Gimbal brushless .. informazioni?
    replicavo ad una tua considerazione che è sbagliata
    Ci mancherebbe, io sto sempre aspettando il gimbal che è come il tuo se non ricordo male.
    Approfitto per chiederti quali settaggi hai messo nelle impostazioni per la scheda brushless.
    Come hai montato il gimbal?
    • Originariamente inviato da chiccomb Visualizza il messaggio
      La scheda di default montava la versione 046 e già con i valori di default il gimbal funzionava bene, era solo poco reattivo a spostamenti veloci.
      La piastra superiore del gimbal l'ho avvitata direttamente sotto il frame
      • Altra versione Martinez
        ALPHA Version 049 r45
        * RC +/-45 degree glitch fixed at pitch, roll still unchanged
        * faster lock at startup
        * OAC output runs at 25Hz, is same rate as used by 046...
        * RC low pass filters have been set slower in absolute mode
        Note: GUI does not support sensor orientation settings, use meisters version
        • [QUOTE=marchino65;3805775
          La piastra superiore del gimbal l'ho avvitata direttamente sotto il frame[/QUOTE]
          Senza fasciette, senza niente, tutto in mano ai soli gommini?
          M.B. aka Chiccomb
            M.B. aka Chiccomb
            esatto
            • Io ho utilizzato questo sistema...
              • gimbal
                Originariamente inviato da chicco550 Visualizza il messaggio
                ma è il nuovo gimbal di virtualrobotix?
                Alea iacta est
                --trex450pro-trex500cf-trex550flybar-trex600nitro- clone trex600esp--
                • Originariamente inviato da blurex Visualizza il messaggio
                  dovrebbe essere quello di xcesshobby
                  Gimbal Brushless GoPro Hero XGH2.3 - X-CESS Hobby
                  • L'ho preso alla X Cess Hobby
                      Mi hai preceduto
                      • Gimbal NON per GoPro
                        Ciao a tutti!
                        per favore mi potreste indicare un gimbal NON per GOPro da montare su un F550?
                        Vorrei montarci una videocamera palmare della canon serie alegria del peso di 380gr circa, per il FullHD.
                        Sarei felice se fosse brushless, ma non necessariamente. In rete non riesco a trovarne uno.
                        Ciao e Grazie !!!
                        Dji F550 + Naza v1 + Gps + Gopro3 Silver
                        • Originariamente inviato da Airone1979 Visualizza il messaggio
                          Ciao a tutti!
                          Ciao e Grazie !!!
                          brushless - GoodLuckBuy.com
                          • Marchino..
                            Ho visto da un post precedente che anche tu utilizzi lo stesso firmware che utilizzo io sul mio Gimbal.
                            Hai detto che è uscita la versione Alpha del 0.49.
                            Mi spieghi la differenza tra i firmware normali _0,48 ecc ecc
                            e la versione BruGi ????
                            • Originariamente inviato da chicco550 Visualizza il messaggio
                              Marchino..
                              Brugi è uno sviluppatore come ce ne sono altri visto che il fw è OpenSource
                              La differenza tra la 048 e la 049, è che quest'ultima è in fase alpha e quindi potrebbe essere NON stabile. Giù il fatto che all'interno delle 049 non sia presente l'eseguibile della GUI, questo ti fa capire che è per gli "smanettoni"
                                Marchino..
                                Ti risponderà meglio Marchino che è più esperto di me... comunque penso che BruGi sta come nik o nome di chi lo ha modificato, o meglio migliorato.
                                Io ho messo ora la 0.49 alpha 45 aprendo il gui con TCLKIT e sembra bene anche questa.
                                Non avevo notato problemi a 45 gradi con RC nel pitch, probabilmente c'erano
