Originariamente inviato da leoroby
Gimbal brushless .. informazioni?
prime prove
Alla fine il gimbal mi è arrivato dopo solo 8 gg e con un fine settimana di mezzo...rc timer cmq ha ignorato tutte le mie mail..anche quelle tramite paypal!
Per assurdo il giorno dopo la ricezione del pacco mi trovo una mail di rct con il traking dhl...hahaha stanno fuori!!
Cmq io l'ho montato rovesciato,sopra il telaio...
La cosa che non mi piace è che i giroscopi soffrono le accelerazioni di gravita'! cioe' senza variare l'asse,effettuando spostamenti anche non troppo veloci, la scheda compensa muovendosi sul pich e roll in base alla direzione dell'accelerazione...ummm non sono bravo a spiegarmi..
Ecco un breve video con le prime prove statiche con fw 046...con la 48 nn da segni di vita..la 49 non lho provata!
https://www.youtube.com/watch?v=7V-HeiZXSTo
RC timer
Originariamente inviato da chiccomb Visualizza il messaggiorct!m3r.com
Spero di essere stato chiaro, altri si sono lamentati.
ma che ci provano?http://www.youtube.com/watch?v=LDy5KRtFf0I
Radio Taranis Frsky - Quadricottero con Dj naza v 2 - Dj - Diatone Crusader GT 200
Originariamente inviato da leoroby Visualizza il messaggioRagazzi qualcuno sta usando il nuovo fw 0.49?
per la GUI puoi usare i sorgenti che aprirai con tclkit
Originariamente inviato da ultrafly Visualizza il messaggioCiao Ragazzi! Impressionato dalle prestazioni di questi nuovi gimbal mi son deciso a prenderne uno anche io.. ho optato per il controller di Alex Mos ma il consiglio che vi chiedo è: che frame (del Gimbal ovviamente) è ideale per una GoPro Hero 3? Ho visto, correggetemi se sbaglio, che la posizione del controller deve essere verticale ergo frame come quelli in vendita da rc timer non vanno bene vero? altra cosa, i motori dite di prendere quelli consigliati dal sito che vende il controller alex mos o vanno bene quelli che forniscono già con il frame del gimbal? Grazie Mille!!Il mio canale youtube
Originariamente inviato da pastrano Visualizza il messaggioAlla fine il gimbal mi è arrivato dopo solo 8 gg e con un fine settimana di mezzo...rc timer cmq ha ignorato tutte le mie mail..anche quelle tramite paypal!
La VR Gimbal ha già previsto l'impiego del gps ublox 6h come la vrbrain, ma solo nella versione advanced e pro non nella entry level .
un saluto
RobertoRedfox74
http://www.virtualrobotix.com
Canale di supporto FB
Originariamente inviato da hurricane01 Visualizza il messaggioOgni gimbal è studiato per una classe di peso rapportato alla macchina da stabilizzare. Per le gopro sono tutti più o meno validi. La Alexmos invece cone le altre concorrenti è fornata da una scheda grande che pilota i due motori e questa la puoi piazzare come ti pare e di una schedina detta imu dove alloggiano i sensori che devi piazzare parallela al terreno.
Originariamente inviato da marchino65 Visualizza il messaggioIo direi di aspettare, anche perchè è una versione alpha e poi per poterla gestire, devi prendere la GUI da un'altra parte
ps: che voi sappiate oltre ad Alexmos e Martinez esistono altri fw? sia open che nonLa mia pagina su facebook VideoDrone
Originariamente inviato da leoroby Visualizza il messaggionella seconda alpha mi sembra che ci sia anche la gui, comunque sia aspetto per ora mi tengo la 0.48
Che io sappia non esiste altro
Io sono sempre in attesa di tutto quanto.... mi aiutate a ricapitolare insieme a Voi gli steps che l'assemblaggio, software e le taratura finali per questi gimbal?
1) Montare il gimbal
2) Montare la scheda brushless sulla struttura del gimbal
3) Si monta IMU
4) Montaggio GOPRO con bilanciatura/equilibratura della struttura
5) Installazione driver della scheda di controllo
6) Relase stabile Arduino
7) Apertura software Arduino 0.48.ino
8) Caricamento parametri 048.ino sulla scheda brushless
9) Apertura software "Brushless Gimbal Tool"
10) Inserimento parametri poi "save to flash"
11) scollegamento cavo usb
12) Alimentazione con batteria di potenza
Tutto corretto?
Commenti grazie!
Originariamente inviato da redfox74 Visualizza il messaggioE' abbastanza normale ... per risolvere quel problema nella ahrs (algoritmo di assetto) che usiamo sul VRBRAIN e anche su VRGimbal e' previsto l'impiego di GPS e' l'unico modo ... sopra determinate velocità e' possibile usare i dati di velocità per compensare gli errori di assetto che ti da' l'accelerometro ....
un saluto
Roberto
DIY Brushless Gimbal - With Detachable Wire Rope Isolation Mounting System - YouTube
questo invece il collaugo del mio gimbal
rc timer gimbal test 1 - YouTubeUltima modifica di pastrano; 27 maggio 13, 08:42.
Con l'intento di alleggerire il gimbal si potrebbero usare motori di dimensioni ridotte riavvolgendoli?quelli originali di rctimer pesano insieme 100gr magari allegerendo la motorizzazione e lavorando sulla struttura si potrebbero risparmiare diversi gr!
motori tipo questo
TURNIGY 2204-14T 19g OutrunnerUltima modifica di pastrano; 27 maggio 13, 10:29.
Originariamente inviato da pastrano Visualizza il messaggiocon l'intento di alleggerire il gimbal si potrebbero usare motori di queste dimensioni riavvolgendoli?
Micro Brushless Gimbal - HILFE
grande!! allora si potrebbe anche fare!
altri candidati per il motore pitch
Turnigy Park300 Brushless Outrunner 1600kv
oppure questo cambiandoli l'albero cn uno piu lungo..
AP19 brushless motor
ragazzi dove si puo' comprare il filo per riavvolgere?? devo sperimentare!!
ma per la storia del gps?
Forse dico una castroneria...
Capisco che avere un'IMU dedicata potrebbe far fare un lavoro migliore al gimbal, ma se si tornasse ad utilizzare la funzionalità delle varie CB (Naza, Arducopter, etc etc) e si mettesse solo un driver per i motori brushless??
Quanto sarebbe la differenza?
Meme
