Gimbal brushless tre assi Feiyu Tech Mini 3D (discussione ufficiale)
  • ho ricevuto oggi da bangood la versione mini 3D pro.
    appena alimentata a 12 Volt ha fatto un botto e dal contenitore metallico che contiene il controller è uscito del fumo.
    Ho svitato le tre viti esagonali per accedere al controller ed ho notato due componenti praticamente disintegrati (credo che sono due elettrolitici in smd o forse un diodo ed un condensatore sono del tutto bruciacchiati e non sono identificabili)...In genere questi condensatori si disintegrano quando sono alimementati inversamente, ma la polarità era corretta.
    Ho richiuso tutto e contattato bangood per la sostituzione.
    Attendo una loro email per sapere cosa fare.
    • ...aggiornamento: bangood ha voluto un video dove mostravo il difetto, ve lo propongo anche a voi.
      https://youtu.be/TWLRcoQVmEg
      Mi sorge un dubbio però: in Cina funziona Youtube?
      • Originariamente inviato da anatol Visualizza il messaggio
        Il video risulta non disponibile come mai?
        • Salve gente, ho preso la radio nuova (taranis) vorrei avere il comando del gimbal in rs, ma questo potenziometro mi regola la velocità. ... mi spiego,
          Se muovo il potenziometro verso il basso, la vara va verso lo zenit, come giusto che sia, ma non si blocca nel ponte preciso dove ho fermato il potenziamento, continua per la sua strada, per fermarla devo mettere il potenziometro al centro.
          Dove sbaglio?
          • Originariamente inviato da Carmelo1712 Visualizza il messaggio
            Dove sbaglio?
            risolto, il vostro aiuto è stato impagabile.
            Fate meglio a chiuderlo questo forum, dato che di forum non ha nulla
            • Modifica piastra
              Salve a tutti. Dopo aver fatto alcuni test e vari video con questo gimball, ho voluto modificare il supporto: Con del carbonio ho rifatto la piastra senza collegamenti in una misura leggermente più grande; al centro ho praticato un foro largo quanto il motore e anziché sopra, l'ho montata sotto la piastra con l'elettronica. In questo modo i gommini lavorano in compressione e non in sospensione (come il gimbal tarot). Non so se otterrò grandi vantaggi, ma conto di eliminare anche quelle piccole oscillazioni che (raramente) noto negli spostamenti rapidi.
              Non appena la nebbia della val padana lo permette farò un test e vi faccio sapere!!!!
              • Ciao a tutti, vi scrivo perché sto valutando l'acquisto di questo gimbal, viste le recensioni positive che ho letto in questo post.
                Volevo solo togliermi alcuni dubbi prima di prenderlo da HK.
                Ho visto nella recensione di Il_Zott (se non erro il nome) che è stata testata con una SJ5000+, anche io ho questa action cam: si riesce in qualche modo a fissarla in maniera più solida di 2 elastici?
                Riguardo alla parte radio: ho letto che posso controllare singolarmente roll, pitch e yaw. Per questi nessun problema perché ho i 3 potenziometri della Turnigy X9 ancora liberi.
                Invece, i modi di utilizzo del gimbal possono essere settati da PC prima del volo oppure necessitano un canale dedicato (perchè in questo caso il three-way switch della Turnigy 9X lo ho già impegnato per le varie flight modes per l'APM).
                Ultima cosa: il cavetto mini-usb in dotazione a cosa serve di preciso? Può servire a qualcosa anche con l'SJ?
                Manuel
                • Originariamente inviato da ManuF Visualizza il messaggio
                  Manuel
                  Non puoi settare i modi tramite pc, solamente da ricevente...puoi scegliere il modo e poi staccare il cavo.
                  Non puoi comandare il roll ma solo pitch e yav.
                  La mini usb serve a caricare la cam e portare il video nel vtx
                    Grazie, semplice e efficace.
                    Il roll effettivamente non ha senso controllarlo (mi chiedevo appunto chi è il pazzo che vuole i video storti).
                    In questo modo potrei usare il terzo potenziometro come switch a 3 vie.
                    Il video dovrebbe essere in AV? Esiste il cavetto che lo adatta a micro usb?
                    Manuel
                      Manuel
                      Il cavetto che ti arriva con il gimbal é mini usb, se hai una camera che ha invece Micro usb hai 2 possibilità.
                      1) compri il cavetto per la sjcam
                      2) dissaldi il connettore mini usb e compri un connettore Micro usb versione micro-b, non mettere un connettore micro usb qualsiasi perché ti manca un pin. Deve essere micro-b.
                      Se hai l'esigenza di cambiare sempre modalità da fpv a solo Pitch o Pitch e yaw di serve un interruttore.
                      Se invece vuoi scegliere una sola modalità delle 3 allora usa l'interruttore per scegliere la modalità e dopo puoi staccare il cavo, non ti serve più.
                      • Ragazzi ho intenzione di comprarmi il mini 3d, qualcuno sa consigliarmi un sito dove poter acquistarlo a basso prezzo e, possibilmente, senza spese di dogana? grazie mille
                        • Originariamente inviato da Gi192 Visualizza il messaggio
                          Ah, un'altra cosa, vorrei poter utilizzare i gancetti che danno in dotazione, su molti video ho visto che sono attaccati al quad tramite due asticelle. Nel caso avete qualche link da passarmi dove poter fare questo lavoretto? (ho un frame simi DJI F450). Volevo utilizzare i gancetti per poterlo montare e smontare facilmente
                            Puoi prenderla da bangood o hobbywing, per i gancetti sotto sicuramente parli della slitta...quella la trovi dove ti pare e piace, comprando anelli e tubi
                              Si esatto Comunque ho acquistato su Banggood perché era disponibile nel warehouse europeo e non ho esitato. Per quanto riguarda la slitta penso che una volta arrivato andrò a leroy marlin e farò qualcosa del tipo DIY
                              • Ragazzi ieri sera stavo leggendo tutto il 3d e ho visto che è consigliato alimentarlo a 9volt. Sul mio quad è presente il connettore 8 pin esterno, la batteria è 11.1volt, non capisco niente di BEC (Non so se all'interno ce ne sia presente uno esterno o meno) , ma ho letto che il gimbal richiede un voltaggio minimo di 7 e un massimo di 17, quindi teoricamente non dovrei avere problemi ma le prestazioni non sono al top (da quello che ho capito, se ho scritto stupidaggini perdonatemi). Consigli?
