Autocostruzione occhiali fpv: monitor LCD 3.5-5" e lente fresnel
  • Originariamente inviato da pieri70 Visualizza il messaggio
    Ciao sandros
    Allora, come qualità di immagine molto meglio questo del 4,3" originale.
    Si adatta molto bene alla dimensione del foro del monitor sui v1 originali.
    Come bluescreen.. Ripeto ho provato fino a 4-500 m e a parte qualche disturbo (flash) che credo sia dovuto alle antenne, tutto ok.
    Altre prove potrò farle al rientro dalle ferie dopo ferragosto..
    Finalmente è arrivato. Domani spero di riuscire ad accenderlo. Come avete fatto per togliere l' aletta parasole ? Conviene smontare tutta la cornice ?
    • Tagliata con un po' di pazienza
      Da telefonino con Tapatalk
      • se togli la cornice vedrai che è anche meglio.
        basta proteggere l'elettronica.
        • Stasera finalmente l'ho acceso. A colpo d'occhio la qualità mi sembra molto buona. Sono riuscito a tagliare la palpebra, come diceva pieri70 con tanta pazienza ed un buon cutter.
          Domani se riesco provo a sostituire il monitor dello scatolotto quanum v1 con questo, speriamo che entri senza dover modificare tutto.
          • Originariamente inviato da -c3po- Visualizza il messaggio
            Tu lo hai montato senza cornice ? Come lo hai fissato ?
            • ci sono le foto a pagina 63.
              nastro isolante nero.
              • Originariamente inviato da SANDROS Visualizza il messaggio
                Non ci sta dentro.
                Io ho allungato lo scatolotto ed attaccato in fondo il monitor con un filino di biadesivo attorno e scotch
                  quasi quasi lo rifaccio anche io, depron da 6 foderato con cartoncino nero. Dove avete preso la Spugna per il bordo?
                  • il materiale si chiama poliplat,
                    la spugna è il neoprene di un tappetino da ginnastica.
                      Mi è venuto un dubbio. Sul vostro schermo c'era una specie di pellicola protettiva ? Sul mio ho visto un pezzetto di nastro di lato, ho tirato ma è venuto via soltanto lui.
                      Volevo provare in un angolo con la punta del cutter ma ho avuto paura di rovinare il monitor.
                      • si,
                        c'è una pellicola protettiva.
                        • Si c'era.... E logicamente va tolta, se vuoi vedere bene 😜
                          • Mi Pareva strano. Stasera provo con maggiore decisione. Grazie mille.
                            • Pellicola rimossa.
                              Era messa davvero bene e si vedeva a fatica.
                              Io ho seguito i vostri consigli ed ho fatto un mix.
                              Ho lasciato lo scatolotto V1 inalterato e ho smontato il case del monitor.
                              Prima però avevo pure segato l' aletta parasole .
                              Per la serie , pianificare bene un progetto.
                              Ora devo trovare il tempo di provarlo bene e cambiare la fresnell con la lente in plastica.
                              Ho provato a scollegare la VTX ma in assenza di segnale non si vede nessun blue screen.
                              Appena possibile faro un test più accurato, intanto due fotine.
                              • ottimo!
                                molto più leggero così, no?
                                io ho tolto anche i pulsanti,
                                non credo servano a molto...
