Gimbal brushless .. informazioni?
  • Originariamente inviato da angelvideo Visualizza il messaggio
    Ciao Ragazzi,
    ho preso questo controller:
    ElectronicaRC.com
    Arrivato e non funziona.
    Qualcuno ce l'ha?
    Ho provato di tutto .... Tutte le versioni Alexmos ..
    Girando poi nel web, sembra che invece questa scheda sia Martinez ..
    Fatto sta che per Alexmos non riesco a caricare alcun HEX..
    Lato Arduino, il firmware sembra caricarsi ma dalle relative GUI nessun segno di vita ...
    Ho provato tutte le versioni.
    Cosa dovrei altro fare ?
    Stessa situazione, domani ci lavoro un pò su per vedere se riesco a tirare fuori qualcosa
      Sto diventando pazzo ....
      • Uguale anche a me ...
        Se non era per Marchino quel controller di ElectronicaRC mi aveva messo in un bel guaio.
        Voglio quindi ringraziare pubblicamente Marchino65 per la grande disponibilità e rara gentilezza che ha dimostrato in un caldo sabato pomeriggio, offrendomi la sua Martinez e togliendomi da un bel problema.
        • Originariamente inviato da budfox77 Visualizza il messaggio
          ma figurati, è stato un piacere conoscerti
          • olà
            ieri ho allestito una gimbal minimale su cui sono andato ad alloggiare la sony as15..seguendo le indicazioni illuminanti di -RsX- , tutto abbastanza semplice se si parte con il piede giusto.. ho letto della possibile modifica degli assi dell' imu così l' ho messa in posizione non ribaltata avendo meno impiccio con i cavi..nel fw r161 ci sono delle immagini relative ai settaggi dei vari parametri relative all' uso della gopro..ho copiato pari pari..è risultato quasi perfetto x la mia gimbal, ho dovuto solo correggere la % del max pwm del pitch e portarla a 50.4 xè avevo un leggero tremolio e quando andava oltre l' angolo 75° s' incasinava perdendo la bolla.
            sono alle prime armi con queste gimbal bl..quindi di bocca buona..cmq + che soddisfatto
            http://limax.altervista.org/
            • Originariamente inviato da REfuso Visualizza il messaggio
              olà
              Come ulteriore miglioria, ti consiglio di usare cavi più sottili, più morbidi e togliere i connettori per il collegamento dell'IMU
              • grazie, lo farò sicuramente sulla gimbal che andrò a costruire in "bella copia" con materiali + leggeri e con tutte le modifiche che i prossimi test indicheranno..
                  Quoto per i fili sottili, io per esempio ho trovato in setup perfetto per la GoPro, mettendo il connettorino con i due fili per l'out video che sono sottili ma leggermente rigidi, non siliconici, ho dovuto aumentare la potenza dei motori ed ho dovuto quasi stravolgere il bilanciamento generale del gimbal.
                  Me ne esco prima a saldare sul connettore due fili sottilissimi siliconici..
                  Ciao - Giuseppe
                  http://youtu.be/PrL9N_chlbc
                  • Prima prova molto veloce del Gimbal della QuadFrame....
                    Ho sempre aspettato i commenti... ma questa volta devo dire che sono davvero contento.
                    Semplicissimo da montare, la gopro2 si infila dentro e rimane praticamente bloccata.
                    • Originariamente inviato da chicco550 Visualizza il messaggio
                      Ma è perche' non aspetti commenti che è privato?
                      • :-) Nel senso che i gimbal che ho provato fino ad ora non mi convincevano mai....
                        Ma mi chiedevo se ero io troppo esigente oppure se davvero il video vibrava...
                        Con questo gimbal, nessuna vibrazione e quindi a commentarlo sono io per primo...
                        Mi sembra molto buono, e il prezzo del QuadFrame è davvero notevole.
                          airdemon ti voleva dire..
                          "IL VIDEO E' PRIVATO" e non possiamo vederlo..
                          Ciao - Giuseppe
                          • OPSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
                            Scusate... Ho sbagliato a mettere Privato anzi che Non elencato :-D
                            • davvero ottimo, non si vedono vibrazioni ed è una grossa conquista
                              continua a lavorare sui pid perchè verranno dei bellissimi video
                              ci puoi dare qualche informazione su motori/eliche e come hai fissato il gimbal?
                              T-Rex 600E-Pro, Protos 500 Stretched, Squid, BlackOut Mini H Quad FPV
                              Futaba 14SG + EZUHF
                              • Il gimbal è quello della QuadFrame
                                Anche i motori sono presi da loro.
                                Il carrello anche sempre della Quadframe.
                                La scheda è una Martinez con Firmare 0.49 r161
