Un ciao a tutti....
volevo sapere se qualcuno di voi usa il sistema fpv di DMD.es ?
Saluti antonello
si presentano bene come kit plugnplay... certo costicchiano e non mi risulta che sul forum qualcuno li usi. guarda su rcg mi pare di aver scorto un 3d...
la faccio breve, mi sono fermato diverse volte cercando il limite. a 22 e il segnale sembra abbastanza solido.
a 28km il segnale c'era ma debole, muovendo il dipolo o mettendoci davanti la mano andava e veniva.
perfetto, comincia il test.
provo la prima ricevente alimentata con una nimh, provo tutte le antenne, la stilo 1/4 pessima, la 1/2 meglio ma meglio di tutto i dipoli.
provo una misura alla volta. difficile dire quale vade meglio. 2 di quelli con gli "attorcigliamenti" di niubbo sembrano resistere meglio alla prova con la mano davanti, ma difficile dirlo. diciamo che la scelta è fra quei 2 li.
ora proviamo a prendere la fusoliera dello sw con l'altra ricevente. monto il nuovo dipolo al solito posto....
non va...
lo stacco dalla fusoliera dove l'avevo appoggiato con lo scotch, e va, lo rimetto li e non va. provo e riprovo, ma quando lo avvicino alla fusoliera peggiora. non sembra la cam, sembra l'insieme, l'osd, il bec, e la cam... boh..
la posizione "sicura" sembra essere sull'ala, ma non lo posso mettere li, è scomodo per smontare le ali. ho deciso che proverò il prossimo volo, ma poi comunque dovrò spostarlo nuovamente. sembra che un un buon posto, fattibile, sia poco avanti al motore, sempre al al lato della fusoliera, ma invece che davanti al be, dietro al bu.
rimane da vedere se il motore, una volta in funzione, gli da problemi.
altra questione.
il volo a bassa quota, che per me è forse piu importante che fare 50km.
parlavamo di come si fa a volare a 4.5km a 15m di quota, o 8km a 50...
ecco, credo di aver capito perchè io non ci riesco.
prendo come riferimento quella montagnetta, è distante 8 km, alta 290m (quindi altrochè 50m) dal decollo.
questa è la minima quota che riesco a fare con "sicurezza" a quella distanza. è una questione di sensazione, di come ho imparato a gestire l'rssi.
ma difatti guardandola dal decollo si vede come, andando poco piu bassi, si andrebbe fuori los!!
allora io mi domando, come cavolo è possibile fare 18km con quella quota (come ha fatto brifaa) senza andare fuori los? penso di avere a disposizione un decollo spaziosissimo molto lontano da case ecc, se pensate che a 8 km, una montagnetta alta 290m appare praticamente per terra (ved. foto), mi immagino come i 240m di brifa possono essere in los a 18km..... mi piacerebbe tanto capire. serve un campo da golf di 20km!!!
ragionamento sbagliato??
Ciao Elliot,
mi fa piacere che tu abbia tutta questa dedizione a fare test. Ormai io lavoro solamente . Tempo per l'hobby nullo in questo momento.
Il dipolo con gli attorcigliamenti (ma chiamalo pure choke) non è di mia invenzione
Non mi meraviglio che sia più resistente ad interferenze con ostacoli davanti, semplicemente senza il "choke" la parte esterna del cavo fa da antenna....
Spero presto di fare una basetta di rame con dei buchetti per farci passare le spire di coassiale e per poter saldare meglio gli elementi del dipolo così poi si incorre in un errore minore. CMQ meglio metterlo il choke che non metterlo anche se è approssimativo come numero di spire.
L'altra cosa che puoi fare è effettuare un test montando il dipolo così creato anche sulla tx.
Al posto della whip standard.
Per quanto riguarda il volo a bassa quota e a lunghe distanze, si può fare solo sull'acqua, sulla neve, e in pianure perfette. In montagna scordatelo.
E' per questo motivo che non faccio voli a bassa quota e preferisco il rilassante long range. Dove sto io, non esiste un pezzo di pianura, se col modello segui il terreno per esempio a 20 metri dallo stesso, in pochi secondi ti trovi sotto LOS.
Volare tra gli alberi etc è una cosa da fare in pianura. Tu ha un bel pezzo di pianura prima dei monti, quindi è una location bellissima perchè puoi volare vicino e basso e lontano e alto, certo, non puoi volare lontano e basso , ma non credo che daresti in cambio i monti per un'estesa pianura...
Ciao Elliot,
ciao nubbio.
il dipolo sulla tx l'ho già provatro (anche se senza choke), me non funzionava granchè bene.
comincia a esserci poco tempo anche per me, ieri sera ho fatto quel test partendo alle 9 di sera e sono tornato a mezzanotte...
la storia del los non mi convince, no, il posto io non lo cambierei, ma hai visto come va fuori los la montagnetta (è cerchiata anche se si vede poco) dalle case e dagli alberi che sono a 1 km da me! quindi pensa che pianura serve!!!
beh, vedresti miglioramenti se utilizzassi il choke sul dipolo per trasmettere. Detto questo se hai ordinato la nagoya, meglio così.
Intanto io stasera ho fatto una modifica al dvr. Poichè esso è nato per registrare da telecamere a circuito chiuso, viene venduto con dei bnc, e ovviamente ci sono gli adattatori da bnc a composito... questo accrocco non è molto buono, e ogni tanto nel video si vedono dei colori tipo rosa, o verde, tipo fumo.... vuol dire che l'impedenza dell'accrocco bnc+adattatore è diversa dai 75 ohm che ci servono oppure che le perdite comunque ci sono.
Allora ho fatto un disegno veloce in autocad e ho tagliato a cnc un piattino per poter montare 4 connettori dorati del tipo che ci serve.
Qui le foto della modifica.
Ciao come ti trovi on questo registratore io nella mia ground ho lo stesso ma penso di avere solo la scheda dentro ma mi sgrana un casino....
WALKERA STORE TUTTI I RICAMBI DISPONIBILI!
Ricambi per tutti cloni dal 250 al 500 con cardano
NUOVE LIPO PER AURORA 9 2 celle con adattatore
ECCEZZIONALE ELICHE PER MULTIROTORI MODELLO GAUI!!
Comunque veramente complimenti bisognerbbe solo avere tanto tempo per volare e fare test.... oggi provo la trasmittente rmilec sulla radio aurora con antenna flessibile come quella di elliot...unico mio problema è il segnale rssi che è sempre in movimento e non ho ben capito quanto sia il limie, oggi monto anche un log gps per vedere un po il giretto che faccio....mi limito ancora a non andare lontano non volgio fare danni....grazie per i consigli tecnici!
Ciao hai il link di dove lo hai preso tu? l mio oggi con aggiornamento firmware ha peggiorato non di poco praticamente ha registrato delle ombre....mannaggia...cosa positiva antenna non ho più oschillazioni RSI ma sempre in piena nelle zone dove volavo le altre volte con grosse oschillazioni, per il resto devo trovare la lunghezza dei baffetti del mio dipolo qualcuno mi puo aiutare oggi a 1.5 km ho avuto un secondo di nero assoluto...direi che in quel secondo ho perso 20 anni di vita...ora uso il canale 7 trasmettirore sunsky 800mw...se qualcuno me lo posta ne sarei grato.....
buio buio? se è cosi non è colpa del dipolo ma probabilmente è un problema della gs... se è un interferenza, un degrado del segnale... ecc.. non vedi buio, vedi righe...
