mobius e - finalmente - un forum veramente "sul pezzo".
Originariamente inviato da il_Zott Visualizza il messaggioPerché è a fuoco all'infinito... 😉
Originariamente inviato da hripi Visualizza il messaggioChe si invertono da soli non credo che sia possibile, ma staccato/dissaldato si. Prova con la punta del saldatore, PULITA e senza resti di stagno, a scaldare tutti i piedini all'interno in modo che si "riattaccano". Se si stacca completamente la presa e sicuramente più difficile saldarla di nuovo. Ma se ti visualizza questo errore, credo che è abbastanza semplice risolvere il problema.
Certo non dicevo che si potevano invertire da soli, pensavo ad un difetto di fabbricazione, come mi hai consigliato provo a risaldare i piedini.
GrazieMi piace l'odore della nitro al mattino...
Originariamente inviato da solar Visualizza il messaggioCerto non dicevo che si potevano invertire da soli, pensavo ad un difetto di fabbricazione, come mi hai consigliato provo a risaldare i piedini.
Ecco come promesso, ho fatto la modifica dell'antenna con tanto di foto. Devo dire che NON vale la pena fare modifiche al telecomando, per poi saldare, adattare ecc. Stesse condizioni meteo, stesse batterie radio (leggermente scariche, manca una tacca), e batteria del drone, la prova con l'antenna nuova, leggermente sotto il livello massimo (dopo la prima foto ho fatto un paio di giri col quad, e poi messa in carica fino a che facevo la radio, 10 15 min). Avrò guadagnato circa 15 metri. E' un lavoro professionale cosi, ma vale anche il metodo del cavetto aggiuntivo al cavetto originale. Con un'antenna wifi vera non si ha tutto quel guadagno come dicono su youtube. Almeno ora posso provare varie antenne. Infatti ho un'antenna di un router ma è quasi il doppio più corta (ed è bianca ). Potrei provare con quella (quando mi va ).
