Dato che ricevo da un po' richieste di aiuto voglio cercare di chiarire PRIMA che qualcuno inizi questa splendida attività.
Punto primo, a frequenze alte ci vuole poca potenza per andare lontano ma sono poco "penetranti" (in pratica anche un albero introduce disturbi).
Ricordo anche che di trasmettitori video ne esistono solo di due "marche":
Da tutto questo potete dedurre anche che le nuove radio 2.4ghz siano totalmente inutilizzabili in ambito FPV. Potete usare solo i 35mhz.
- 900mhz non si possono usare, sono una delle frequenze dei cellulari GSM
- 1.2-1.3ghz si possono usare se si è preso il patentino da radioamatore, nel caso contrario si va sul PENALE (=galera). Per chiarezza "italica" lo so che cosa state pensando, tanto vado in campagna.
A parte che il segnale può essere ricevuto anche a 10km di distanza, se in quella zona c'e' qualcuno che la usa legalmente, basta un antenna direttiva per trovarvi in 5 minuti. Purtroppo disturba i GPS a bordo del vostro aereo. - 2.4ghz l'unica frequenza libera ma solo con potenze di 10mw che vanno bene solo per qualche centinaio di metri, se usate una potenza maggiore c'e' una salatissima multa. Purtroppo è un po' affollata dai vari punti WiFi che fortunatamente sono a bassa potenza.
- 5.8ghz purtroppo utilizzabile quasi eslusivamente in contatto ottico, basta un coriandolo per non ricevere nulla o quasi. E' utilizzata in montagna per le reti WiMax (ad esempio BBBEll Piemontese).
- Lawmate disponibili con alte potenze (anche 2W), con audio mono (senza PLL), 8 frequenze (1 compatibile solo video con airwave).
- Airwave (solo fino a 500mw), con audio stereo (utile per trasmettere telemetria ed anche PLL).
