Originariamente inviato da vrpol
Inizio col dire qual è la differenza tra SDHC e SD.
HC: high capacity (questa sigla da sola non è utilizzata).
SD: fino a 2GB.
SDHC: maggiore o uguale a 4GB.
Per superare il limite dei 2 GB è stata cambiata la codifica dei dati.
I dispositivi (fotocamere, cellulari) non HC non funzionano con memorie superiori a 2GB (SDHC) perché, appunto, la codifica dei dati è diversa.
I dispositivi SDHC funzionano sia con memorie SDHC, sia con SD (il dispositivo ha implementate entrambe le codifiche).
Fatta questa premessa, le nostre cam sono SDHC ma attenzione: spesso sono garantite solo fino a 8GB. Io non ho mai provato ad usarle con memorie più grandi. Probabilmente questo limite dipende dal tipo di cam.
Inoltre, come dici tu, il limite di autonomia della batteria rende inutile inserire memorie con capacità maggiore.
CLASSE
Fino a 2GB (quindi SD non HC) la classe non è indicata. Infatti, come avrai letto, ci sono grossi problemi di velocità di scrittura. Le uniche 2GB al limite dell'usabile sono le Sandisk.
Potendo scegliere una SDHC io andrei su una CLASS4 come minimo. Quindi la seconda da te indicata (quella di YouBuy) dovrebbe andare bene.
Willy.
