Originariamente inviato da XCopter
Kit fpv Syma
Ho visto ora con una semplice ricerca su Google: il tuo modello è già compatibile con l'fpv e la tua cam è già a 2 mp... Cosa te ne fai allora di questo kit dato che con il Wi-Fi lo vedi tramite cellulare??
http://www.actioncamitalia.it/2016/0...ti-si-rinnova/
Originariamente inviato da XCopter Visualizza il messaggioHo visto ora con una semplice ricerca su Google: il tuo modello è già compatibile con l'fpv e la tua cam è già a 2 mp... Cosa te ne fai allora di questo kit dato che con il Wi-Fi lo vedi tramite cellulare??
Syma X5HC il drone per principianti si rinnova - ActionCam Italia
Inviato dal mio iPhone utilizzando TapatalkCheerson CX10c - Xiaomi Mi Drone 1080P
Originariamente inviato da Amicovarto Visualizza il messaggioInfatti!!!!lo prendo dando per scontato sul 5HC Vada bene!!!!
Hai scritto tu 5HC...
Kit fpv Syma
Originariamente inviato da bass11La soluzione migliore è prendere la cam e lo schermo separati, gli schermi dei kit tipo questo, tarantula, v686, all' esterno si vede pochissimo. Fai conto 20 euro una cam... o quella del kit (più pesante e 200mw è fuori legge...) oppure quella del link precedente Eachine ef01, pesa meno della metà e si vede meglio (esce così a livello visivo) https://youtu.be/PbBhvaHhhl8
50/60 euro per uno schermo decente che poi avrai anche in futuro... puoi spendere anche di più per lo schermo, ma dipende come vuoi prendere questo hobby.
Quelli dei kit sotto il sole vedi poco o nulla. Ovviamente devi pilotare a vista, per rispettare le regole
Per registrare cosa usi? Con i componenti che descrivi si fa solo fpv o il monitor che menzioni registra?
Ho dato un occhiata in giro e per monitor, dall'Italia, senza la funzione reg ho visto cifre sopra i 100...
Inviato dal mio iPhone utilizzando TapatalkUltima modifica di XCopter; 14 agosto 16, 16:57.
Se c'è la cam del syma che ha la sd, basta il sistema col pulsantino e registri, quindi va bene qualunque schermo. Se invece è una cam non standalone e senza Sd, serve il dvr. C'è un monitor da bg a 60 euro che lo ha, è la versione economica del lcd5802
http://www.banggood.com/it/Eachine-L...p-1067081.html
Se uno non vuole un super schermo mi pare buono
Kit fpv Syma
Bello come monitor, abbinato alla cam che hai postato prima sembra un buon kit. Unico neo, registrando da terra si prendono tutti i disturbi e le eventuali perdite di segnale... Non male però, ci farò un pensierino...anche se ho già tutto quello che mi serve, sarebbe solo un upgrade ad uno schermo più grande e una piccola riduzione di peso al modello, più uno sfizio che una necessità...
Inviato dal mio iPhone utilizzando TapatalkUltima modifica di XCopter; 14 agosto 16, 19:16.
Concordo, come peso è migliore quello del link, poi dipende dalla lipo che usi, se non sbaglio ci sta anche quella da 750, vado a memoria... Comunque se parti da zero e devi spendere i soldi con qualcosa in più hai anche lo schermo più grande, a scapito della reg da radio che trovo molto comoda...
Originariamente inviato da XCopter Visualizza il messaggioConcordo, come peso è migliore quello del link, poi dipende dalla lipo che usi, se non sbaglio ci sta anche quella da 750, vado a memoria... Comunque se parti da zero e devi spendere i soldi con qualcosa in più hai anche lo schermo più grande, a scapito della reg da radio che trovo molto comoda...
Originariamente inviato da Amicovarto Visualizza il messaggioValutando un po tutto...penso che alla fine prendo il kit Syma!...mi pare la scelta migliore per iniziare!
Sul drone (Syma X5HC) la cam dovrebbe attaccare tranquillamente, sulla radio ho fatto la modifica all'antenna.......speriamo che riesco a fissare in qualche modo il monitor!!!se avete suggerimenti su come fare sono ben accetti?!!grazieCheerson CX10c - Xiaomi Mi Drone 1080P
Funziona se hai preso quello originale... non so però come durata dei motori e agilità se sarà decente. Fissare il monitor e avviare la registrazione non so se la radio nuova è compatibile, magari lo appoggi... e poi trovi un modo per fissarlo.
Questo ad esempio ha montato un monitor eachine per 250 racer sulla radio x8c
https://www.youtube.com/watch?v=15mrqkyyTBM
Se vedi la cam è troppo pesante puoi alleggerirla, basta vedi la discussione di Ikki in fpv... c'è una foto dove ha rimosso l'involucro, cambiato antenna e messo pulsante per la registrazione, oppure chiedi se te lo fa magari.
Originariamente inviato da XCopter Visualizza il messaggioLa tua radio ha la finta antenna? Se c'è basta che lo attacchi lì che è fatto apposta.
Sennò ti prendi un porta monitor qualsiasi e lo fissi a quello, basta che togli l'attacco originale, vedi il mio:
Hai un link per il porta monitor adatto al kit syma?
Anche se volendo lo potrei attaccare all'antenna stessa solo che sarei vincolato a tenerla in posizione verticale!!Cheerson CX10c - Xiaomi Mi Drone 1080P
