Originariamente inviato da Gi192
Gimbal brushless tre assi Feiyu Tech Mini 3D (discussione ufficiale)
Originariamente inviato da Carmelo1712 Visualizza il messaggiousa direttamente la batteria e non ti fare problemi
Riguardo la "slitta" che ti dicevo l'altro giorno, penso che farò un giro da leroy marlin per comprare due mini carrelli da fissare ai lati del frame anti-jello, fissando centralmente un mount gopro, in modo da staccarlo e attaccarlo con facilità così da usarlo anche come Wearable (a proposito se sai consigliarmi una lipetta perfetta per un uso "esterno" sarebbe grandioso), spero comunque non abbia ripercussioni sul cosiddetto "effetto jello"... Grazie mille per l'aiuto
Originariamente inviato da Gi192 Visualizza il messaggioGrazie mille Carmelo per l'aiuto...
usando fps da 60 in su e montando un filtro nd 2 o 3 stop sulla lente è praticamente impossibile che avrai un effetto jellow
Originariamente inviato da Carmelo1712 Visualizza il messaggiol' effetto jellow (da non confondere con le vibrazioni) si ha sopratutto quando il sole è sopra il multirotore e l'ombra delle eliche crea questo effetto.
Originariamente inviato da Gi192 Visualizza il messaggioRicevuto.. Mentre una mini lipo da poter utilizzare con il gimbal per una alimentazione a sé? magari neanche troppo costosa...
Originariamente inviato da pallinopinco Visualizza il messaggioSalve a tutti. Dopo aver fatto alcuni test e vari video con questo gimball, ho voluto modificare il supporto: Con del carbonio ho rifatto la piastra senza collegamenti in una misura leggermente più grande; al centro ho praticato un foro largo quanto il motore e anziché sopra, l'ho montata sotto la piastra con l'elettronica. In questo modo i gommini lavorano in compressione e non in sospensione (come il gimbal tarot). Non so se otterrò grandi vantaggi, ma conto di eliminare anche quelle piccole oscillazioni che (raramente) noto negli spostamenti rapidi.
Non appena la nebbia della val padana lo permette farò un test e vi faccio sapere!!!!
Originariamente inviato da pallinopinco Visualizza il messaggioAllego foto della modifica fatta alla piastra del gimbal . Ancora
Originariamente inviato da Carmelo1712 Visualizza il messaggionon credi di essere a limite di peso con quel quadricottero? se non sbaglio è un 450...
Originariamente inviato da pallinopinco Visualizza il messaggioVolevo dire ancora non ho fatto nessun volo di prova in esterno, ma da prove fatte in casa sembrerebbe aver migliorato.
Ho visto questo filtro a poco su amazon link
Le recensioni sembrano buone, e costa 1/3 rispetto al PolarPro Filtro Neutro in Vetro Naked ... Può andar bene?
(ps: sono quasi certo dell'acquisto di un filtro, la domanda è: è meglio che alla prima calibrazione del gimbal out of the box sia messo su il filtro?)
Rispondo per l'alimentazione.
Credo che dentro abbia un suo regolatore di tensione e faccia lavorare i motori ad una tensione fissa prestabilita, perché non ho notato nessuna differenza facendolo lavorare da 2 a 4s.
Normalmente se si varia la tensione di lavoro ( su schede tipo alexmos) si doveva varie qualche pid, ma con questo nulla, funziona sempre nella stessa maniera, anche poi volendo non ci sono pid da cambiare.
Quindi non credo che ci sia un'alimentazione migliore di un altra, stare nel mezzo delle specifiche a volte è consigliato, ma non è detto che sia sempre così.
Allora la lipo non ti serve per forza, il consumo è basso e volendo puoi usare la stessa del multi, se ne vuoi mettere una dedicata una 3s da 500mA basta ed avanza.
Per la lente non capisco, se la metti o no, al gimbal non interessa, il cambio di peso è irrilevante.
Originariamente inviato da il_Zott Visualizza il messaggioCiao
Riguardo la lente ho visto che molti la usano per l'effetto jello però poi compensano il peso in più (5-6 10 gr max) mettendo un pesetto (ho visto spesso monete da 20cent) per controbilanciare
Ciao, ma tu hai un 650 della tarot?
Ti spiego: io ho un 650 e la prima volta che ho volato con il gimbal il video era inguardabile x lo jello.
Poi ho provato ad applicarci le piastre di un gimbal tarot quello con gommini in compressione(quindi doppie piastre e doppi gommini ....e peso)
Jello sparito ma piccole vibrazioni si
Ora sono molto incuriosito dalla tua modifica...stavo progettando delle nuove piastre perché credo che sia sufficiente farle più grandi (come le tarot)
Aumentando le dimensioni dovrei allungare le leve e quindi diminuire il problema
Purtroppo con motori 320 ed eliche da 17 le vibrazioni ci sono😞
Tienici informati grazie
Inviato dal mio iPhone utilizzando TapatalkTarot Ironman 650 - Sunnysky 3508 380kv - eliche 1555 - ESC Xrotor 40A - Naza V2 con GPS - Lipo 5s 5.800mha - Txv TS832 - Rx Frsky X8R - Radio Taranis - Rxv SkyZone RC800 - Gimbal Feiyu mini 3D - GoPro 4
Ciao Ragazzi,anche io faccio parte della family FY mini 3d.
Ho configurato il tutto alla perfezione,movimenti sui potenziometri,i vari mode su un interruttore a 3 posizioni etc. etc., ho però un problema sull'alimentazione della copro,ovvero collegando la gopro mediante cavo usb dello stesso gimbal non la carica come mai?
