Gimbal brushless .. informazioni?
  • Saluti Ragazzi
    Fraime su tre assi cosa mi consigliate!? per gopro 3
    I Miei Video su YouTube
    • Il mio alpha BLG su base Martinez r161, disegnato per montare sul Fold-A-Copter, utilizzando l'attacco Gopro... (220gr completo)
      Tuning effettuato e va benone, ogni tanto dopo un yaw violento perde qualche grado di orizzonte, ma nell'uso normale e' perfetto!
      • Interessante, di che materiale è fatto? come fai a bloccarlo nella slitta della gopro?
          Secondo me hai i fili troppo grossi e rigidi, lo sbilanciano parecchio
          • Ciao, cosa ne pensate?
              Puo' essere... sono quelli di serie, un pò grossi, ma non rigidi.
              Se qualcuno ha una fonte per fili ancora piu' sottili e morbidi, ben venga!
              @ bandit
              Il maeriale è pvc espanso, la base per tutti miei prototipi: si lavora molto bene, e' economico, pesa molto poco e nella versione da 6mm e' rigido a sufficienza.
              Nella slitta originale Gopro entra e si blocca a frizione, funziona bene e non solo non viene fuori in volo, ma non si allenta nemmeno: ci vuole una trazione di circa 5 chili per sfilarlo.
                Io li ho recuperati dal cavo di una tastiera PS2, sottili e morbidosi
                • Io ho utilizzato la piattina IDE degli hard disk o floppy disk
                  • Originariamente inviato da chicco550 Visualizza il messaggio
                    mmm rigido
                    • Per la IMU uso il filo dei servi twistato aggiungendo un quarto filo.
                      Si trovano sia rosso nero e giallo che rosso nero e arancio quindi ne faccio uno rosso nero giallo e arancio.
                      Quello arrotolato a differenza della piattina non ha le guaine saldate e mi sembra più flessibile oltre ad essere più immune alle interferenze.
                      Nel Gimbal per la Go Pro ho usato 2 cavetti delle cuffie super flessibili presi dai cinesi e tagliando via spinotto e cuffiette.
                      Silvio. Se beccamo in volo!
                      • per chi vuole sperimentare, in allegato il fw per martinez 170_b
                        Change Log
                        timing fixes and code cleanup
                        * fixed motor update timing, was delayed by one cycle compared to r161, moved PWM counter update to ISR to ensure common update of all 3 phases
                        * serial command cleanup, removed old commands, reduced code size and ram usage
                        * show release string
                        * GUI update, not complete (fpv freeze and RC switch function still not included)
                        Ultima modifica di marchino65; 11 gennaio 14, 12:14.
                        • Se riuscissi a risolvere l'orizzonte che ogni tanto va a ramengo, sarei un quadricotterista felice
                            ma annaffiano, oppure affogano
                              Fai un pò tu, si sa che qui da noi le risorse idriche abbondano!
                                Il gimbal è quello della QuadFrame
                                Anche i motori sono presi da loro.
                                Il carrello anche sempre della Quadframe.
                                La scheda è una Martinez con Firmare 0.49 r161
                                intendevo i motori dell'esacottero, che dalle zampe che vedo è un f550
                                probabilmente anche il carrello fa la sua parte contro le vibrazioni con la sua massa
                                sono curioso di vedere il risultato di mikronerd che monterà la gimbal direttamente sotto il telaio del suo esa
                                T-Rex 600E-Pro, Protos 500 Stretched, Squid, BlackOut Mini H Quad FPV
                                Futaba 14SG + EZUHF
