Originariamente inviato da garbo
Originariamente inviato da Lillo2011 Visualizza il messaggioI due angoli per la lente stock sono 170° per il wide e 120° per il narrow...per quanto riguarda la sostituzione della lente, con quella da 90°, non è obbligatorio smontare tutta la cam per sostituirla. Il problema sta nel fatto che la vecchia lente è fissata con della colla, e alcuni utenti hanno rotto alcuni componenti interni per la sostituzione. Sicuramente smontare tutta la cam e sostituire anche il supporto della lente stessa sarebbe un lavoro fatto meglio, ma per chi non se la sente può tentare di svitare la vecchia lente aprendo solo la parte anteriore. Bisogna inoltre vedere se la lente venduta dalla gitup è comprensiva di tale supporto oppure no...
quindi io consiglio di smontate tutto, che poi sono qualche cavo piatto e qualche vite, nulla di arduo, bisogna stare pero attenti con lo schermo che si riga che è una meraviglia, ed è incolalto (o almeno dovrebbe esserlo il mio aveva su il nastro biadesivo ancora con la pellicola
comunque non è una cosa impossibile basta avere calma e sangue freddo
Originariamente inviato da FLYTS Visualizza il messaggioPerò, formattando la scheda di memoria sulla Git2, la cartella viene cancellata con tutto il suo contenuto.
CiaoJJRC H8C /Eachine Wizard X220/Eachine QX65/JJRC H31/DJI Mavic Air
Originariamente inviato da FLYTS Visualizza il messaggiograzie Lillo, dopo con calma leggo le istruzioni, Sono sul sito GitUp o nel forum
Originariamente inviato da Lillo2011 Visualizza il messaggioCiao, giusto per curiosità, ho provato ad inserire il testo nel video...molto semplice, ma altrettanto inutile. Purtroppo non è la funzione che tu speravi fosse. Se hai bisogno della procedura esatta o di qualche chiarimento chiedi pure.
ciaomCP X V2 BNF - Spektrum DX6i Mode 2 - Simu ClearView
Originariamente inviato da il_Zott Visualizza il messaggioNo, é il limite massimo della grandezza di 4gb che la fat32 supporta.
Oltre non può andare, quindi la cam interrompe e riparte in automatico con un altro video
(registrazione ciclica)
Originariamente inviato da fedepeli@live.it Visualizza il messaggioa me non è mai capitato di fare video cosi lunghi, ma per farla ripartire fa lei in automatico o bisogna attivare qualche impostazione
Originariamente inviato da FLYTS Visualizza il messaggiograzie Lillo, quando hai tempo mi fai la cortesia di dirmi la procedura esatta
La procedura è molto semplice: basta creare un file con estensione .txt e rinominarlo "CarLicenseNum.txt" (ovviamente senza virgolette 😊)
All'interno di questo file devi inserire una stringa come questa:
Set_Car_License_Number:INSERIRE TESTO DA VISUALIZZARE#
A questo punto salvi il file e lo copi all'interno della directory root della sd.
Inserisci la sd e registri.
Edit ho capito solo mentre scrivevo questo post l'utilità di questa funzione
P.s. nella guida che ho linkato sopra troverai due stringhe da inserire all'interno del file, ma questo discorso vale solo per la git1, poiché nella git2 c'è la possibilità di attivare (a questo serve la prima stringa nella guida) la visualizzazione del testo tramite menù.
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando TapatalkUltima modifica di Lillo2011; 30 luglio 16, 13:05.My Youtube Channel (Sponsorizzato) (da chi non si sa
Originariamente inviato da fedepeli@live.it Visualizza il messaggioallora, io la cam l'ho smontata da cima a fondo, e la lente è fissata su una scheda nel punto piu remoto....
comunque non è una cosa impossibile basta avere calma e sangue freddogarbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalkgarbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
Originariamente inviato da garbo Visualizza il messaggiosò che non è un lavoro impossibile, ne ho fatti di peggio, tipo upgradare la CPU a vari portatili, se però invece di smontare tutta la cam, si potesse solo svitare l'obbiettivo originele e sostituirlo con quella da 90° sarebbe meno complicato....se non è incollato, ma tenuto in posizione solo da frenafiletti medio non dovrebbe essere inpossibile svitarlo.....
Originariamente inviato da garbo Visualizza il messaggioe formattare la memoria in NTSF...che non ha queste limitazioni...la cam non la riconosce più..??
Non la vede più, regge solo: exfat e fat32
Originariamente inviato da il_Zott Visualizza il messaggioNon la vede più, regge solo: exfat e fat32
