Originariamente inviato da FLYTS
Originariamente inviato da fedepeli@live.it Visualizza il messaggioIo ho trovato la batteria interna di sicurezza dissisaldata, però pure se l ho ri saldata da comunque problemi con la data....
ciaomCP X V2 BNF - Spektrum DX6i Mode 2 - Simu ClearView
Originariamente inviato da FLYTS Visualizza il messaggiohai anche gli altri problemi che ho menzionato?
Uscita AVI dalla porta USB
Se e' gia' stata data risposta mi scuso, ma mi e' sfuggita.
L'uscita AV out dalla porta USB dovrebbe funzionare senza nessuna impostazione, ma solo inserendo il cavo USB-AVI.
In queste condizioni, continua a registrare sulla memoria micro SD, oppure i metodi sono in mutua esclusione?JJRC H8C /Eachine Wizard X220/Eachine QX65/JJRC H31/DJI Mavic Air
Originariamente inviato da FLYTS Visualizza il messaggiopreciso che la mia git2 era arrivata con la versione 1.4_032.
Dopo l' aggiornamento alla versione 1.5, ho notato alcune anomalie:
1)Impostazione Data/Ora
in mancanza di alimentazione vengono resettate a impostazione di fabbrica
2) funzione dashcam
Non si può inserire il testo
3) a random si impalla mentre è in videoregistrazione
PS:. inviata mail al customer service senza ottenere risposta
Il firmware l'ho scaricato dal sito e non ho utilizzato la beta che era apparsa su questa discussione qualche tempo prima del rilascio ufficiale(e che comunque in diversi hanno utilizzato senza problemi).JJRC H8C /Eachine Wizard X220/Eachine QX65/JJRC H31/DJI Mavic Air
Originariamente inviato da gianni_BT Visualizza il messaggioSe e' gia' stata data risposta mi scuso, ma mi e' sfuggita.
Originariamente inviato da gianni_BT Visualizza il messaggioIo l'ho aggiornata da circa 10 giorni e ho fatto 5 o 6 riprese col quadricottero, ma non ho nessuna delle anomalie che segnali(la N. 2 non l'ho mai verificata).
Il firmware l'ho scaricato dal sito e non ho utilizzato la beta che era apparsa su questa discussione qualche tempo prima del rilascio ufficiale(e che comunque in diversi hanno utilizzato senza problemi).My Youtube Channel (Sponsorizzato) (da chi non si sa
Originariamente inviato da Lillo2011 Visualizza il messaggioper me nessuna anomalia neanche con il firmware beta
Aggiungo che, in modalità dash cam anche spuntando TEXT nel menu, non si possono inserire i dati.
Altro problema quando è impostata in modalità motion detection e/o G-sensor.
Succede che crea una cartella chiamandola RO al cui interno salva le immagini video. Però, formattando la scheda di memoria sulla Git2, la cartella viene cancellata con tutto il suo contenuto.
CiaomCP X V2 BNF - Spektrum DX6i Mode 2 - Simu ClearView
Ma quale procedura hai utilizzato per aggiungere il testo al video?
Vorrei cambiare l'obbiettivo della mia GIT2, e vedo che sul loro sito è presente un obbiettivo con angolo 90°, che mi andrebbe benissimo, al posto dell' esagerato 170° originale, se compero solo questo obiettivo, lo posso sostituire svitando l'obbiettivo originale, e avvitando questo nuovo, oppure devo comperare il kit in cui devo fare a pezzi tutta la cam..?? perchè finora ho visto dei video dove per sostituire smontano tutta la cam e piazzano l'obbiettivo con il suo attacco allo stampato, se dovessi solo svitare l'originale e sostituirlo con questo sarebbe più fattibile...voi che dite..??
F2.8 4.1mm FOV 90° No Fish Eye replacement lens for Git2/GoPro - GitUp Action Cameragarbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
Originariamente inviato da Lillo2011 Visualizza il messaggioMa quale procedura hai utilizzato per aggiungere il testo al video?
Quindi il mio ragionamento è il seguente: attivo modo dash cam, attivo modo testo, a questo punto è logico poter inserire dei dati; ad esempio un numero di targa. Non è possibile fare ciò.
Probabilmente sbaglio qualcosa io, non so cosa, ho provato tutte le variabili che mi venivano in mente senza venire a capo del problema.
Originariamente inviato da FLYTS Visualizza il messaggiola funzione TEXT, dovrebbe dar la possibilità di inserire dati, almeno credo.
Originariamente inviato da Lillo2011 Visualizza il messaggioLa funzione TEXT serve ad attivare delle scritte da mettere in sovraimpressione nei video che giri, il problema che la procedura da fare è un altra. Devi inserire un file txt all'interno della cartella della sd. Trovi le istruzioni nel sito della gitup...
Originariamente inviato da garbo Visualizza il messaggioVorrei cambiare l'obbiettivo della mia GIT2, e vedo che sul loro sito è presente un obbiettivo con angolo 90°, che mi andrebbe benissimo, al posto dell' esagerato 170° originale, se compero solo questo obiettivo, lo posso sostituire svitando l'obbiettivo originale, e avvitando questo nuovo, oppure devo comperare il kit in cui devo fare a pezzi tutta la cam..?? perchè finora ho visto dei video dove per sostituire smontano tutta la cam e piazzano l'obbiettivo con il suo attacco allo stampato, se dovessi solo svitare l'originale e sostituirlo con questo sarebbe più fattibile...voi che dite..??
hai impostato su narrow angle e non sei soddisfatto dell' inquadratura che vuoi cambiare obiettivo?
Originariamente inviato da FLYTS Visualizza il messaggiola Git 2 ha sia l' impostazione wide angle (160° circa) che narrow angle (90° circa).
Originariamente inviato da Lillo2011 Visualizza il messaggioMi sa che con il narrow sono più di 90°
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalkgarbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
