Tarot GoPro T4-3D gimbal 3 assi
  • #76
    Originariamente inviato da albx Visualizza il messaggio
    io l'ho ordinata da gearbest, spedita il 3, oggi l'ha presa in consegna bartolini, dovrebbe arrivarmi tra lunedì e martedì... mai aquistato da gearbest, ma se le spedizioni sono così veloci, e sono incluse, è ottimo...
    arrivata (bartolini) e montata, molto bellina, più compatta e leggera rispetto alla precedente... tempo permettendo la testo oggi...
    • #77
      ok aspettiamo le tue prime impressioni
      ....ASSAN........
      • #78
        movimento pan
        Qualcuno riesce a controllare il pan del terzo asse?
        • #79
          Originariamente inviato da misterxfiles Visualizza il messaggio
          certo, configuralo dalla GUI, puoi scegliere se usare il canale per cambiare la modalità o se controllare il pan
          • #80
            Originariamente inviato da garbo Visualizza il messaggio
            comunque quel po' che l'ho provata sono rimasto soddisfatto, appena posso metto sul tubo un video... rispetto alla precedente la trovo molto più compatta, occupa meno spazio in verticale, quella precedente ha sopra il motore del pan la scatoletta che contiene il potenziometro (si, ha il potenziometro e non un sensore magnetico) che se la monti con i suoi supporti è più alta dei tubi e non puoi montarci nulla a meno che non trovi o ti stampi con una stampante 3D dei supporti più lunghi per abbassarla, inoltre la nuova è anche più leggera e la gopro la togli senza bisogno della chiave esagonale, insomma come montaggio e motori sembra uguale alla feiyu tech mini 3d, tranne per il fatto che i gommini sulla tarot sono in compressione e non in trazione
            • #81
              La GUI? configurarlo con la gui? non ho capito che intendi con se usare il canale ecc ecc
              IO ho seguito anche il forum di rc groups e lo collego in sbus con una taranis e ricevente x8r...settati canali e leveraggi ... su assistant si muove tutto ok su modi panfollow ed FPV e anche il pan ma il gimbal non si muove .. non ci sto capendo piu nulla e si che mi funzionava precedentemente con il vecchio firmware a due assi
              • #82
                (GUI=dall'inglese Graphical User Interface) che significa non si muove? hai attivato i motori dal pulsante del software (run gimbal)? io l'ho connessa con 2 canali liberi della ricevente, l'sbus l'ho usato per la naza. Una volta cambiati i valori devi salvarli (write flash)
                • #83
                  Certamente che ho fatto run gimbal...io venendo dalla configurazione a due assi precedente del vecchio firmware ho provato anche con i due canali liberi che funzionavano.(conventional)..aggiornato al nuovo non riuscivo in modalita conventional ad avere movimento del cursore da assistant(GUI) del pan ..a questo punto mi sono messo a fare ricerche e su forum straniero e ho visto che hanno risolto collegando in sbus con splitter. Seguite le loro istruzioni adesso con naza e ricevente splittati in sbus ho si i movimenti dei cursori su assistant (GUI) ma il gimbal non si muove ne in pitch ne in pan anche se compensa i movimenti del drone..Dalla taranis i comandi arrivano avendo mantenuto le impostazioni con poche variazioni.....
                  Precisiamo che il manuale fa schifo e che sul sito tarot vi sono diversi file che apparentemente sono la stessa cosa ....poi esistono due versioni del t43d non vorrei che queste implichino uno scarico dei firmware distinti.....
                  Bel casino....
                  • #84
                    Bel casino....
                    allora, se hai una vecchia versione del firmware il pan non lo puoi controllare, devi aggiornarla all'ultima versione
                    questo è il software http://www.tarotrc.com/tool/ZYX-T3D_V1-soft.zip
                    e questo è il firmware http://www.tarotrc.com/tool/ZYX-T3D-V1.1-shuoming.zip
                    prova a riaggiornarla
                    • #85
                      Ma mi leggi? Ho aggiornato eccome sia il firmware che il gui come lo chiami tu e pur muovendosi i cursori verdi il gimbal non fa altro che stabilizzarsi
                      • #86
                        allora, prima di tutto non hai specificato da nessuna parte che versione di firmware hai aggiornato, seconda cosa invece di rispondere alla c@zzo a chi cerca di aiutarti di certo non fa piacere, quindi saluti...
                        • #87
                          Ma se sono tre messaggi che scrivo che ho aggiornato tutto e non si muove sto cavolo di gimbal sia in conventional che sbus....eppure scrivo in italiano....
                          • #88
                            Ciao , ho installato sia il software
                            Tarot ZYX-T3D Gimbal softwareV1.2 Version
                            che il firmaware
                            V1.1-Upgrade V1.1 Version
                            dall'assistent software configuro sul pan il CH2 ma il Pan non si muove,sono certo che il CH2 funziona al 100% (infatti se associo il Ch2 al mode lavora e scambia la modalità).
                            Altra domanda, magari adesso smanettando riuscirò a farlo funzionare,
                            però mi chiedo, se volessi usare ch1 ch2 e ch3 con una radio convenzionale per il pitch, pan e modalità di funzionamento, a quale pin collego il ch3?
                            dal Manualetto non si capisce
                            Che tu sia Leone o Gazzella....non importa Corri CORRI !!!
                            • #89
                              Originariamente inviato da Andres Visualizza il messaggio
                              che il firmaware
                              Dopo vari sbattimenti e smadonnamenti ho risolto (pare funzioni devo ancora volare il drone con questa configurazione) connettendo in sbus naza e centralina del gimbal con splitter e riprogrammazione della taranis...solo in questo modo ho tre canali distinti (9/10/11)i mi ha aiutato questo link a forum rcgroups: Tarot T4-3D SBus Connection X8R - RC Groups
                              • #90
                                Ciao, ho guardato il link , ma con il mio scarso inglese non ci ho capito tanto, anzi mi sembra di aver capito che il pan funziona solo se si ha la radio con sbus.
                                Con la mia turnigy i10 mi sa che sono fregato.
                                Scusa la mia ignoranza , ma cosa è lo splitter??
