Originariamente inviato da albx
Tarot GoPro T4-3D gimbal 3 assi
Originariamente inviato da albx Visualizza il messaggioarrivata (bartolini) e montata, molto bellina, più compatta e leggera rispetto alla precedente... tempo permettendo la testo oggi...garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
Originariamente inviato da misterxfiles Visualizza il messaggioQualcuno riesce a controllare il pan del terzo asse?
Originariamente inviato da garbo Visualizza il messaggiook aspettiamo le tue prime impressioni
Originariamente inviato da albx Visualizza il messaggiocerto, configuralo dalla GUI, puoi scegliere se usare il canale per cambiare la modalità o se controllare il pan
IO ho seguito anche il forum di rc groups e lo collego in sbus con una taranis e ricevente x8r...settati canali e leveraggi ... su assistant si muove tutto ok su modi panfollow ed FPV e anche il pan ma il gimbal non si muove .. non ci sto capendo piu nulla e si che mi funzionava precedentemente con il vecchio firmware a due assiPhantom 2 no vision/ Tx video Immersion / pc ground station datalink 2.4 /mini iosd /goggles fatshark V2 /carbon props / sony fpvcam 600 linee/ Sj 4000 wifi/gimbal walkera g2 d/ Reptil aphid X8 homebuilt/Tarot gimbal T4 3d
Originariamente inviato da misterxfiles Visualizza il messaggioLa GUI? configurarlo con la gui? non ho capito che intendi con se usare il canale ecc ecc
Originariamente inviato da albx Visualizza il messaggio(GUI=dall'inglese Graphical User Interface) che significa non si muove? hai attivato i motori dal pulsante del software (run gimbal)? io l'ho connessa con 2 canali liberi della ricevente, l'sbus l'ho usato per la naza. Una volta cambiati i valori devi salvarli (write flash)
Precisiamo che il manuale fa schifo e che sul sito tarot vi sono diversi file che apparentemente sono la stessa cosa ....poi esistono due versioni del t43d non vorrei che queste implichino uno scarico dei firmware distinti.....
Bel casino....Phantom 2 no vision/ Tx video Immersion / pc ground station datalink 2.4 /mini iosd /goggles fatshark V2 /carbon props / sony fpvcam 600 linee/ Sj 4000 wifi/gimbal walkera g2 d/ Reptil aphid X8 homebuilt/Tarot gimbal T4 3d
Originariamente inviato da misterxfiles Visualizza il messaggioCertamente che ho fatto run gimbal...io venendo dalla configurazione a due assi precedente del vecchio firmware ho provato anche con i due canali liberi che funzionavano.(conventional)..aggiornato al nuovo non riuscivo in modalita conventional ad avere movimento del cursore da assistant(GUI) del pan ..a questo punto mi sono messo a fare ricerche e su forum straniero e ho visto che hanno risolto collegando in sbus con splitter. Seguite le loro istruzioni adesso con naza e ricevente splittati in sbus ho si i movimenti dei cursori su assistant (GUI) ma il gimbal non si muove ne in pitch ne in pan anche se compensa i movimenti del drone..Dalla taranis i comandi arrivano avendo mantenuto le impostazioni con poche variazioni.....
Bel casino....
questo è il software http://www.tarotrc.com/tool/ZYX-T3D_V1-soft.zip
e questo è il firmware http://www.tarotrc.com/tool/ZYX-T3D-V1.1-shuoming.zip
prova a riaggiornarla
Originariamente inviato da albx Visualizza il messaggioallora, se hai una vecchia versione del firmware il pan non lo puoi controllare, devi aggiornarla all'ultima versione
Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando TapatalkPhantom 2 no vision/ Tx video Immersion / pc ground station datalink 2.4 /mini iosd /goggles fatshark V2 /carbon props / sony fpvcam 600 linee/ Sj 4000 wifi/gimbal walkera g2 d/ Reptil aphid X8 homebuilt/Tarot gimbal T4 3d
Originariamente inviato da misterxfiles Visualizza il messaggioMa mi leggi? Ho aggiornato eccome sia il firmware che il gui come lo chiami tu e pur muovendosi i cursori verdi il gimbal non fa altro che stabilizzarsi
Ma se sono tre messaggi che scrivo che ho aggiornato tutto e non si muove sto cavolo di gimbal sia in conventional che sbus....eppure scrivo in italiano....
Ciao , ho installato sia il software
Tarot ZYX-T3D Gimbal softwareV1.2 Version
che il firmaware
V1.1-Upgrade V1.1 Version
dall'assistent software configuro sul pan il CH2 ma il Pan non si muove,sono certo che il CH2 funziona al 100% (infatti se associo il Ch2 al mode lavora e scambia la modalità).
Altra domanda, magari adesso smanettando riuscirò a farlo funzionare,
però mi chiedo, se volessi usare ch1 ch2 e ch3 con una radio convenzionale per il pitch, pan e modalità di funzionamento, a quale pin collego il ch3?
dal Manualetto non si capisce
GrazieChe tu sia Leone o Gazzella....non importa Corri CORRI !!!
Originariamente inviato da Andres Visualizza il messaggioCiao , ho installato sia il software
che il firmaware
GraziePhantom 2 no vision/ Tx video Immersion / pc ground station datalink 2.4 /mini iosd /goggles fatshark V2 /carbon props / sony fpvcam 600 linee/ Sj 4000 wifi/gimbal walkera g2 d/ Reptil aphid X8 homebuilt/Tarot gimbal T4 3d
Originariamente inviato da misterxfiles Visualizza il messaggioDopo vari sbattimenti e smadonnamenti ho risolto (pare funzioni devo ancora volare il drone con questa configurazione) connettendo in sbus naza e centralina del gimbal con splitter e riprogrammazione della taranis...solo in questo modo ho tre canali distinti (9/10/11)i mi ha aiutato questo link a forum rcgroups: Tarot T4-3D SBus Connection X8R - RC Groups
Con la mia turnigy i10 mi sa che sono fregato.
Scusa la mia ignoranza , ma cosa è lo splitter??Che tu sia Leone o Gazzella....non importa Corri CORRI !!!
