Passata la sessione esami vedrò se esiste il "qualcosa" che generi una sorta di splitscreen con un unica sorgente video. Qualcosa esisterà.
Autocostruzione occhiali fpv: monitor LCD 3.5-5" e lente fresnel
Originariamente inviato da il_Zott Visualizza il messaggioCiaoo
Anche questo di monitor non dovrebbe essere male:
Cheap 4.3" TFT LCD Monitor for Car Vehicle (960 x 468 / DC 12V)
OEM 4.3" TFT LCD Panel 480*272 Resolution Innolux Cog (ZBH043GT-10) inside this device. So the its real resolution is 480x272.
chissà se mi rimborsano...
Originariamente inviato da -c3po- Visualizza il messaggiopurtroppo:
sto veramente pensando di prendere il 555 di hobbyking...
Fieldview 555 TFT LCD 5" HD FPV Monitor with Backlight
qualcuno lo ha provato?I MIEI VIDEO - Extreme Flight MXS 64" - MB339 FLYFLY - TREX 600E Pro DFC Brain - Bixler II FPV - Parkmaster 3D - Maxiswift FPV - Mx2 48" - Drone DJI F450 - Mini Talon FPV
info
Ciao a tutti seguo con interesse la discussione. Mi è arrivato il kit quanum da hobbyking e con monitor originale devo dire che le immagini da vicino nn sono male. Il problema lo sto riscontrando da lontano ovvero :
Da vicino ha una buona risoluzione riuscendo a distinguere nel dettaglio anche i fili d'erba.
Da lontano la defiizione è pessima, nn si distinguono i rami degli alberi, si vedono davvero male.
Stavo optando per uno schermo HD, ma avendo letto tutto, ho forti dubbi su cosa prendere. Ho visto che mensionate uno schermo da 5 inch ma che ha problemi di blu screen. Ultimamente ho visto quello di hobbyking da 5 pollici, il fieldview 555. Qualcuno lo ha provato? In generale anche quello da 5 pollici di glb ha realmente una grafica migliore? grazie a tutti per i vostri test ed esperimenti.
Originariamente inviato da jetway72 Visualizza il messaggiociao di lenti di fresnel ne ho provate tante la migliore è risultata questa...
A5 size Magnifying Sheet Fresnel Lens Magnifier Reading Glass | eBay
mi sembra l'avessi già indicata nei post precedenti....
la distanza focale è come hai indicato "lente" - "oggetto da mettere a fuoco" ma in questi casi varia molto anche dalla distanza "occhio" - "lente"... ecco perche le formulette e i calcoli vanno validati con le prove reali
dopo tante prove questa è stata giuadicata la migliore.
saluti
Arrivate le lenti stasera provo ad assemblarle .
La parte zigrinata va rivolta verso il monitor, vero?
Originariamente inviato da iarvin Visualizza il messaggioCiao a tutti seguo con interesse la discussione. Mi è arrivato il kit quanum da hobbyking e con monitor originale devo dire che le immagini da vicino nn sono male. Il problema lo sto riscontrando da lontano ovvero :
ma non credo si possano avere grossi dettagli da lontano...
il problema da te indicato potrebbe essere causato da una regolazione del fuoco della camera un po' errato... oppure da una camera di bassa qualità... nel mio caso con la pz0420 camera sony 600 super HAD II (che è una media qualità per l'FPV) mi trovo bene riuscendo a passare in mezzo agli alberi senza problemi anche se hanno dei rami (volo con l'aereo) riesco a vederli abbastanza in anticipo...I MIEI VIDEO - Extreme Flight MXS 64" - MB339 FLYFLY - TREX 600E Pro DFC Brain - Bixler II FPV - Parkmaster 3D - Maxiswift FPV - Mx2 48" - Drone DJI F450 - Mini Talon FPV
Originariamente inviato da pieri70 Visualizza il messaggioCiao jetway
GrazieI MIEI VIDEO - Extreme Flight MXS 64" - MB339 FLYFLY - TREX 600E Pro DFC Brain - Bixler II FPV - Parkmaster 3D - Maxiswift FPV - Mx2 48" - Drone DJI F450 - Mini Talon FPV
Originariamente inviato da iljap Visualizza il messaggioSi può!
Non ho ancora cominciato a fare fpv ma mi piace sperimentare ... Infatti tempo fa ho postato i miei occhiali DIY ancora non utilizzati ma ci siamo quasi)
Poi per provare ad usare il tablet android come monitor di servizio ho preso QUESTO e vi assicuro che funziona ma la qualità video perde qualcosina! Io l'ho provato con un nexus 7 prima generazione ma dovrebbe funzionare con qualsiasi android che accetta OTG anche senza root!
inviato dal mio vic20
Wholesale AVH01 High Capability HD Video Converter Support 1080P with PAL NTSC3.58 NTSC4.43 Intput (WHITE) | Everbuying
Chissà che riesca ad adattarlo anche al galaxy...
Originariamente inviato da jetway72 Visualizza il messaggiosi va montata verso il monitor... se la monti verso gli occhi avrai gli angoli del monitor allungati e avvolgenti ma non a fuoco...mentre nel modo corretto avrai una immagine piu piatta e precisa..
Per rivedere un motor bello rettangolare incurva la lenta, vedrai come cambia la storia, un po' di pagina fa avevo postato il mio visore con le misure.
Ciao Zott
ci ho provato a curvare la lente... Disastro...
Ho preso due pezzi di ritaglio della fresnel, li ho tagliati ad arco ed ho provato ad incollarli con un po' di ciano alla lente, ritagliata giusta per la curvatura, sui margini superiore ed inferiore ..
Na me...a che peggio non si poteva.
A parte un paio di sditate, i vapori della ciano mi hanno appannato indelebilmente la lente. Tu come hai fatto?
p.s.
per fortuna ne avevo ordinate 2, fiuuu
Originariamente inviato da il_Zott Visualizza il messaggioI vapori del ciano li togli con un batuffolo di ovatta ed un po' di olio, per la lente tu faccio un paio di foto
p
Guarda un po' se queste ti bastano:
http://www.baronerosso.it/forum/4285265-post295.html
Io per la lente ho usato dell'attack gel, quella gommosa che regge su superfici mormide che si flette e non si sbriciola, colla veramente comoda 😉
