  • ok grazie
    • Si pianta quando la stacco in modalità webcam (tenendo premuto mode prima di collegarla), lo fa anche a voi?
      rimane con la luce accesa e il reset è l'unica speranza.
        Affermativo.
        Ciao, Piero.
        • Idem !
          MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz
          • E' arrivata anche a me oggi, ma a voi il pc la riconosce?
            Ama il prossimo come te stesso
            Save Me From My Flight Field
            • Originariamente inviato da gabri81 Visualizza il messaggio
              beh, ovviamente sì, se no come la usi?
              Hai messo la scheda?
              • Originariamente inviato da SlowFlyer Visualizza il messaggio
                Ciao slow, si la scheda c'è....ho provato un altro cavetto e con quello va, non va con quello che mi hanno inviato...ora sto tentato di fare sto file .txt per la data
                • devi prima installare i driver, altrimenti non la vede nemmeno
                    Direi proprio di no, dato che da scarica lampeggia e poi si spegne.
                    Quando è collegata in USB è fissa ad indicare il collegamento.
                    In pratica penso lanpeggiasse fintanto che la corrente la prendeva da qualche altra parte, ma nella scheda che han fatto l'alimentazione la prende brutalmente via USB (con troppa corrente).
                    Comunque guardando la tensione in 50 minuti da completamente scarica arriva alla carica, oltre è pericoloso.
                    cioè scoppia?
                    ma quando è carica, non dovrebbe smettere da se di assorbire tensione?
                      non si capisce come, ma a diversi il cavetto di serie (me compreso) è arrivato guasto. E dire che è il pezzo meno tecnologico...
                      • cmq il dirve io non l'ho installato e a dire il vero non so nemmeno dove sia, però me la riconosce come periferica di massa e mi fa copiare video ecc..
                          Infatti. C'è un driver per usarla come webcam, ma per il resto (cioè le cose interessanti ) non serve niente.
                          • Originariamente inviato da Mach .99 Visualizza il messaggio
                            cioè scoppia?
                            A naso elettronico direi che data la protezione di 100ma della porta USB il massimo che ti succede è che si fotta la batteria per sovracarica.
                            • Domanda altro problema, sulla sinistra c'e' un ovale scuro in modalità webcam che non c'e' in ripresa normale. A voi?
                                Nooo, allora la tua è difettosa!
                                Tranquillooooo! Lo fa a tutti e non si riesce a toglierlo in nessun modo... fin'ora.
                                Ciao, Piero.
