Originariamente inviato da Bobo67
Gimbal brushless .. informazioni?
Originariamente inviato da Bobo67 Visualizza il messaggioComplimenti, ottimo risultato invece!
Ora bisognerebbe togliere dall'inquadratura i bracci, le eliche ed i motori, poi sarebbe perfetto!
Vedo che l'hexa dondola molto in discesa, credo che tu non sia messo bene di PID.
Sono d'accordo sul dondolio in discesa. mi sembra eccessivo.
Hobbyking ha in listino oltre al gimbal anche solo la scheda tarot potrebbe essere un ottima alternativa alle martinez / alexmos 2 assi
Tarot ZYZ22 GOPRO Brushless Camera Gimbal ControllerQuadricottero News
arrivata scheda HobbiKing...
primo problema filo supermegarigido, ma che hanno in testa ???Ultima modifica di marchino65; 12 agosto 14, 19:51.
Originariamente inviato da danveal Visualizza il messaggioBasta togliere 3 bracci e fare un Y6, problema risolto
posso dire la mia rispetto alla scheda ?
1) Ero curioso di capire che dual arm usino per fare la scheda invece e' un stm32 che non ha assolutamente due core ... quindi chi scrive e' un pochino markettaro.
2) Il circuito di output fatto con i mosfet non ha la gestione delle correnti , quindi pilota i motori ma non sa' se stanno andando i fault o gestire con routine progressive il consumo , inoltre. E poi mi sa' che va bene per motori piccoli che richiedono poca corrente come quelli per le gopro , ma se li carichi un po' quei fet saltano ...
3) Perchè devono usare un chip FTDI per collegarsi alla scheda se c'e' gia' la usb incorporata ?
un saluto
RobertoRedfox74
http://www.virtualrobotix.com
Canale di supporto FB
Originariamente inviato da chicco550 Visualizza il messaggio5 fili ? mi son perso qualcosa ?
Originariamente inviato da chicco550 Visualizza il messaggioUffa mi prendi in giro solo perchè sono piccolo e nero....
Originariamente inviato da giocon Visualizza il messaggioSalve a tutti,
qualche giorno fa avevo detto di essermi trovato bene con la tarot t2d montata "out of the box" su un f550 e tornando sul forum ho visto che più di uno mi ha chiesto di postare un video, quindi ecco una prova al volo senza nessun settaggio e nessuna attenzione particolare.
Il filmato è esattamente come uscito dalla gopro, a 2.7k @25fps (scalato a 1080), è un po' scuro perche era al tramonto di una giornata nuvolosa
l'installazione è ancora sommaria, ma i motori dentro l'inquadratura aiutano a capire le correzioni effettuate dal gimbal.
Certo che qui in questa discussione parlate di cose ben più avanzate...
Palena - Parco Nazionale della Maiella - YouTube
Il gimbal si comporta molto bene, però se ammorbidisci i comandi e la guida in generale in particolare lo Yaw, il video diventa molto piú fluido e fruibile.
Ciao - Giuseppe
Originariamente inviato da marchino65 Visualizza il messaggioarrivata scheda HobbiKing...
Se i fili sono rigidi, si possono cambiare con quelli di un comunissimo filo patch di rete, dentro i filetti sono molto flessibili, ma al tempo stesso resistenti, logicamente non il classico cavo di rete fatto con gli 8 mono filo, i patch sono fatti con filetti molto morbidi e credo ideali per queste applicazioni.
Ciauzzz
Originariamente inviato da il_Zott Visualizza il messaggioProva prova, che la mia sta in arrivo
Ciauzzz
P.S. provata e funziona bene sia con Martinez, che con Martinez Plus ;)
Originariamente inviato da marchino65 Visualizza il messaggioL'unico problema è il connettore sulla scheda.
che ne pensate di questo gimbal:
Camera mount brushless da montare per gopro 2 e 3
con questa scheda:
Elettronica Martinez TAPR 3.01 con sensore per la stabilizzazione camera mount brushless
volevo prendere il tarot ma in italia non e' disponibile da nessuna parte
Guarda un po' qua
http://www.goodluckbuy.com/dji-phant...otography.html
Ciao ;)
