Originariamente inviato da stew85
In allegato l'immagine delle tensioni dei pin dei pulsanti.
Per prima cosa, verifica che il tuo circuito stampato sia identico al mio, altrimenti tutto ciò che segue NON È VALIDO.
Breve accenno sulle tensioni dei pulsanti.
Dove ho scritto VBAT e GND c'è SEMPRE alimentazione, anche a CAM spenta.
Dove ho scritto ON/OFF c'è una resistenza di pull-down che "tira" a 0 volt quando il pulsante non è premuto. Alla pressione del pulsante il segnale va a VBAT (vince il corto circuito del pulsante contro la resistenza di pull-down) per poi tornare a 0 al rilascio.
Dove ho scritto MODE c'è una resistenza di pull-up che "tira" alla tensione di alimentazione interna VCC. Questo significa che, quando la CAM è accesa, tira a VBAT (è accesa, quindi l'alimentazione interna c'è, VCC=VBAT); quando la CAM è spenta, tira a 0 volt (è spenta, quindi l'alimentazione interna è assente, VCC=0).
A CAM accesa, MODE è a VCC col pulsante rilasciato (il pull-up "tira"); a 0 volt col pulsante premuto (il pulsante vince sulla resistenza).
A CAM spenta, MODE è sempre a 0 (VCC è a 0 volt).
PILOTARE DUE CAM IDENTICHE CON DUE SOLI PULSANTI
Ecco come devi fare i collegamenti (indico con A e B le due CAM):
- ON/OFF: A con B
- GND: A con B
- MODE: A con B
- VBAT: nessuna connessione
In questo modo piloti entrambe le CAM con i pulsanti di una qualsiasi delle due.
Se vuoi dei pulsanti esterni collegali così:
- pulsante di accensione: tra ON/OFF AB e VBAT A (oppure VBAT B ma NON VBAT AB: NON METTERE INSIEME LA VBAT DELLE DUE CAM)
- pulsante modo: tra MODE AB e GND AB
Spero di essere stato chiaro. Se hai dubbi chiedi pure.
Willy.
