Tarot GoPro T4-3D gimbal 3 assi
  • #31
    Originariamente inviato da Capitan Harlock Visualizza il messaggio
    questo mi sembra un test attendibile del prodotto messo in volo subito uscito dalla scatola!
    I risultati come dicevo sopra non mi piacciono proprio, speriamo che sia risolvibile son vibrazioni di ogni tipo!
    allora, posso dirti che per quei 5 minuti di volo che ho fatto a me andava perfettamente, mai visto perdere l'orizzonte o jello, non posso pubblicare il video perchè volavo sopra casa mia, ma ti posso assoiurare che a me sembrava buono, io per sicurezza prima di provarla ho fatto una calibrazione dei sensori mettendo in bolla la gopro.
    • #32
      Originariamente inviato da albx Visualizza il messaggio
      Meglio cosi... mi fido... come hai modo condividi del girato... non fare tagli al volo... vai dal decollo alla fase di atterraggio
      I Miei Video su YouTube
      • #33
        Originariamente inviato da birik77 Visualizza il messaggio
        La centralina è montata sul frame,ed il cablaggio di tipo Fiat lo montato con la massima cura essendo un po' rigidino;facendogli fare un percorso ad s senza che mettesse in tiro o provocasse altre problematiche al supporto ammortizzato !
        Come detto devo provarla sul mio frame preferito...
        Aspetto altri feedback
        metti una foto di come hai montato la centralina? a me viene una serpentina rigida, voglio trovare un modo per fissarla meglio
        • #34
          Ciao vi aggiorno..
          Come avevo già detto ho apportato delle modifiche al mio frame,ho installato le batterie sulla parte superiore del frame è lasciato solo il gimbal su i binari sotto al frame!
          ho risolto molti problemi e ho fatto una prova ieri sera mentre la luce oramai stava andando via purtroppo...il video che ho realizzato e pulito e molto fluido, ma voglio fare un altra prova possibilmente di giorno in maniera da definire il perfetto funzionamento.
          Ho riscontrato anche io che perde l'orizzonte
          Tempo permettendo posto il video
          • #35
            Ciao vi aggiorno..
            fatta la calibrazione? lascia i motori attivi quando la fai o poi impazzisci per riallinearla
            • #36
              Ancora non sono intervenuto via software..ho preferito provarlo così come è uscito dalla scatola...
              • #37
                Ancora Nessuno ha del Girato da Condividere?
                • #38
                  quindi è un fallimento il sistema o funziona?
                  • #39
                    io lo metto il video, non so se me lo tolgono, è nudo e crudo, senza tagli
                    • #40
                      tarot t43d
                      è arrivata anche a me
                      ma non ce verso di accendere i motori
                      cosa sbaglio ?
                      collegato batteria si accendono i led e basta
                      Steppenn Vola in Bianconero
                      • #41
                        Originariamente inviato da steppenn65 Visualizza il messaggio
                        cosa sbaglio ?
                        domanda banale, montata la gopro nella gimbal? l'hai provata collegata al pc o cosa?
                        • #42
                          scusa per la banalità
                          ma di mestiere faccio altro
                          comunque si montata con go pro
                          collegata al pc
                          ma nulla
                          led rosso in centralina
                          blu su motori
                          • #43
                            collegata al pc
                            ma nulla
                            blu su motori
                            i led sono fissi o lampeggiano?
                            l'hai montata sul multirotore o la tieni in mano? te lo chiedo perchè deve stare ferma quando l'accendi, led blu e rosso fissi significa che c'e' stato un errore durante l'accensione
                            • #44
                              grazie mille
                              secondo te come risolvo ?
                              lho accesa montata sul carrello dando corrente aal'esa
                              come si sblocca ?
                              Cestinandola ???
                              • #45
                                grazie mille
                                come si sblocca ?
                                Cestinandola ???
                                così non saprei che dirti, la mia l'ho alimentata ed è andata, faresti un video di quando l'alimenti per vedere cosa fa?
