Autocostruzione occhiali fpv: monitor LCD 3.5-5" e lente fresnel
  • Originariamente inviato da jetway72 Visualizza il messaggio
    per le antenne dipende cosa vuoi spendere....
    da 5.8ghz... quelle di sircana fanno la differenza (circularwireless.com)...
    Azz cosa costano!!
    oppure ci siamo trovati bene con le clover della FUSUNO...piu eco ma vanno benone
    fusuno antenna | eBay
    scegli quelle con l'attacco giusto...
    Io ho queste
    Magic Mushroom Circular Polarized Antenna Set Stubby 5.8GHz (SMA-RP)
    dicono RHCP che sarebbe right hand circular polarized? Quindi polarizzazione circolare destra, devo cercare questo tipo di antenne??
    Quindi potrebbe essere questa?
    https://www.circular-wireless.com/pr...r-wheel/spw58/
    Oppure questa della Fusno?
    Fusuno 5.8GHz FPV Antenna/Helical Axial w/Angle Polarized FUM-FPV-CB01 | eBay
    Che sia migliore l'elicoidale sulla RX? Rispetto alle classiche a petali?
    Mh, leggendo bene l'elicoidale è direzionale, quindi buona per LR dove direzioni l'asse dell'elica verso il mezzo, non vanno bene per svolazzare attorno..
    Giusto?
    Grazie!
    • qui ci bannano di brutto.....
      costano tanto ma fanno la differenza te lo assicuro...non mischiare varie marche però
      allora la direttiva lavora molto bene noi risultati ottimi a diversi Km di distanza ma anche il resto fa la differenza...
      polarizzazione destra sicuro le mushroom sono destre....però ti consiglio entrambe le antenne o tutte della fusuno o tutte di sircana, o altri grandi produttori come kondor ecc.ecc...
      le tue mushroom comunque a me avevano dato buoni risultati fino a 1.5km...certo montata non sul goggles ma sul palo a 2.5mt d'altezza e con aereo fpv...
      La direttiva migliora la qualità dell'immagine da subito piu definita... ma hai circa 40° di angolo vert e orizz... quindi devi volare in una direzione a meno che di un tracker...
      per info maggiori scrivimi in pvt se posso condividere la mia esperienza lo faccio volentieri....
      fine OT
      I MIEI VIDEO - Extreme Flight MXS 64" - MB339 FLYFLY - TREX 600E Pro DFC Brain - Bixler II FPV - Parkmaster 3D - Maxiswift FPV - Mx2 48" - Drone DJI F450 - Mini Talon FPV
        Ok... in effetti il neoprene d'estate proprio non si puo usare, noi apparte le prove non stiamo facendo FPV...
        Bhe credo allora che farò anche io la modifica sostituendo monitor e fresnell.
        Pieri70 aspetto il tuo ok, se mi dici che vale la pena mettere quel monitor risoluzione e blu screen compresi, faccio l' ordine.
        • Ciao sandros
          Allora, come qualità di immagine molto meglio questo del 4,3" originale.
          Si adatta molto bene alla dimensione del foro del monitor sui v1 originali.
          Come bluescreen.. Ripeto ho provato fino a 4-500 m e a parte qualche disturbo (flash) che credo sia dovuto alle antenne, tutto ok.
          Altre prove potrò farle al rientro dalle ferie dopo ferragosto..
          • Originariamente inviato da pieri70 Visualizza il messaggio
            Ciao sandros
            Grazie, credo che farò anche io l'acquisto. Così rimetto in pista gli scatolotti che ora invece non stavo usando più.
            • eccomi,
              ho fatto qualche foto,
              qualcuno me le aveva richiese pagine indietro...
              scusate il ritardo.
              il primo visore monta uno schermo da 7 pollici, 1280x800, con vari ingressi: 2 AV, un HDMI ed uno vga. ha il telecomando e fin troppe funzioni...
              è lungo 18 centimetri, con la fresnell è più immersivo, saranno 60-70 gradi di fov,
              ma con le lenti è più nitido.
              il secondo visore, quello in costruzione,
              monta lo schermo di banggood da 5 pollici, spogliato.
              al momento pesa solo 145 grammi ed è lungo 15 centimetri.
              ...confermo che il poliplat, praticamente depron ricoperto di carta, è un materiale perfetto per questa applicazione.
              leggero, robusto, opaco.
                ....Ora però ho il problema che mi si appannano...
                Ho pensato quasi quasi di prendere una di quelle ventoline piatte da raffreddamento laptop ed adagiarla sopra, facendo un piccolo convogliatore che mi spara l'aria al di sopra della lente, che ne pensate?]
                Anche a me si appannavano gli occhiali (quelli da vista). ho montato una ventolina microscopica, senza alcun convogliatore, ed il problema è risolto alla grande! La quantità d'aria deve essere minimale e non deve essere puntata sugli occhi, pena un grande fastidio alla vista. Basta che ci sia un leggero ricambio d'aria, quel tanto per evitare l'accumulo dell'umidità.
                Carlo
                Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
                I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
                • in effetti,
                  se viene pompata aria all'interno della scatola, da qualsiasi posizione,
                  questa spingerà l'umidità della pelle verso l'esterno.
                  con la fresnel il problema non si presenta perché la lente è lontana dagli occhi,
                  ma con le altre lenti potrebbe succedere.
                  Ultima modifica di -c3po-; 03 agosto 15, 00:05.
                  • Originariamente inviato da -c3po- Visualizza il messaggio
                    eccomi,
                    scusate il ritardo.
                    ottimi lavori entrambi.... quando indossi il primo sembrerai come robocop con la faccia smontata e i circuiti a vista!!!
                    • già,
                      in realtà è abbastanza ridicolo avere quello scatolone in faccia..
                      però la visione è ottima.
                      anni luce da tutti i fs che ho provato.
                      chissà, forse i nuovi hd...
                      • Autocostruzione occhiali fpv: monitor LCD 3.5-5" e lente fresnel
                        Si ma tanto con gli hd se usi sempre le stesse cam e trasmissione analogica, ci fai poco ;)
                        Penso che con questi monitor 480x800 e le attuali cam e trasmissione analogica sia il massimo che possiamo avere.
                        Sarebbe fico se uscisse qualcosa di analogico con maggior risoluzioni o meglio righe...
                        • Originariamente inviato da CarloRoma63 Visualizza il messaggio
                          Carlo
                          Che ventolina hai usato?
                          • il monitor hd ha l'ingresso HDMI,
                            a volte lo uso col pc.
                            e poi,
                            già il phantom3 ha tx video digitale 720p...
                            speriamo...
                              eccomi,
                              scusate il ritardo.
                              Quindi anche tu ha lo schermo di bangood. Mi sono accorto ora.
                              Come si comporta quando non c'è segnale ?
                              Il blu screen viene fuori anche con piccole perdite di segnale?
                              Sto pensando di prenderlo per sostituire quello dei quanum primo tipo.
                              • Primo test. Bruttini ma funzionali
