GUIDA: Scelta della trasmissione video 900mhz, 1.2ghz, 2.4ghz, 5.8ghz
  • Cosa si sa invece dei 433 mhz?
    ElectronicaRC.com
    ... di avere la testa di un FPVista:
    • 433,0000 - 434,0000 FISSO
      101
      Ministero difesa
      MOBILE escluso mobile aeronautico
      100A 101
      Ministero difesa -SRD apparati non destinati ad uso specifico 2006/771/EC
      ECC/DEC/(04)02
      ERC/REC 70-03
      Radioamatore
      101
      Ministero sviluppo economico-Comunicazioni
      Radiolocalizzazione
      101
      Ministero difesa
      Aggiungo che i cancelli automatici di solito lavorano su quelle frequenze
      Ciao ciao
      Andrew
      • Originariamente inviato da Com.Maffy Visualizza il messaggio
        ElectronicaRC.com
        Ma quello serve solo per la radio, non per il video...
        • hahahaha Grazie scusatemi....
          • Originariamente inviato da jorrison Visualizza il messaggio
            Il discorso diciamo che "rimane" anche se non è per il video, la frequenza (parte di essa) è di uso radioamatoriale, certo che quel coso arriva anche a 2W ;) penso un po fuori dalla legge, ma non so dirti.
            Ciao ciao
            Andrew
            • kit 5,8 ghz
              Qualcuno ha notizie di questo kit o di questo vendor (è olandese ma spedisce dall'oriente)?
              5,8 Ghz 200 mW long range wireless video.
              TermicOne su youtube
              • Secondo voi con questi TX si possono avere buoni risultati ?
                http://www.futuraelettronica.net/pdf...10-MCA-UHF.pdf
                http://www.futuraelettronica.net/pdf_ita/8110-MCA.pdf
                • Originariamente inviato da Barn76 Visualizza il messaggio
                  Sono degli amplificatori di segnare RF uno sui 479mhz e l'altro sui 227mhz non sono dei TX.
                  • scusate, dopo aver letto tuuutte le pagine e anche le incomprensioni tra utenti volevo farvi una domanda data la piccola confusione:
                    Sunsky - 1.2G 1500mW Wireless AV transmitter
                    Questo kit, so che è illegale e tutto, ma è solo per chiedere, andrebbe ad interferire con apparecchiature tipo aerei, ATC o cose del genere?
                    Disturberebbe solo il segnale dell'osd in teoria?(si può ovviare al problema in qualche modo)?
                    Raggiungerebbe un buon range credo... no?
                    Per il fatto delle interferenze con aerei o qualcosa mi chiedevo.. ma se lo vendono, piazzato su un aereo o a casa o anche in negozio.. sarebbe illegale anche venderlo perchè potrebbe disturbare come qui ma anche in america india etc etc..
                    HELP
                    • Originariamente inviato da zzmetalname Visualizza il messaggio
                      HELP
                      Lo vendono perchè lo possono vendere, ma sicuro di aver letto anche il primo post?
                      "1.2-1.3ghz si possono usare se si è preso il patentino da radioamatore, nel caso contrario si va sul PENALE (=galera). Per chiarezza "italica" lo so che cosa state pensando, tanto vado in campagna.
                      A parte che il segnale può essere ricevuto anche a 10km di distanza, se in quella zona c'e' qualcuno che la usa legalmente, basta un antenna direttiva per trovarvi in 5 minuti. Purtroppo disturba i GPS a bordo del vostro aereo"
                      • prenderò il patentino non ci vorrà un rene, quindi entrando nella legalità? Disturberebbe solo il gps? Si può risolvere o no come problema? Come si sta a range con quella potenza?
                          HELP
                          forse per lo stesso motivo che non è illegale vendere macchine che fanno 250 Kmh ma sulle strade si può andare a 130
                          • si ma la domanda era più precisa, ovvero: disturba apparecchi che possono mettere in pericolo diretto vite umane? Es: interferenze con apparecchi e strumenti di mezzi come aerei e cose del genere?
                            • se fosse così facile ci sarebbero molti più Bin Laden in giro.....
                              Facciamo volare anche i loro sogni... www.sorrisinelmondo.it
                                tranquillo, per buttare giù un aereo ci vuole ben altro che un tx video da 1W
