Mi è arrivata la gimbal, Terot ultima versione, assieme mi è arrivato il cavo usb per collegarlo al pc, è un piccolo circuito con da una parte un cavetto che và alla gimbal e dall' altra parte un miniconnettore usb, da collegare al pc che non è stadard.....ma io non posseggo quest'ultimo cavo, l'unico che entra in questo miniconnettore è quello del cellulare, ma non mi fà vedere la gimbal...voi come avete risolto con questo cavetto..??
Tarot GoPro T4-3D gimbal 3 assi
....ASSAN........
Originariamente inviato da garbo Visualizza il messaggioMi è arrivata la gimbal, Terot ultima versione, assieme mi è arrivato il cavo usb per collegarlo al pc, è un piccolo circuito con da una parte un cavetto che và alla gimbal e dall' altra parte un miniconnettore usb, da collegare al pc che non è stadard.....ma io non posseggo quest'ultimo cavo, l'unico che entra in questo miniconnettore è quello del cellulare, ma non mi fà vedere la gimbal...voi come avete risolto con questo cavetto..??
Originariamente inviato da albx Visualizza il messaggioinstallato i drivers?garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
ce l'ho fatta....bisognava settare il parametro mode con la gimbal non collegata all'rx e poi quando è collegata settare il mode sù unmapping, ora và ho anche corretto gli angoli di partenza, tutto funge....bastava leggere bene le istruzioni...ahahaha cosa che io faccio solo quando non sò più che pesci pigliare....garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
Ho finalmente collaudato la gimbal...direi che và benissimo senza la minima vibrazione...ottimo, ma il comando PAN è troppo veloce e scattoso, ho cercato di rallentarlo dal radiocomando ma non ho ottenuto risultati...è possibile configuraralo dal software per faro girare più lentamente..??? sù altre gimbal c'era il settaggio apposito per regolare la velocità dei movimenti...sù questa Gui non l'ho ancora trovato...che debba andare a modificare i parametri dei sensori alla voce accelerazione..??garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
Ho sostemato la pratica, bastava diminuire i valori della finestra apposita della GUI, sempre più soddisfatto di questa gimbal, prima avevo la Tarot 2 asso per la Mobius, e già non andava male, dopo però uno sbattimento per configurarla, questa invece è già pressochè configurata come la tiru fuori dalla scatola....ottimogarbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
tarot t4-3d e zyx-m
un saluto a tutti,
ho questa gimbal collegata con un controller tarot zyx-m con sbus, non riesco a settare il movimento della gimbal.
quando accendo il drone la gimbal si stabbilizza ma non riesco a farla muovere dalla radio.
ho settato nella gui zyx-m il canale gimbal (che vedo muovere ) collegato la gimbal con il cavetto al controller zyx-m, ma nulla, non si muove.
ho provato anche a collegare il cavo sbus della gimbal con il controller con un cavo a Y ma anche cosi niente.
sicuramente salto qualche impostazione, potete aiutarmi ??
Originariamente inviato da volanelmiocielo Visualizza il messaggioCiao a tutti allora come va questo gimbal ??
Anche io sono indeciso se prendere questo o il mini 3d feiyu tech
La tarot, invece ha i soprannominati blocchi che in ogni modo evitano overrotation dei tre assi.
Come qualità di stabilizzazione un po peggio, forse dovuta ai 5 gommini disposti a pentagono sulla piastra di fissaggio, invece dei 6 gommini antivibrazioni della feiyu tech.
Inoltre la feiyu tech aveva una modalità di funzionamento molto comoda che era una sorta di followme, cioè in questa modalità, la go pro quando il drone girava rimaneva orientata nella stessa posizione.
Questo con tarot non è possibile, o almeno io non sono riuscito a farlo, anche perché con feiyu avevo tutti i canali in analgigico, con tarot invece per sfruttare tutte le sue potenzialità devi usare la radio s-bus.
Conclusione, se mettessero i blocchi alla feiyu tech 3assi io tornerei su quella, altrimenti resto con tarot.
AndresChe tu sia Leone o Gazzella....non importa Corri CORRI !!!
Originariamente inviato da volanelmiocielo Visualizza il messaggioInsomma il gimbal perfetto nn esiste grazie del consiglio
Alternativa andare su oggetti tipo dji con videocamere professionali, e spendere non meno di 1500/2000, e naturalmente multi piu pesanti piu performanti e soprattutto più costosiChe tu sia Leone o Gazzella....non importa Corri CORRI !!!
info configurazione
Salve a tutti ho appena montato la gimbal t4-3d su un f550,ma quando la collego al pc il software ZYX-T3D-IV non mi visualizza nessuna informazione sulla gimbal...versione firmware ecc...come se non fosse collegato..i driver sono correttamente installati...qualcuno ha avuto lo stesso problema?
Grazie a tutti
oggi ho fatto il mio primo volo con questo gimbal aggiornato alla v1.1,
la connessione è stata effettuata con il CH1 senza filo rosso ad una Y al canale S-BUS della mia Futaba, l'altro capo della Y invece al Naza e il CH2 non collegato.
Ho impostato il controllo da radio del TILT e del PAN e tutto funziona perfettamente, oggi decollo, magnifico, finalmente con il terzo asse non si notano più quei fastidiosi dondolamenti laterali.. provo i comandi TILT e PAN e tutto funziona, faccio quota (non ho osd quindi non saprei) con la cam inclinata verso il basso di circa 45° e vedo che a volte torna dritta per poi tornare a 45°... come dei colpetti, fin li penso.. strano.. provo il movimento e tutto funziona, ad un certo punto la cam torna livellata, da sola, e nonostante il comando TILT, rimane ferma, provo con il PAN e quello funziona..
Decido allora di tornare, quando sono vicino a me, tutto funziona..
Cosa può essere successo?
La connessione dell'alimentazione è bella salda (uso spinetta BEC JST) ma è bella dura da tirare via, connessioni RX belle dure e ben salde.
L'unica cosa che mi viene in mente è che decollando da terra, ho alzato un nuvolone di polvere che non mi aspettavo e probabilmente si è infilato qualcosa nei motori che li ha fatti sforzare.. ma una volta atterrato tutto funziona.
I settaggi sono i seguenti:
Receiver Type: S-BUS
Default Mode: PF
Max Rotation speed: ROLL 100 TILT 25 PAN 100
Init Angle: 0 0 0
Motor Torque: 50 50 50
Angle limit: TILT -90 + 10
PAN: -120 + 120Futaba T14SG - Compass 7HV - Gaui X5 - Tarot Fy680 + T4-3D + Naza Lite V2
Salve buongiorno a tutti mi è arrivata oggi la gimbal T4-3d e non riesco configurarla con la mia Taranis plus, ho collegato la gimbal ad un cavo a Y che praticamente nel video illustrativo dice di collegarlo cosi in pratica il cavo singolo giallo connetterlo al cavo a Y e poi collegarlo nella porta SBUS della ricevente e nella Naza, il problema che una volta collegato il tutto non riesco a farla funzionare dov'è che sbaglio? Qualcuno mi può essere di aiuto grazie.
