Originariamente inviato da Vinc11
DYS 3 Assi - Smart Gopro Brushless Gimbal
Purtoppo il roll l'ha sempre perso prima ancora di connettere la seconda ricevente per il controllo degli assi da remoto, quindi escluderei questo...ma non escludo quello relativo alle connessioni, anche se lo ho controllate e sembrerebbero ok. Comunque mi confermate che questo problema il gimbal non dovrebbe averlo oppure è una cosa normale o comune?Blade Nano CPX, Blade 450 3d, Tarot 690s, DX6i, Phantom 3 Pro
Originariamente inviato da Vinc11 Visualizza il messaggioPurtoppo il roll l'ha sempre perso prima ancora di connettere la seconda ricevente per il controllo degli assi da remoto, quindi escluderei questo...ma non escludo quello relativo alle connessioni, anche se lo ho controllate e sembrerebbero ok. Comunque mi confermate che questo problema il gimbal non dovrebbe averlo oppure è una cosa normale o comune?
Mi scuso per gli screen ma non avevo possibilità di collegare la scheda a pc.
Ecco i i pid con scheda collegata:
Come si puo vedere nella schermata dei dati in tempo reale ho collegato l'ngresso ext_fc_roll della scheda all'uscita F1 (roll) del naza, i valori vengono letti correttamente ma non aiuta il gimbal a terere l'asse. Ho letto in tanti forum che si poteva fare questo collegamento proprio per aiutare il gimbal a stare in asse, magari ho sbagliato l'impostazione del naza per il controllo gimbal. Accettasi consigli su pid e naza; grazie tante!!!Blade Nano CPX, Blade 450 3d, Tarot 690s, DX6i, Phantom 3 Pro
Dunque...
Togli limite accelerazione...
Togli salta calibrazione gyro
Abbassa la I a circa 0,3...
Dopo questo verifica come va...
Se non basta, aumenta il power del roll e abbassa i pid del roll e riprova...
Se non basta ancora, stacca il filo del roll e, con un tester messo a 200 ohm, verifica i seguenti 3 fili del motore: A-B, B-C, A-C... Devono darti valori simili nell'ordine di qualche ohm...
Se non sono uguali, il motore è andato!!!
Originariamente inviato da Vinc11 Visualizza il messaggioMi scuso per gli screen ma non avevo possibilità di collegare la scheda a pc.
[ATTACH]322453[/ATTACH]
[ATTACH]322454[/ATTACH]
[ATTACH]322452[/ATTACH]
Per BBC
Una domanda ma se tolgo la spunta a salta calibrazione gyro, lui riesegue la calibrazione ogni volta che lo alimento giusto? Un consiglio su come tenere la camera all'avvio (cioè deve essere perfettamente orizzontale quindi a bolla o puo non essere perfettamente a bolla)?Blade Nano CPX, Blade 450 3d, Tarot 690s, DX6i, Phantom 3 Pro
Originariamente inviato da Vinc11 Visualizza il messaggioPer BBC
Ok grazie. Intanto onde evitare inutile prove ho controllato come indicato il motore e in tutte e tre le posizioni mi indica 10.6 ohm, quindi il motore dovrebbe essere ok. Dopo proverò con le nuove modifiche e vi faro sapere. Grazie.Blade Nano CPX, Blade 450 3d, Tarot 690s, DX6i, Phantom 3 Pro
Eccomi di ritorno dal voletto, per informarvi che niente è cambiato, ho provato ad abbassare anche i valori del pid relativi al roll ed aumentare la potenza motore ma niente ,sembra quasi non risentire di nessun cambiamento ne nei pid ne nella calibrazione del gyro ne del naza. Insomma un po come parlare con un muro. Proprio non riesco più a capire cosa possa essere e come risolvere questo problema. Altri consigli?Blade Nano CPX, Blade 450 3d, Tarot 690s, DX6i, Phantom 3 Pro
Originariamente inviato da Vinc11 Visualizza il messaggioEccomi di ritorno dal voletto, per informarvi che niente è cambiato, ho provato ad abbassare anche i valori del pid relativi al roll ed aumentare la potenza motore ma niente ,sembra quasi non risentire di nessun cambiamento ne nei pid ne nella calibrazione del gyro ne del naza. Insomma un po come parlare con un muro. Proprio non riesco più a capire cosa possa essere e come risolvere questo problema. Altri consigli?
