si ma deve essere buona anche la lama dello scafandro, per esempio quella della sony benché la cam avesse la lente in vetro la lama dello scafandro faceva schifo , dovrebbe esserci anche paragoni con le go pro le quali risultano le migliori
Ma infatti è quella del case, nella git2, ad essere in vetro...anziché plasticaccia
@gianni_BT
sono riuscito a ricreare i riflessi di cui parlavi, er mattino e il sole non era ancora alto, trovata la giusta "angolazione"
vedi il pezzo ripreso dal Drone
@gianni_BT
Tanto per cambiare ( e lo dico con una punta di invidia, oltre che di ovvia ammirazione) , il Zott aveva visto giusto.
Si infatti il case della git2 con la lama in vetro e' il top, la gopro3 per esempio le aveva in plastica ma erano sempre buone rispetto ad altre, si vede che usavano plastiche di qualita'.
Per quanto riguarda il riflesso non solo con il sole basso ma anche alto tutto dipende dall'angolazione ossia quando i raggi colpiscono la lente di lato, sopra o sotto per intenderci a 90°, non so se avviene cio' perché la lente e' molto curva
@fedepeli@live.it la lama intendo la parte del case che protegge la lente della cam, un termine che ho sentito usare su altri forum anni fa' ma non so se sia un termine tecnico ;)
Ultima modifica di draconsilver; 06 settembre 16, 10:21.
Mmm quindi incendi la lente esterna del case water proff capito capito
La beta 1.6 non mi funziona bene in 2160p e proprio non vuole saperne di far il video. Sono tornato alla 1.5 stabile.
Ottima cosa inoltre il tasto custom per settare il blocco esposizione e bilanciamento del bianco. Di solito setto modalità spot e punto la camera quasi verso il cielo in modo da avere dei bianchi il meno possibile bruciati e scurire un po' le ombre. Il risultato non è male, dato che con contrasto basso si riesce a recuperare qualcosa dalle ombre.
Settare l'exp a -1/3 o -2/3 ho notato che non funziona sempre se si toccano i valori di shutter speed e di ISO, quindi alla fin fine opto per la comodità tasto custom e blocco exp+bianchi.
Unico difetto grossolano è l'aberrazione cromatica che in vari casi si nota molto. Nei timelapse e foto riesco a correggerla, ma ahimé nei video risulta complicato...
Avevo una Xia Yi (prima versione) e non ne soffriva. Pure la Sony AS200V più costosa un qualcosa lo ha anche lei, quindi pazienza e ci si fa l'abitudine.
